Taras nad pomieszczeniem grzanym
Witam wszystkich
Mam mały problem odnośnie tarasu nad pomieszczeniem grzanym
Dom jest w budowie i na tarasie wszystko zrobione no prawie wszystko obecnie nie jest zamknięty docelowo żywica
Po zrobieniu wylewki dociskowej chcieliśmy odczekać 28 dni do całkowitego wyschnięcia wylewki wtedy zamknąć to żywicą ale spadł spory deszcz i zaczęły się problemy . Wcześniej jak była tylko papa izolacja zrobiliśmy tymczasowy odpływ z tarasu zaznaczam, że taras jest w środku ogniomuru  a odpływ tymczasowy zrobiony na zewnątrz żeby woda miała gdzie splywać. Dobra do sedna
Została położona folia na papę  i na to 2x4 cm xps na to folia zbrojona siatka i warstwa dociskowa ok 5-6cm
Po deszczach dużych zauważyłem że woda zaczęła powoli cieknąć z tymczasowego odpływu czyli przemokły wszystkie warstwy bo otpływ tymczasowy poniżej tych warstw  oczywiście drugi odpływ docelowy też jest zrobiony na równo z warstwa dociskową.
Niestety nie zabezpieczyliśmy tego tarasu przed deszczem  do czasu zamknięcia żywica.
Pytanie co teraz z tym można zrobić?
 Prosze o podpowiedzi czy można coś robić bez kucia wszystkiego.
Mój pomysł jest taki żeby to zabezpieczyć żeby deszcz nie dochodził i czekać aż wyschnie wszystko tylko czy ta termoizolacja wyschnie?
Rozumiem to tak, że woda podciekła bokami do warstwy TERMOizojacji i spływała po starej warstwie HYDROizolacji...
XPSowi ta woda nie zaszkodzi, ale dobrze byłoby - póki co - nie wykańczać tej warstwy dociskowej dookoła szczelnie, żeby jak największa ilość wody mogła wyemigrować/odparować i po kilku tygodniach grzania przez słoneczko, które będzie Ci pomagać i sprzyjać - będzie można doszczelnić warstwę dociskową, szczególnie na styku ze ścianą i wykańczać żywicą.
Ważne, że szczelna jest hydroizolacja pod XPSem...
Dzień dobry,
rekomendowalibyśmy zostawić całość do wyschnięcia, następnie wykonać docelowo system żywiczny za pomocą systemu np. weber.dry balkon.
Wszystkie informacje wraz z filmem instruktażowym znajdzie Pan na stronach:
https://www.pl.weber/hydroizolacje/zywica-poliuretanowa-na-balkonie-system-weberdry-balkon oraz
https://www.pl.weber/balkony-i-tarasy-w-nowej-odslonie-system-weberdry-balkon
Pozdrawiamy i zapraszamy do kontaktu! :)
Jest jesxxze opcja wysuszenia tego specjalnymi dmuchawami gdzieś czytałem o  tym. Robią otwory wprowadzają rury i suszą  i zaraz po suszeniu nałożyć żywice
2 opcja zostawić do wyschnięcia ale czy ta woda pod xps wyparuje cała?
Przy pozostawieniu do wyschnięcia koniecznie zabezpieczyć to plandeka w razie deszczu żeby nie wsiąkało dalej.
Prosze o podpowiedź czy tak może być.
