Panele na ogrzewanie podłogowe??
To mój pierwszy post na forum. Witam wszystkich użytkowników i odwiedzających.
i całkiem niezły ten post
Będę śledził odpowiedzi - na Twoje w pytaniu wątpliwości
Od kilku tygodni mam panele na podłodze z ogrzewaniem podłogowym w jednym pokoju. Panele takie tanie, dosyć cienkie, pseudo drewnianego. Wylewka to anhydryt, podkład dedykowany pod ogrzewanie podłogowe, taki cienki i kruchy z dziurkami.
Podczas tych paru tygodni nie zauważyłem żadnych minusów takiego połączenia, fajnie się stawia gołą stopę na nie zimnej podłogę nie będącą z ceramiki.
Jednej nocy przez pomyłkę w podłogę poszło około 50 stopni, to rano w całym pokoju było gorąco, więc sterowalność nie jest zła. Jak pokój się wychłodzi np. od wietrzenia, to szybko nabiera temperatury.
Wiadomo, że panele to nie to samo co ceramika, ale bez przesady, pod wylewką mam około 20cm styropianu, który jest dużo większą izolacją w porównaniu do kilku mm panela. Pamiętajmy też, że ciepło idzie do góry. Z punktu widzenia ogrzewania, to jedyny minus to większa bezwładność, o ile? to kwestia rodzaju podkładu i panela.
Co do wypaczania się drewna itp... czy to się nie dzieje w wyniku zmiany wilgotności powietrza a nie temperatury?... wiadomo, że w zimę powietrze jest bardziej suche... A czy drewno wypacza się od zmian temperatury?, wydaje mi się, że nie, ale pewny nie jestem.
Cieszą mnie takie odpowiedzi ponieważ ja tez mam zamiar dać panele lub deskę warstwową. Tylko właśnie zastanawiam się nad podkładem.
Jak już to tylko panele, a podkład to musi być specjalny pod ogrzewanie podłogowe, wystarczy z XPS z dziurkami gr 3mm.
A jeszcze lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie jako podkładu tektury falistej.
Jej jedyny mankament polega na tym, że wymaga bardzo równego podłoża. No i trochę słabiej tłumi
Za to w przekazywaniu ciepła nie ma sobie równych i nie praktycznie wpływu na opór cieplny warstwy wykończeniowej.
tektura nie ma wpływu? Z celulzozy robi się ocieplenia.
To jest troszkę inny materiał ta celulozy bo o celulzozie nie słyszałem icon_biggrin.gif a konkretnie to są włókna celulozowe.
I zapewniam Cie ,że tektura falista nie ma wpływu na przenikanie ciepła przy ogrzewaniu podłogowym.
Weźmy taki węgiel który jest dojść miękka skałą i jego dwie formy w jakich występuje - grafit i diament.
O grafenie, który jest około 100 razy wytrzymalszy niż stal nie wspominając.
Pytam się, bo właśnie koniecznośc użycia warstwy tłumiącej i izolującej zniechęciła mnie do paneli na ogrzewaniu podłogowym.
Podłoga pływająca na tekturze nie ma poduszki powietrznej? Tektura jest falista w przekroju.
Myslałam, że obligatyryjnie panele muszą być klejone do podłogi. Edytowano przez Elfir (zobacz historię edycji)
Mogą być, a nie muszą... klej jest najlepszym przewodnikiem ciepła.
Dla podłóg pływających najlepsza jest tektura, ale wymaga bardzo starannego przygotowania podkładu. icon_wink.gif
Paneli nie wolno kleić.
Natomiast jeżeli chodzi o podkład pod podłogówkę to jest ich dość dużo na rynku, wystarczy wpisać hasło w googlach i już icon_biggrin.gif
Ja mam podkład z niebieskiego XPS-a gr 3 mm i panele 8 mm i nie mogę narzekać aby coś nie tak było z grzaniem .
Chyba firma Soudal tego nie wie...
Soudal ,że robi klej który nadaje się do klejenia paneli nie oznacza ,że panele można kleić. Dla jasności mowie tu o panelach laminowanych. Jak do tej pory nie spotkałem się aby któryś z producentów paneli robił je do montażu poprzez klejenie. Panele maja zamki aby się dobrze ,że tak powiem zazębiały no i musza być kładzione jako podłoga pływająca.
Fotkę którą pokazałaś nie widać wyraźnie aby to były panele.
Aa.. no bo ja nie chciałam laminowach tylko z drewnem na wierzchu.
Wołają na nie deska warstwowa icon_smile.gif jak np deska barlinecka. Montażem i wyglądem faktycznie przypomina panele laminowane , zresztą w zasadzie ta deska to też panel tylko z innego materiału.
Ale ta deska ma gorsze właściwości przewodzenia ciepła aniżeli panele.
tylko jak mam po raz kolejny wybierac sztuczne drewno (bo parter mam w drewnopodobnych płytkach), to wolę płytki niż panele laminowane chyba.
Ja jako użytkownik paneli na ogrzewaniu podłogowym polecam bo u mnie się sprawdziły.
Płytki latem lub gdy nie palisz w piecu są zimne a panel chociaż nie palisz jest ciut cieplejszy niż płytka.
Nie ma co się zrażać tak o razu do deski warstwowej.
Poszukaj tematów związanych ta deska albo poczekaj może w tym temacie ktoś się wypowie kto użytkuje taką deskę na ogrzewaniu podłogowym.
To niewątpliwie plus na korzyść paneli,czyli dają większe poczucie ciepła zima czy w okresie kiedy po prostu nie jest palone,płytki są natomiast chłodniejsze i musisz się z tym liczyć. Mając wybór także polecałbym panele.
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
