Jaki podkład pod panele
Dzień Dobry
właśnie się zastanawiam jaki podkład zastosować pod panele podłogowe (laminowane) na poddaszu gdyż to wygląda tak zaczynając od dołu:
płyta karton gips
folia
wełna 20 cm
płyta OSB
i właśnie na podłogę z płyty OSB mam wątpliwość co by było najlepsze jakieś porady ?
PS. a czy to by było dobre ?
https://earbiton.pl/pl/p/Arbiton-Optima-Aquastop-2mm-10m2-Podklad-pod-panele/456
Jakie panele, konkretnie poproszę.
59 minut temu, Estrogenek napisał:
płyta karton gips
folia
wełna 20 cm
płyta OSB
To już jest położone, czy dopiero planujesz?
Jaka to jest folia? jakie pomieszczenie jest poniżej tego, o którym mówisz?
Jak masz sprawną wentylację w pomieszczeniach "mokrych", to nic nie powinno się dziać...
Podkład pod panele nie do końca jest istotny, ale przy takim układzie mieszkania powinieneś dać jakiś najbardziej izolujący akustycznie, np. korek...
