Zestaw fotowoltaika, balkon
Planuję zakup zestawu fotowoltaicznego na balkon w mieszkaniu, panele mają być zamontowane na balustradzie balkonu (strona południowa, bez cienia, ostatnia kondygnacja). Mierze siły na zamiary i raczej nie porywam się na instalację 1kW, tylko chodzi o coś mniejszego ok. 300W. Przeglądałem zestawy na allegro ale  odradzają tam kupować. Znalazłem takie coś: https://suntrack.pl/zestawy-solarne-230v/1916-zestaw-300w12v110ah300w.html
trochę to drogo wychodzi ale co poradzić . Najbardziej zastanawia mnie kwestia przetwornicy, czy ta w tym zestawie nie jest za słaba. W planach zasilanie 2 laptopów, routera, raczej na duży TV nie ma co liczyć (70"- 200W) ;)
Miałem zamiar wymieć przetwornicę w tym zestawie na https://suntrack.pl/polskie-przetwornice/2329-ips-2000s-12v-sinus.html ale czy warto?
Paneli 1650x1000 nie zmieszczę 2-óch obok siebie  (max. miejsca to 3200 cm)
Przetwornica ma przetworzyć constans tyle, ile odbiorników podłączysz najwięcej jednorazowo. Na moc szczytową przetwornicy bym raczej nie liczył. Zsumuj moc odbiorników i tak dobierz przetwornice na moc constans. Oczywiście zestaw ma zawierać określona ilość paneli PV - a dokładnie tyle, ile masz zamiar wyprodukować na bieżąco. Dodam, że musisz jeszcze mieć akumulator jako bufor, w nocy słońce nie świecie niestety. Pojemność akumulatora zależy od max mocy, którą chcesz szarpnąć i czas w jakim chcesz to robić. Myślę , ze minimum to 100Ah  a nawet 2 takie baterie.
Ta pzretwornica z linkowania jest zła ponieważ na wyjściu dla odbiorników elektronicznych musisz mieć czysty sinus i przetwornica to w zasadzie AVR - przetwornica+ stabilizator napięcia (https://www.polskieprzetwornice.pl/sklep/product_info.php/cPath/46/products_id/154). To co podałeś nadaje się do zasilania grzałki lub zestawu żarówek.
Potrzebujesz regulator solarny
https://www.polskieprzetwornice.pl/sklep/product_info.php/cPath/48/products_id/93 +AVR z czystym sinusem + akumulatory AGM. Najlepiej pomyśl o zestawieoff-grid - bez oddawania do sieci.
https://www.polskieprzetwornice.pl/sklep/product_info.php/cPath/56/products_id/214
Oczywiście nie musi to być 6 paneli.
Na potrzeby 2 laptopów i ew. routera nie ma sensu w ogóle kupowanie przetwornicy. Te wszystkie urządzenia zasilane są ostatecznie prądem stałym. Tak więc lepiej kupić zasilacz samochodowy lub dwa. Taki działający jedynie jako transformator zmieniający napięcie z 12 V DC na odpowiednie dla laptopa kilkanaście V, też DC. To samo dotyczy routera. Prawie wszystkie są zasilane przez zasilacz, ostatecznie prądem stałym.
Sprawność będzie znacznie lepsza i koszty dużo niższe.
Dwie zasadnicze uwagi. Jeżeli jest miejsce tylko na jeden panel i ma mieć ok. 300 W mocy to będzie potrzebny regulator ładowania dostosowany do napięcia 24 V po stronie akumulatorów. Czyli potrzebujemy 2 akumulatorów po 12 V każdy połączonych szeregowo.
W związku z tym zasilacze samochodowe trzeba kupić dostosowane do napięcia na wejściu 24 V DC, czyli wersje Bus/Tir. Często są uniwersalne 12/24 V DC.
Akumulatory nie muszą być żelowe. Wystarczą kwasowe, dostosowane do głębszego rozładowania. Wersje na łodzie, do camperów itp. Dwie sztuki po 100 Ah to wydatek 2 × 500 zł. Zasilacze do laptopów ok. 200 zł łącznie, regulator ok. 100 zł, panel PV 700 zł. Czyli razem ok. 2000 zł.
PS. Ta przetwornica 1100/1300 W ma o wiele za wysoką moc w stosunku do potrzeb. Zgodnie z danymi producenta to czysty sinus. Tylko, że przetwornica nie ma sensu, jeżeli ostatecznie i tak potrzebny jest nam prąd stały.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
7 godzin temu, treeev napisał:
To ma być off grid.
To nie ma żadnego sensu. Tym bardziej, że to ma być off grid. Ale kto bogatemu zabroni stale dopłacać do mody i swego dobrego samopoczucia..
Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Oczywiście każdy sam sobie decyduje o tym co mu jest potrzebne, ale tak czytając ten wątek widzę że koszty takiej inwestycji są spore, przetwornice, akumulatory i zachodu całkiem sporo. Nie wiem czy masz możliwość ale w postaci miejsca ale instalując 2kWp za około 10tyś. złotych 5000zł zwrotu z mój prąd i jeszcze od tych 5000zł wydanych ulga podatkowa i masz kilkukrotnie wyższe oszczedności na prądzie a koszty nie dożo wyższe. A w razie awarii to można kupić prądnice nawet za 600zł i jest bardziej pewna od akumulatorów.
  • 3 lata temu...
