Garaż 2-stanowiskowy
Myślę, że lepsze będą dwie bramy ze względu na to iż są lżejsze i łatwiej będzie je otwierać (czy to ęcznie - czy za pomocą automatu.) . Myślę, że automat, który miałby unieść taką ciężką 5m bramę - będzie duuużo kosztował. I taka brama również będzie dużo droższa. Dwie mniejsze są bardziej praktyczne - ale chyba taka jedna duża będzie ładniejsza.
Ja wolę dwie mniejsze bramy - gdy garaż jest ogrzewany i otworzymy jedno skrzydło bramy - to nie wyziębimy tak garażu.
To prawda, a poza tym nie wszyscy musza ogladac calej zawartosci waszego garazu .... icon_wink.gif
Mnie się wydaje że dwie bramy z odzielnym systemem otwierania dla każdej to dobry pomysł. Jeśli nie daj bóg coś p ojdzie w automatyce zawsze można wyjechać z garażu.
Ja niestety zrobiłem bardzo duży błąd nie robiąc garażu dwustanowiskowego. Teraz już nic nie da się z tym zrobić. Dobrze że Ty o tym pomyślałeś. Będziesz miał zdrowsze nerki jak samochód będzie stał zimą w garażu. icon_wink.gif
Tysiące ludzi parkuje na powietrzu i jakoś żyją. Pytanie vipa o możliwość budowy etapami rozumiem jako niedostatek kasy a wtedy jednostanowiskowy garaż jest po prostu oszczędny. Żona może parkować pod chmurką. icon_lol.gif
tysiące ludzi mieszka w bloku więc po co się budować?
garaż 2 stanowiskowy to może luksus dzisiaj ale za 5 lat lub 10 lat to będzie standard.
Brama u mnie będzie pewnie jedna szersza gdyż 2 węższe się chyba nie zmieszczą (musi być między nimi jakiś słupek)
Ale jeszcze będę to liczył.
Jaka powinna być minimalna szerokość bramy? 2,3-2,4 m starczy?
To zależy czy jesteś dobrym kierowcą czy słabym - jak słabym to zrób szerszą bramę. icon_biggrin.gif Jak dobrym to brama może być węższa.
Moja żona zażyczyła sobie duży samochód (lusterka się przy nim nie składały) i później wjeżdżając do garażu musiała bardzo uważać - do z każdej strony między lusterkami a ścianką miała po 3cm tylko - ale o dziwo nigdy nie rozbiła lusterka icon_eek.gif icon_eek.gif
szerokość większości samochodów nie przekracza 2,0-2,2m więc szerokość bramy może być pewnie 2,3 m a 2,4 starczy w zupełnosci, dobrze liczę?
a ile trzeba miejsca między ścianą a samochodem aby wysiąść? tylko normalnie, wygodnie a nie przyciskając wciągnięty brzuch do szyby. pół metra wystarczy czy raczej 1 m lub więcej?
Proponuje tyle miejsca żeby można było otworzyć drzwi i wysiąść. Nie ma potrzeby robić miejsca na całą szerokość drzwi choć ideałem byłoby gdyby miały jeszcze kilka centymetrów luzu.
witam
ładnie wygląda jedna duża brama sekcyjna.
według mnie praktyczniejsze rozwiązanie to dwie mniejsze .
wyboru dokonuje kupujący.
a zakładając: napęd elektryczny na pilota, bramy segmentowe ocieplane, szer. 5 m oraz 2 x 2,4 m, wysokość standard (tzn ile?)
jaka jest +/- koszt z montażem bramy jednej szerokiej oraz dwóch węższych
WITAM
nie chce tu wykładać cennika na stół to można sprawdzić i zadzwonić do firmy z pana okolicy.
mogę doradzić że do tak dużych drzwi lepiej zastosować automat na wałek z zewnętrzną centralą sterującą a koszt takiej sztuki to dwa razy więcej niz klasycznego napędu z trakiem który montujemy przy suficie.
automat na wałek w urzytkowaniu domowym jest nie do zajechania .
Żona może parkować pod chmurką???? Już żony mają sposoby na mężów aby to oni parkowali pod chmurką! icon_biggrin.gif
Dobra odpowiedź.
    • Najpierw usuń samosiejki i śmieci z działki, potem wyrównaj teren i sprawdź ziemię – leśna gleba bywa kwaśna, więc może trzeba będzie dodać trochę ziemi ogrodowej albo wapna. Jak już uporządkujesz wszystko, możesz wysiać trawę (najlepiej cieniolubną) albo zrobić żwirowe ścieżki i kawałek miejsca do siedzenia. Nie musisz wszystkiego robić od razu – działaj etapami, będzie łatwiej ogarnąć.
    • Jak duży jest to budynek? Jaki jest spadek tego dachu? W dachach o małym spadku głównym czynnikiem zapewniającym wymianę powietrza pod pokryciem jest działanie wiatru. Czy ta taśma w kalenicy to taśma dekarska przeznaczona do układania w kalenicy? Bo takie są paroprzepuszczalne.  Czy te wąskie okienka-szczeliny w ścianach są czymś wypełnione, czy nimi wnika swobodnie powietrze? Im lepsza będzie wymiana powietrza w tym budynku, tym mniejsze będzie ryzyko kondensacji. Proszę sprawdzić czy do niej nadal dochodzi, gdy w tym budynku pozostawi się lekko uchylone wszystkie wejścia.  Natomiast samą blachę można próbować ratować usuwając zaprawę na styku z blachą przy zewnętrznych krawędziach (linie okapów) oraz zapewniając przepływ powietrza pod kalenicą (szczelina pod gąsiorem kalenicowym, nawet bez żadnej folii lub innego uszczelnienia).
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
    • Ja mam gazowy, ale w tej sytuacji też poszedłbym w PC, kwestia tylko czy T - cap czy Daikin. Znajomy w domu z początku wieku jest szczęśliwy że zamontował T - capa, ale z kolei Daikin ma lepszą opinię jak chodzi o sprężarki. Także też miałbym duży dylemat. Trzeba Cię pochwalić że nie idziesz w nic budżetowego, tylko wybierasz konkretny sprzęt. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
