Muszę wyremontować stare nierówne schody betonowe i taras, który jest nad garażem
Witam Panstwa
Mam Pytanko, musze wyremontować stare nierówne schody betonowe (40mtr2)  i taras ktory jest and garazem (55mtr2) ktory ma male 4 rysy / pekniencia(2-3mm szerokosci I 2mtr dlugosci) fachowo to chyba Mikropęknięcia
Jak pisalem taras jest nad garazem w które wnikaja czasami male kropelki wody przy duzych deszczach, szukam Produktow do renowacji tego betonu, plytki sa juz zerwano, beton oczyszczony, jest kupiona siatka I pręty zbrojeniowe.
Chce zastosowana zasada kompatybilności/ sprężystości, Maly Skurcz wiązania i twardnienia oraz współczynnik pełzania powinien być bliski zeru.
1.potrzebuje jakas Żywice  ktora wypełnia rysy i wzmacnia konstrukcję.
2. Stosowny preparat gruntujący.
3. Szpachla naprawcza do betonu, na Tasas chcialym nalorzyc 5cm (na 55mtr2 )a na schody 3cm (na 40mtr2 )moze szpachla wzmocniona włóknami ktora wyróżnia się wysoką wytrzymałością końcową
4. I jakis plyn material gruntijacy pod farbe.
5. na koniec chcemy aplikując farbe ktowa jest wodoszczelna i antyposlizgowa
Czy o czyms zapomilalem, moze jakies dodatkowe uszczelnienia ?
Mozliwe
Na Tarasie dwukrotne zastosowanie szpachli naprawczej do betonu jako warstwy pośredniej i warstwy wyrównawczej zastępuje dodatkowe gruntowanie. Czy stosowanie mas samopoziomujących
Moze doradzili by Panstwo jakie produckty doklanie trzeba urzyc etc.
Dziekuje i pozdrawiam.
Zestawy materiałów do renowacji tarasów oferują uznane firmy  specjalizujące się w chemii budowlanej, a i dobór i technologię stosowania określa się po zbadaniu stanu podłoża na miejscu. Działania naprawcze odnoszą się nie tylko do podłoża, ale również robót towarzyszących  (odwodnienia , uszczelnień brzegowych, dylatacji itp.) Na podstawie samego opisu trudno dobrać optymalne materiały ale pewne sugestie można znaleźć w w publikacjach firmowych np. Sopro, Kreisel, Atlas itp.
Szefie-kuchni, czy masz zamiar sam wykonać wszystkie prace przy tej inwestycji?
Zarys zgrubnego  oszacowania kosztów materiałowych:
Z grubsza szacując - bo nawet jeszcze nie licząc - potrzeba gruszkę tej zaprawy na taką powierzchnię... tak lekko licząc na wyliczone powierzchnie 4,95 m sześciennego... albo około 500 worków zaprawy posadzkowej postar 40 Atlasa po ok. 40 zł za worek...
Nie bardzo wiem, po co te pręty zbrojeniowe i siatka... siatka metalowa? Taras się trzyma, więc po co go dodatkowo dozbrajać?
Żadnej masy samopoziomującej nie można tu stosować, bo koniecznie trzeba zachować spadek 1,5 - 2 %, aby umożliwić wodom opadowym w miarę swobodne spłynięcie.
To ta zaplanowana wylewka...
Pod to solidna hydroizolacja - polecałbym WODER DUO, z niego hydroizolacja średniego typu na taras to 7 zestawów po 32 kg, na schody lekka izolacja wystarczy - to 5 zestawów, razem 12 zestawów po 32 kg po ok. 250 zł za zestaw... Przy tym taśmy doszczelniające, itp...
Farb nie polecę żadnych, bo nigdy na tarasach ich nie stosowałem, ale tu na forum był user polecający wykonanie powierzchni z żywic - w forumowym dziale ogłoszeń jest pewnie jakiś ślad i namiar. Grunty zalecane przez producenta farby/żywicy.
Plus robocizna - cen aktualnych nie znam...
Dziekuje Panu
Jan narazie taraz jest zeszlifowany , zalaczam fotki tarasu I nad garazem.
Tak Cale Prace bede robil sam, najpierw schody a potem taras, myslame zeby zrobic wylewke tylko na 5 cm , jak pan mysli ?
Pozdrawiam.
Przed chwilą, Szef-Kuchni napisał:
Dziekuje Panu
Jan narazie taraz jest zeszlifowany wyglada calkiem niezle I rysy sa mniejsze jak myslalem , zalaczam fotki tarasu I nad garazem.
Pozdrawiam.
byly wslaciciel, zakleij te rysy w garazu troche silikonem a troche jakims klejem , I tak po jakism czasie troche kapalo
Wylewki 5 cm betonowej bym nie robił, bo to strop - i taka warstwa jest dość dużym obciażenie.
Szedłbym raczej w kierunku specjalistycznych zapraw naprawczych do wyrównania tych nierówności i rys, potem impregnacji betonu pod izolację przeciwwilgociową i położył izolacje przeciwwilgociową - i na to bym położył wykończenie, płytki, czy coś innego.
To samo schody.
Dzień dobry,
po wyszlifowaniu powierzchnia wygląda całkiem dobrze, natomiast niepokojące są te pęknięcia, które polecamy mimo wszystko zszyć za pomocą żywicy weber.prim 803. Instrukcję krok po kroku znajdzie Pan na stronie: https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/naprawa-pekniec-i-zarysowan-podloza-i-posadzki-zszywanie
Następnie nierówności należałoby wyrównać zaprawą - szpachlówką PCC- weber.rep 755 i będzie to bardzo dobre podłoże pod np. wykończenie żywiczne.
Więcej informacji znajdzie Pan na stronie: https://www.pl.weber/hydroizolacje/zywica-poliuretanowa-na-balkonie-system-weberdry-balkon
Informacje o weber.rep 755https://www.pl.weber/naprawa-betonu/weberrep-755
Zachęcamy do kontaktu. :)
Dnia 3.06.2020 o 09:41, Eksperci Weber napisał:
Dzień dobry,
dziekuje, juz pracuje nad tymi rysami, pozd.
