Remont pokoju
Czarocj
Dnia 24.04.2020 o 16:48, Czarocj napisał:
Witam,mam w pokoju przylepiony zwykły styropian i mam pytanie zerwać go i dać karton gips gk czy poprostu pomalować i zostawić powstaja grzyby
a gdzie te grzyby są?
Myślę, ze tematem grzybów warto się zająć na samym początku, przeprowadzić porządną dezynfekcję i ozonowanie, by pozbyć się grzybów i innych mikroorganizmów, które są niebezpieczne dla naszego organizmu. Jak robić remont to porządnie, żeby nie marnować czasu i pieniędzy na ponowne poprawki :)
  • 3 miesiące temu...
Dokładnie! Grzyb w domu to najgorsze do może być, trzeba jak najszybciej likwidować takie rzeczy!
Jeżeli robisz remont to raz a porządnie. Najważniejsze to pozbycie się grzyba. Przecież jest szkodliwy i niebezpieczny dla zdrowia.
Zrób porządne czyszczenie i zlikwiduj go. Kreisel - biobójczy środek do czyszczenia i dezynfekcji - mogę polecic bo stosowałam w domu i pomógł.  Dopiero potem cała reszta.
Najczęściej powodem pojawienie się pleśni w pomieszczeniach jest nieskuteczna wentylacja. I tym trzeba się zająć na początek. Styropian przyklejony  do ścian wewnątrz pewnie miał służyć dociepleniu pokoju, nie jest to jednak właściwa metoda na poprawę komfortu cieplnego.
W opisanej sytuacji najlepiej zadbać o poprawę wentylacji (np. zamontować nawiewnik w oknie), zdemontować styropian, usunąć pleśń (przy użyciu specjalnych preparatów chemicznych i, jeśli trzeba, skuć tynk), wysuszyć ściany, zagruntować preparatem przeciwgrzybicznym i na nowo ocieplić, ale tym razem np. w sposób opisany poniżej.
Do ściany mocuje się drewniany lub aluminiowy stelaż, a jego pola wypełnia wełną mineralną. Do stelaża przytwierdza się paroizolację, która zabezpiecza ocieplenie przed kondensacją pary wodnej. To bardzo ważne, bo wilgoć działa destrukcyjnie również na wełnę. Ostatni element to wykończenie, np. z płyt g-k, które można pomalować, wytapetować lub wykończyć w innym sposób.
Na tak ocieplonych ścianach (w dobrze wentylowanym pomieszczeniu) nie powinien pojawić się grzyb.
poniżej przekrój opisanej metody
Więcej na temat ocieplania ścian od wewnątrz (np. za pomocą bloczków z betonu komórkowego) w najnowszym numerze BUDUJEMY DOM.
Przedmówca już mocno temat rozwinął, ale zacząć to w ogóle trzeba od tego, jak w ogóle wyglądają nasze ściany. Jeśli to np. grzyb na jednej ścianie (zewnętrznej), to bez ocieplenia fundamentów czy nałożenia późniejszych warstw - nic z tego nie będzie. A z grzybem będzie się walczyło do upadłego...
