Posadzka na balkonie
Chciałbym poprosić o radę co zrobić z tym tarasem. Po pierwsze muszę odświeżyć barierki drewniane i je solidnie przymocować. Zanim jednak przymocuje muszę mieć niekruszącą się posadzkę.
Jak widać na zdjęciach jest to na razie nie możliwe..
Poradzicie poproszę na ją naprawić tak żeby jeszcze wytrzymała rok lub dwa czekając na płytki lub coś innego..
23 minuty temu, jakubszostak napisał:
generalny remont czyli...? skucie posadzki całkowicie i położenie nowej?
Trzeba ocenić czy skuć, czy naprawić powierzchniowo, czy obróbki blacharskie całe.
 Trzeba uważać, żeby nie przewiercić izolacji p/w z papy pod wylewką.
Dzień dobry,
na pewno trzeba słabe elementy skuć. Dokładnie wyczyścić i najlepiej zastosować zaprawę naprawczą na warstwie sczepnej. Rekomendujemy tu zaprawę weber.rep 754, którą aplikujemy na warstwie sczepnej weber.rep 751. Nanosimy metodą "mokre na mokre" - czyli najpierw weber.rep 751 i od razu weber.rep 754.
Po związaniu weber.rep 754 można powierzchnię wyszpachlować zaprawą do wygładzania weber.rep 755. Po tych dwóch latach może Pan zdecydować, czy wykonać okładzinę ceramiczną (płytki) - wówczas należy pamiętać o hydroizolacji mineralnej, np. webertec Superflex D3 czy wykonać system żywiczny np. weber.dry balkon. :) Jednak przy żywicach należy mieć na uwadze, że podłoże powinno cechować się odpornością na odrywanie powyżej 1 MPa (najlepiej min. 1,5 MPa).
Zapraszamy do kontaktu.
    • Proszę niezwłocznie skontaktować się z firmą serwisową, która przeprowadzała ostatnią naprawę. Należy stanowczo zażądać reklamacji wykonanej usługi. Proszę dokładnie opisać nowe objawy: Pojawienie się alarmu 341. Utrzymywanie się alarmu 228. Znacznie wyższy pobór prądu. Masywne oszronienie jednostki zewnętrznej. Całkowity brak produkcji ciepłej wody.   Podczas kolejnej wizyty serwisanta, proszę dopytać o: Dokładną ilość czynnika chłodniczego, jaka została wprowadzona do układu (porównanie z tabliczką znamionową urządzenia). Sprawdzenie ciśnień w układzie chłodniczym (zarówno po stronie ssawnej, jak i tłocznej). Diagnostykę elektronicznego zaworu rozprężnego (EEV). Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników temperatury.   Niewypoziomowanie jednostki zewnętrznej: Jeśli pompa ciepła nie jest idealnie wypoziomowana, woda może gromadzić się w jednym miejscu na dnie obudowy, zamiast spływać do otworów drenażowych.   Urządzenie w wersji podstawowej jest zaprojektowane tak, aby skropliny były odprowadzane grawitacyjnie przez odpowiednio wyprofilowane dno jednostki i otwory drenażowe.   Woda powstała z topniejącego lodu spływa na dno jednostki, często na tzw. tacę ociekową. I tu pojawia się kluczowy element, grzałka tacy, czy jest grzałka tacy, czy jest w ogóle potrzebna w tym modelu, a jeżeli jest, to czy jest sprawna?
    • A jednak. Gratulacje zbioru.
    • Tak oczywiście. Będziecie mieli Państwo blisko bo koło Goleniowa
    • Witam, mam zakupioną działkę i przymierzam się do budowy domu 70 m2. Nic nie będę robił sam, zlecę wykonanie budowy przez firmę budowlaną. Projekt domu prosty. Jakie są całkowite koszty budowy domu 70 m2 w średnim standardzie przez firmę budowlaną? Region Śląska, miasto do 100 tys mieszkańców. Chodzi mi o wszystko, czyli: stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, stan deweloperski i stan pod klucz. Nie ukrywam, że jestem zielony w temacie budownictwa.
    • Czarne lebki jednak sie pojawily, ostatnio, tak co dwa - trzy dni zbieralam po jednym koszyczku jak na zdjeciu wyzej. W ostatni piatek po kilku dniach przerwy pojechalam zakrecic wode, i zbior byl dosc okazaly     Myslalam, ze to byl juz ostatni zbior dzialkowy w tym roku, ale wczoraj doszlo jeszcze troche     I jedna, dorodna kania, ktora zostawilam z nadzieja na przyszly sezon. Takich bardzo duzych, kapciowatych tez nie zbieram.   Mam sporo pieknych grzybow, ktore rosna przy pniach drzew, ale to chyba nie sa opienki. Ani miodowki. Moze ktos je zna ?         Podobniez mozna pokazac grzyby w Sanepidzie, ale zostawie to na przyszly sezon      Ja mroze. Mniej roboty z pozniejsza obrobka .