Dnia 23.03.2020 o 15:23, treeev napisał:
hej, kupiłeś ten zestaw? https://suntrack.pl/zestawy-solarne-230v/1916-zestaw-300w12v110ah300w.html
wiem, że watek jest już ciut przykurzony, ale szukam zestawu na balkon i google podpowiada m.in. to rozwiązanie.
Najpierw przeczytaj to - jest tego trochę - i pomyśl...
https://www.napiecie.salama.pl/czy-fotowoltaika-na-balustradzie-sie-oplaca/?fbclid=IwAR0OIKV6F37HZXNhoo2dvwhDIybSJL1dNHdkL44EYWqmZIa-t2WLlFGxpJc
I jeszcze tekst sprzed prawie dwóch lat, z nieaktualnymi stawkami, ale ideę warto poznać...
https://www.napiecie.salama.pl/czy-instalacja-fotowoltaiczna-sie-oplaca/
Dzięki!
Napisałam komentarz na tym blogu, do którego podałeś link, ale nie widzę zeby był opublikowany. Trochę przeraziło mnie to zagrożenie pożarowe, powiem szczerze. Zastanawiam się czy nie spróbować lobbować w spół dzielni, żeby oni założyli panele na dachu i wzięli odpowiedzialność na siebie ;) Część problemów opisanych w artykule zniknęłaby hehe. Piszesz, że o tym myślałeś - i co, ostatecznie w ogóle wycofałeś się z tego tematu czy rozwiązałeś to inaczej?
Edytowano przez kubisia17 (zobacz historię edycji)
Zrezygnowałem po lekturach i przemyśleniach...
Są tu userzy, którzy mają opanelowane gospodarstwa - gospodarstwa, nie mieszkania -  i chwalą sobie to rozwiązanie, ale na taką naszą skalę per saldo - moim zdaniem - nie warte zachodu...
Co do spółdzielni - to też jest problematyczne... jest wiele różnych wymagań do spełnienia...
W zamieszkałych budynkach spółdzielczych prąd jest najbardziej potrzebny wtedy - z grubsza mówiąc - kiedy panele najmniej go produkują...
Nie da się całkowicie odciąć od sieci elektrycznej, sprzedaż/kupno energii, nie konsumowanej w większości na miejscu oraz  bez olbrzymiego "magazynu" wyprodukowanej energii,  zupelnie się nie kalkuluje, dlatego spółdzielnie nie walą drzwiami i oknami do firm, które instalują panele...
Są oczywiście wyjątki, z różnymi doświadczeniami...
Dzięki, poczytam i poszukam w necie info o takich spółdzielniach :)
  • 11 miesiące temu...
    • Dokładnie. Gram na nim z bratankami w piłkę, biegają, a ja lubię między drzewami i kwiatami wysadzanymi pod kontrolą rozłożyć sobie leżak i poczytać przy piwku książkę. Tak jest pięknie.
    • Na wydzielonych obszarach, gdzie samosiew łąki nie zagrozi ogrodom.  Bo tu zdjęcie jednego z trawników zrobione 8 godzin temu:   Na szybko przejrzałam profil na FB Uniwersytetu w Oksfordzie i nigdzie się na chwalą widokiem owej łączki. Same wystrzyżone trawniki. Pewnie nie wygląda najlepiej.   W miejscach publicznych jak najbardziej łąki są do wprowadzenia. Ale Łuczaj skupił się na przydomowych ogródkach ze swoim apelem.  Trawnik nie jest łąką. Pełni inne funkcje. Zamiast zakazywać koszenia trawników należałoby się skupić na propagowaniu łąki jako elementu ogrodu/parku .
    • Oferuje zapoznanie się z rzetelną i profesjonalną firmą świadczącą usługi elektryk warszawa. Zapraszam się do zapoznania z zakresem usług. Instalacje elektryczne, montaż alarmów, kamer CCTV, usuwanie i naprawa awarii prądu. Wszystko szybko rzetelnie i z głową.
    • Nowość w Osmo ,  Plamy na drewnianym parkiecie to zmora wielu właścicieli mieszkań i domów. Pojawiają się najczęściej w wyniku kontaktu drewna z wodą, metalem (np. spod mebli), a także w miejscach o zwiększonej wilgotności – przy wejściu, pod doniczkami czy wokół kuchni. Czy da się je skutecznie usunąć bez szlifowania i uszkadzania powierzchni? Tak!  Rozwiązaniem jest Osmo Odplamiacz 6602.
    • Mam garaz w trakcie budowy ktory nie ma w srodku chudziaka a jedynie nasypaną glinę zmieszaną z piaskiem. Stoi na wylewanej i zbrojonej ławie fundamentowej oraz tym scisnie fundamentowej z bloczka betonowego w ilości 6 warstw i dość gruba spoina ok 2-3cm. Chcialbym go z zewnątrz odkopac do spodu ściany fundamentowej (czyli ława bedzie nadal zasypana) i zasmarowac ściany izolacja oraz obłożyć styropianem. Czy w związku z tym ze w srodku jest zasypana glina na wysokości 5 bloczków nie dojdzie do jakiegoś obsuniecia, rozsunięcia bloczków betonowych? Druga sprawa wieniec na scianie fundamentowej robi sie chyba powyżej 6 bloczków prawda?  U mnie nie ma tego wieńca a zaobserwowałem kilka rys na bloczkach betonowych na stronie gdzie są dwa okna.  Nie pamiętam czy otwory okienne były zbrojone (zbrojenie pod okienne) ale chyba nie. Czy te rysy mogą być spowodowane występowaniem okien czy może braku wieńca?
