Duże pęknięcie ściany bocznej od tylnej. Altanka
Witam, posiadam altane na ogródku. Jest z nią problem ponieważ ściana boczna odchodzi od tylniej. W dodatku altana jest w budowie bliźniaczej ale nie bokiem a plecami do siebie, tylna ściana jest wspólna. Przy altanie jest też domek narzędziowy i ściana też pęka. W jaki sposób mógłbym dobrze to naprawić i czy naprawa jest możliwa?
https://zapodaj.net/b0b72d050f0d4.jpg.html
https://zapodaj.net/df8b9c68027e9.jpg.html
https://zapodaj.net/0925534533c37.jpg.html
https://zapodaj.net/dce6af1f37e39.jpg.html043d13aa57ceb1142678d399c564d55b.jpg60a7ac46a0220ac86b1c48054ee191b4.jpg33a0a3a17ea508fe91a98132b0d635f1.jpg
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Musisz zrobić takie fotki, żeby można było zobaczyć obie altany, czyli z większymi widokami, to samo szerszy widok od środka.
Inaczej nie wiele widać, o co chodzi. Pewnie tąpneły fundamenty - ale to tak w domyśle.
Tak rura idzie w fundament... jednak fundamenty wydają się być wporzadku przynajmniej tak z piwnicy widać. W dodatku teren troszkę podmokły. Są jakieś mocne zaprawy/kleje którymi można spróbować to ogarnąć?
Chodzi mniej więcej o to że ściana boczna odeszła od ściany tylnej w rogu tworząc ok 2cm szparę
Możesz zrobić te fotki o szerszym widoku?
A czy to nie są ścianki na konstrukcji drewnianej - typu drewno + suprema + zaprawa.
Bo może konstrukcja drewniana sie rozjeżdża?
Teren po kopalniany. Z tego co się dowiedziałem to chyba było tak że altana sąsiada była postawiona pierwsza a później dobudowano do niej ta co ja mam teraz.
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
