Pomocy gruntowalem ściany wytynkowanej gruntem mira co teraz zrobić
Witam mam pytanie odnośnie gruntu Mira 4180 a mianowicie gruntowalem ściany w mieszkaniu gdzie położone były tynki żeby położyć gipsy wspomnianym gruntem rozczienczonym wedle instrukcji na 5 L gruntu 15L wody i jak widać zawadzilem kawałek ręka a akurat miałem mokra od gruntu i się kleiła wiec odeszło to wszystko jak na załączonym obrazku w mniejszym stopniu lecz jak to zobaczyłem zacząłem odrywać wokół i tak zaczęło odchodzić ze teraz nie wiem co robić czy zostawić to wszystko jak jest czy zrywać wszystko izagruntować ct 17 ponownie pod gips
Co to za tynki? Dawno kładzione?
Czyli zrywać wszystko ręcznie bądź przeszlifować żyrafa i zagruntować ct 17 Tak mianowicie nie wiem czemu się tak stało ale rzeczywiście on nie wchłonął się bo schodzi jak papier
Co do nasiąkliwości wchłania wodę dość szybko
Nie ta zagruntowana powierzchnia nie wchłaniania wody jak przeciągnąłem kawałek zagruntowanej ściany pędzlem to robi się mokra i świecąca ale wody nie wchłania i nie jest tak ze to odchodzi samo tylko dopiero jak się potrze np palcem trochę w jednym miejscu wtedy zaczyna się łuszczyć i odchodzi jak na załączonych obrazkach..
Czy może naciągnąć na to siatkę elewacyjna gdyż tam gdzie np. Zarabiałem kanały pod kable tv tynkiem i tez są przegruntowane nie ma takiego czegoś jak tutaj na ścianie która była wytynkowana dużo wcześniej...
Edytowano przez Bukos-WML (zobacz historię edycji)
Mówisz o miejscu z którego usunąłeś złuszczony "grunt"?
Jak reaguje na moczenie ten kawałek?
nie wsiąkał w tynk co może wskazywać na wadę gruntownika.
Masz jeszcze opakowanie po gruncie? jaka jest data przydatności preparatu? czy w czasie przechowywania nie zamarzł?
Ewidentnie grunt nie był "dobry"!
Mam jest 07.2020 a był trzymany w piwnicy w ciepłym miejscu w sumie. Mam pytanie co teraz zrobić zrywać wszystko i co nie zejdzie przetrzeć żyrafa i ponownie zagruntować np ceresitem ct17 ?
Chyba innego wyjścia nie ma .
    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
