bobiczek Napisano 1 czerwca 2020 #1 Napisano 1 czerwca 2020 (edytowany) Witam. Kółka z propylenu, bez łożysk, po latach użytkowania zrobiły się luźne na trzpieniach śrub mocujących i mocno się krzywią i pochylają na boki. Problem polega na tym że nowe śruby nic nie dadzą, bo bedą również za luźne. Poza tym problemem jest to, że trzpień jest grubszy, niż jej gwintowane zakończenie służące do wkręcania w korpus. Kombinuję jak domowo - warsztatowym sposobem pomniejszyć średnicę otwórów w kołach, albo pogrubić trzpienie śrub. To są wielkości rzędu 0,2mm - 0,3mm. Znacie jakieś sposoby, ewentualnie jakieś pomysły? Tuleje odpadają bo za grube. Napawać też w warunkach domowych nie ma jak. Myślałem o delikatnym pstryknięciu spawarką w kilku miejscach na trzpieniu a później delikatnie to przeszlifować. W otworze kółka pomysłu na zalanie czymkolwiek nie mam. Edytowano 1 czerwca 2020 przez bobiczek (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 1 czerwca 2020 #2 Napisano 1 czerwca 2020 Owinąć trzpienie kawałkiem taśmy teflonowej, ew. zbrojącej. Na jakiś czas pomoże.
demo Napisano 1 czerwca 2020 #3 Napisano 1 czerwca 2020 Lepsza będzie taśma mosiężna. https://allegro.pl/oferta/blacha-mosiezna-tasma-mosiadz-0-1-mm-30-cm-x-1-mb-9090833866?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=M2I2OGUzY2MtMWI1Yy00YTRhLThjYTktZjc5NWQ1NjliM2RmAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=51dc88ce-c5e8-4fe4-868b-b365719e384f
Gość mhtyl Napisano 1 czerwca 2020 #4 Napisano 1 czerwca 2020 Owijanie nic nie da bo kółko się przecież okręca raz w jedna raz w druga stronę i nawinięta taśmę będzie ściskało i rozkręcało w zależności od nawinięcia taśmy na trzpień. Pierwsza rada to taka abyś udał sie na lokalne złomowisko, tam jest kopalnia części Nie wierze że nie znajdziesz tam jakieś starej kosiarki z kompletem kółek. Druga rada to polecił bym o ile jest możliwość zastosować odpowiedniej wielkości łożyska igiełkowe, po 2 szt na każde kółko. Jeżeli jest tyle zapasu w kole to rozwiercić na wym zewn łożyska igiełkowego i wcisnąć łożyska z obu stron. Dlaczego igiełkowe? bo ma mniejszą średnice zewnętrzna aniżeli kulkowe czyli potrzebuje mniej miejsca aby sie zmieściło w obudowie koła. średnica wewnętrzna nie musi być ściśle dopasowana do sworznia. I trzecia, ostateczna i najprostsza rada to kupić nowe kółka.
demo Napisano 1 czerwca 2020 #5 Napisano 1 czerwca 2020 (edytowany) 1 godzinę temu, mhtyl napisał: Owijanie nic nie da bo kółko się przecież okręca raz w jedna raz w druga stronę i nawinięta taśmę będzie ściskało i rozkręcało w zależności od nawinięcia taśmy na trzpień. Heniu, ale jak nawinie na klej anaerobowy to raczej nic się nie będzie ściskało i rozkręcało. Zgodzisz się z tym, czy nie bardzo?. A taki klej przecież każdy ma w domu. https://www.castorama.pl/wlasciwosci-klejow-anaerobowych-ins-1001951.html Edytowano 1 czerwca 2020 przez demo (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 1 czerwca 2020 #6 Napisano 1 czerwca 2020 Spróbować może, czemu nie nic do stracenia. Pomimo sklejenia zawsze będzie ten uskok gdzie kończy sie taśma, a i samo nawinięcie jej idealnie w okrąg nie będzie łatwe. Tylko przy koszeniu targa sie kosiarka w różne strony i pomimo że kosiarka wiele nie waży to swój opór daje. Sam się o tym kiedyś o tym przekonałem gdy właśnie zamieniłem kółka na łożyskowane, w porównaniu ze starymi plastikowymi niebo a ziemia, pchało się kosiarkę jakby nic nie ważyła.
Gość Napisano 1 czerwca 2020 #7 Napisano 1 czerwca 2020 14 godzin temu, bobiczek napisał: Tuleje odpadają bo za grube. Tuleję mosiężną, nawet tą za grubą, dopasuj - jej wewnętrzną średnicę - do średnicy trzpienia śruby mocującej (z niewielkim luzem), a w kółku propylenowym roztocz/rozwierć średnicę otworu do średnicy zewnętrznej tulei (na wcisk, nawet można na klej)... Albo jak już będziesz ingerował w średnicę otworu kółka to - tak jak radzi mhtyl - dopasuj wymiar do łożyska... tylko czy znajdziesz takie do wciśnięcia/nabicia na trzpień śruby mocującej - to jest pytanie...
