Komin okapu
Mam taki układ wg. załączonych zdjęć (tak ktoś kiedyś przykombinował i tak jest obecnie) kawałek rury PCV w kuchni wyprowadzone do strychu i tu jest moje pytanie czy taki wyciąg będzie poprawny jeżeli rurę wyprowadzę przez ścianę i jednocześnie odcinek który jest na strychu zaizoluje wełną??
Edytowano przez koragreg (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Możesz tak zrobić, tylko że wyjście na zewnątrz powinno być zrobione coś w ten deseń aby był ciąg, tylko ja bym przedłużył rurę pionową zakończona daszkiem ponad krawędź dachu.
kominek-wywiewka-daszek-wentylacyjny-tro
kominki-wentylacyjne-scienne-fi-100-3186
Możesz kupić gotowe rozwiązanie jak również zrobić to we własnym zakresie z rury pcv 110, trójnika  i daszka/kominka wentylacyjnego.
Dnia 2.05.2020 o 19:30, koragreg napisał:
Lepszy efekt uzyskasz wyprowadzając to pionowo przez dach, w dodatku średnica nieodpowiednia, na oko to rura kan. fi 110.
Gość mhtyl
Tylko że teraz będzie problem bo dach już pokryty a po drugie każda "dziura" w dachu to potencjalne miejsce przecieku.
3 godziny temu, koragreg napisał:
A nie będzie się wykraplać woda??
Jeżeli rurę na stryszku ocieplisz a na zewnątrz zrobisz tak jak pokazałem  wcześniej  na fotkach w poście #2 nic nie powinno si,e skraplać.
  • 7 miesiące temu...
Witam, czy takie rozwiazanie jest zgodne z przepisami budowlanymi? Tak sie zastanawiam bo są przepisy o odleglosciach od sąsiada, dachu czy okien w przypadku wyrzutni.
Pozdro
