Zestaw fotowoltaika, balkon
Planuję zakup zestawu fotowoltaicznego na balkon w mieszkaniu, panele mają być zamontowane na balustradzie balkonu (strona południowa, bez cienia, ostatnia kondygnacja). Mierze siły na zamiary i raczej nie porywam się na instalację 1kW, tylko chodzi o coś mniejszego ok. 300W. Przeglądałem zestawy na allegro ale  odradzają tam kupować. Znalazłem takie coś: https://suntrack.pl/zestawy-solarne-230v/1916-zestaw-300w12v110ah300w.html
trochę to drogo wychodzi ale co poradzić . Najbardziej zastanawia mnie kwestia przetwornicy, czy ta w tym zestawie nie jest za słaba. W planach zasilanie 2 laptopów, routera, raczej na duży TV nie ma co liczyć (70"- 200W) ;)
Miałem zamiar wymieć przetwornicę w tym zestawie na https://suntrack.pl/polskie-przetwornice/2329-ips-2000s-12v-sinus.html ale czy warto?
Paneli 1650x1000 nie zmieszczę 2-óch obok siebie  (max. miejsca to 3200 cm)
Przetwornica ma przetworzyć constans tyle, ile odbiorników podłączysz najwięcej jednorazowo. Na moc szczytową przetwornicy bym raczej nie liczył. Zsumuj moc odbiorników i tak dobierz przetwornice na moc constans. Oczywiście zestaw ma zawierać określona ilość paneli PV - a dokładnie tyle, ile masz zamiar wyprodukować na bieżąco. Dodam, że musisz jeszcze mieć akumulator jako bufor, w nocy słońce nie świecie niestety. Pojemność akumulatora zależy od max mocy, którą chcesz szarpnąć i czas w jakim chcesz to robić. Myślę , ze minimum to 100Ah  a nawet 2 takie baterie.
Ta pzretwornica z linkowania jest zła ponieważ na wyjściu dla odbiorników elektronicznych musisz mieć czysty sinus i przetwornica to w zasadzie AVR - przetwornica+ stabilizator napięcia (https://www.polskieprzetwornice.pl/sklep/product_info.php/cPath/46/products_id/154). To co podałeś nadaje się do zasilania grzałki lub zestawu żarówek.
Potrzebujesz regulator solarny
https://www.polskieprzetwornice.pl/sklep/product_info.php/cPath/48/products_id/93 +AVR z czystym sinusem + akumulatory AGM. Najlepiej pomyśl o zestawieoff-grid - bez oddawania do sieci.
https://www.polskieprzetwornice.pl/sklep/product_info.php/cPath/56/products_id/214
Oczywiście nie musi to być 6 paneli.
Na potrzeby 2 laptopów i ew. routera nie ma sensu w ogóle kupowanie przetwornicy. Te wszystkie urządzenia zasilane są ostatecznie prądem stałym. Tak więc lepiej kupić zasilacz samochodowy lub dwa. Taki działający jedynie jako transformator zmieniający napięcie z 12 V DC na odpowiednie dla laptopa kilkanaście V, też DC. To samo dotyczy routera. Prawie wszystkie są zasilane przez zasilacz, ostatecznie prądem stałym.
Sprawność będzie znacznie lepsza i koszty dużo niższe.
Dwie zasadnicze uwagi. Jeżeli jest miejsce tylko na jeden panel i ma mieć ok. 300 W mocy to będzie potrzebny regulator ładowania dostosowany do napięcia 24 V po stronie akumulatorów. Czyli potrzebujemy 2 akumulatorów po 12 V każdy połączonych szeregowo.
W związku z tym zasilacze samochodowe trzeba kupić dostosowane do napięcia na wejściu 24 V DC, czyli wersje Bus/Tir. Często są uniwersalne 12/24 V DC.
Akumulatory nie muszą być żelowe. Wystarczą kwasowe, dostosowane do głębszego rozładowania. Wersje na łodzie, do camperów itp. Dwie sztuki po 100 Ah to wydatek 2 × 500 zł. Zasilacze do laptopów ok. 200 zł łącznie, regulator ok. 100 zł, panel PV 700 zł. Czyli razem ok. 2000 zł.
PS. Ta przetwornica 1100/1300 W ma o wiele za wysoką moc w stosunku do potrzeb. Zgodnie z danymi producenta to czysty sinus. Tylko, że przetwornica nie ma sensu, jeżeli ostatecznie i tak potrzebny jest nam prąd stały.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
7 godzin temu, treeev napisał:
To ma być off grid.
To nie ma żadnego sensu. Tym bardziej, że to ma być off grid. Ale kto bogatemu zabroni stale dopłacać do mody i swego dobrego samopoczucia..
Oczywiście każdy sam sobie decyduje o tym co mu jest potrzebne, ale tak czytając ten wątek widzę że koszty takiej inwestycji są spore, przetwornice, akumulatory i zachodu całkiem sporo. Nie wiem czy masz możliwość ale w postaci miejsca ale instalując 2kWp za około 10tyś. złotych 5000zł zwrotu z mój prąd i jeszcze od tych 5000zł wydanych ulga podatkowa i masz kilkukrotnie wyższe oszczedności na prądzie a koszty nie dożo wyższe. A w razie awarii to można kupić prądnice nawet za 600zł i jest bardziej pewna od akumulatorów.
  • 3 lata temu...
Dnia 23.03.2020 o 15:23, treeev napisał:
hej, kupiłeś ten zestaw? https://suntrack.pl/zestawy-solarne-230v/1916-zestaw-300w12v110ah300w.html
wiem, że watek jest już ciut przykurzony, ale szukam zestawu na balkon i google podpowiada m.in. to rozwiązanie.
Najpierw przeczytaj to - jest tego trochę - i pomyśl...
https://www.napiecie.salama.pl/czy-fotowoltaika-na-balustradzie-sie-oplaca/?fbclid=IwAR0OIKV6F37HZXNhoo2dvwhDIybSJL1dNHdkL44EYWqmZIa-t2WLlFGxpJc
I jeszcze tekst sprzed prawie dwóch lat, z nieaktualnymi stawkami, ale ideę warto poznać...
https://www.napiecie.salama.pl/czy-instalacja-fotowoltaiczna-sie-oplaca/
Dzięki!
Napisałam komentarz na tym blogu, do którego podałeś link, ale nie widzę zeby był opublikowany. Trochę przeraziło mnie to zagrożenie pożarowe, powiem szczerze. Zastanawiam się czy nie spróbować lobbować w spół dzielni, żeby oni założyli panele na dachu i wzięli odpowiedzialność na siebie ;) Część problemów opisanych w artykule zniknęłaby hehe. Piszesz, że o tym myślałeś - i co, ostatecznie w ogóle wycofałeś się z tego tematu czy rozwiązałeś to inaczej?
Edytowano przez kubisia17 (zobacz historię edycji)
Zrezygnowałem po lekturach i przemyśleniach...
Są tu userzy, którzy mają opanelowane gospodarstwa - gospodarstwa, nie mieszkania -  i chwalą sobie to rozwiązanie, ale na taką naszą skalę per saldo - moim zdaniem - nie warte zachodu...
Co do spółdzielni - to też jest problematyczne... jest wiele różnych wymagań do spełnienia...
W zamieszkałych budynkach spółdzielczych prąd jest najbardziej potrzebny wtedy - z grubsza mówiąc - kiedy panele najmniej go produkują...
Nie da się całkowicie odciąć od sieci elektrycznej, sprzedaż/kupno energii, nie konsumowanej w większości na miejscu oraz  bez olbrzymiego "magazynu" wyprodukowanej energii,  zupelnie się nie kalkuluje, dlatego spółdzielnie nie walą drzwiami i oknami do firm, które instalują panele...
Są oczywiście wyjątki, z różnymi doświadczeniami...
Dzięki, poczytam i poszukam w necie info o takich spółdzielniach :)
  • 11 miesiące temu...
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
    • Na niektóre "damskie" oko wygląda jak "amelinium"  - po co wyprowadzać z błędu?
    • Zapach będzie jak się będą paliły. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Może to korytko jest grubsze. Na pewno jest drogie 10 zł mb.  https://www.ekombig.pl/suche-systemy/394-al-panel-prosty.html
    • Czyli to inox, nierdzewka. A Tytan w skladzie ma kwas fosforowy, który reaguje ze stalą nierdzewną.    https://allegro.pl/kategoria/srodki-czyszczace-srodki-do-lazienek-323418?string=MATMAT TRISOL
