kanalizacja
1 godzinę temu, darko 1 napisał:
Witam będe robił kanalizacje przydomową   jakiego spadu użyć  czy 2% -3% ? ,odległosć od domu do zbiornika bedzie 40 mb  czy rura 100 mm gr bedzie dobra?
Rura 160 jest na wyrost. Wystarczy jak dasz 110 ale różowa nie szarą i spadek 2% spoko wystarczy i najlepiej aby po drodze nie było żadnych załamań czyli aby rura szła w linii prostej. Dobrze by było jakbyś jeszcze na odcinku od domu do szamba albo przy wyjściu z budynku wstawił rewizję.
Wewnątrz mieszkania pewnie masz już rury 110mm  więc odcinek 40mb najlepiej zrobić z rur kanalizacyjnych zewnętrznych PVC 160mm.
Jako wartość minimalną spadku przyjmuje się 2cm na każdy metr długości przewodu.
Przy 40mb rurociągu to różnica 0,80m między wyjściem z budynku a końcem rurociągu.
Nie wiem jaka ta jest strefa przemarzania, ale z reguły rurociąg przyłącza wyprowadza się  z budynku na głębokości 80 cm pod ziemią.
Wprowadzona rura wywiewna ponad dachem mieszkania.
Maksymalne kąty wyjście z pionu budynku w odcinek poziomy to dwa kolana  45* a nie jedno 90*.
Przy posadzce przy wyjściu z mieszkania zamontować REWIZJĘ CZYSZCZAK KANALIZACYJNY.
Jeżeli ma w domu 110 to jaki sens kłaść na zewnątrz 160? jak gówno przeleci przez 110 przez dom to po co zwiększać średnice na zewnątrz, zdąży wszystko zlecieć, to nie blok tylko domek jednorodzinny.
Ja mam wyjście z domu poniżej gruntu około 30 cm i były różne zimy, nic mi nie zamarzło. Przecież w rurze nic nie stoi non stop, to nie rura z wodą aby zamarzła i rozsadziło. Przy dobrym spadku w razie mrozów nic się nie stanie.
Oczywiście masz chyba na myśli aby rewizję dać  na zewnątrz.
54 minuty temu, animus napisał:
 więc żeby darko 1 wiedział, gdzie są napisane głupoty, z czego i jak ma robić to poprawnie.
Czyli nie łapię, znaczy się kto napisał poprawnie a kto głupoty?
Przecież wiesz, że to się nie uda. Trzeba by wydać więcej kasy na podbudowę cienkiej rury, żeby nie siadła, taniej zastosować większą sztywniejszą średnicę, nawet jak siądzie to spory prześwit zostanie. Udrażnianie 110-siątki przy 40 mm również będzie problematyczne.
Ja rozumiem, że to 40mb, dla laika przy zakupie rur jest spora różnica w cenie, ale to właśnie taka odległość powoduje, że potrzebna jest 160-tka.
Ok, już wiem o co chodzi. Ja mam 110 w linii prostej,kolega ma około 30 m i tez w linii prostej  i też 110 nic sie nie dzieje, mam też rewizję ale jak do tej pory ani razu nie musiałem z niej korzystać. Rura mniejsza średnica ale grubsza ścianka, przecież napisałem aby dał pomarańczową a nie szarą. I nie pisałem bo dla mnie to oczywiste że po ułożeniu rur należy ją obsypać piaskiem i ustabilizować/ubić ale nie zagęszczarką tylko wystarczy jak chodząc stopami, własnym ciężarem ubije się piasek, po takim zabiegu nic nie prawa siąść.
Może dać z racji dużej odległości od domu do szamba studzienkę rewizyjną.
Jak ma sie zły spadek to i 160 nie pomoże :)
Dodatkowa studzienka to też koszty, potem jak zasieje trawę, posadzi kwiatki, nie uśmiecha się pruć rurociągu, wszystko zależy jeszcze, ile ma pionów, oraz kibli w domu.
Nikt nie zmusi inwestora do tej większej średnicy, chyba że ma projekt i będą odbiory, w projekcie na pewno 160-tkę mu wlulą.
9 godzin temu, uroboros napisał:
Ewentualne kolanka max 45 stopni.
Autor pytał o 100 czyli za bardzo nie ma rozeznania w rurach ale co do projektu to nikt mu nie zarzuci jeżeli zamiast 160 da 110 albo na odwrót bo to nie kanalizacja zbiorcza i przy odbiorze nikt nie będzie się bawił w takie pierdoły aby sprawdzać średnice rur.
46 minut temu, darko 1 napisał:
Dzięki  chłopaki za podpowiedz zastosuje rure 160 jest mocniejsza
Jest mocniejsza od czego? Od szarej na pewno ale nie od pomarańczowej bo pomimo różnej grubości ścianki między 110 a 160 coś około ponad  chyba 1 mm to jest złudne że 160 jest mocniejsza bo  grubość ścianki przy zwiększającej się średnicy rury sie zwiększa grubość ścianki, ale nacisk jaki mają wytrzymać założę się że jest taki sam dla rury 110 i 160.
A tobie właśnie chyba chodzi o to że jest mocniejsza to nie zegnie, zmiażdży, ściśnie się pod naporem ziemi.
Tu jest nt: https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/10300-zasady-montazu-instalacji-kanalizacyjnej
Do porad kolegów mogę dodać rozważenie na  dłuższym odcinku odprowadzenia ścieków rewizję co ok 15m (to z artykułu). Sam mam odprowadzenie starsze, z rur kamionkowych śr. ok. 16 cm.
Odprowadzenie - jakieś 20m - nigdy nie potrzebowałem dodatkowej rewizji - ale pewnie nie zawadzi mieć.
Jeżeli piszesz takie rzeczy, to nie masz pojęcia o kanalizacji, przejedz się do hydraulicznego i pobaw się w zginanie 4 lub 6m odcinka rury 110-tki i 160-tki, potem tu wróć i napisz, co zauważyłeś.
To jak tak podchodzisz to sprawy to powiedź mi który kołek takiej samej średnicyk złamiesz łatwiej o długości 30 cm czy 1 m?
Tak samo jest z rurą, mniejsza średnica - grubość ścianki mniejsza od większej a wytrzymałość ta sama i nie usze nic sprawdzać.
Nie chce mi się ale Ty możesz sprawdzić w danych technicznych jaka rura wytrzymuje jakie obciążenie.
kanalizacja-zewnetrzna-5-e1469183863122.
Pomijając rurę z pozycji Nr 1 to 2, 3 i 4 zewnątrz są takie same ale wytrzymałości maja już całkowicie inne. To tylko dla zobrazowania grubości ścianek i wytrzymałości aby ktoś nie walnął i porównał rury rożnej budowy.
Panowie - nie warto się sprzeczać o te rury. Które są bardziej lub mniej sprężyste.
Oprócz przekroju i odporności jest jeszcze kwestia dokładności utrzymania spadku, żeby te masy mniej i bardziej płynne się nie zatrzymywały - a więc utrzymane ściśle tych 2-3% (przypominam że to nie to samo co 2-3 stopnie), , że trzeba wykopać rów pod rurę o stabilnym dnie, podsypać piaskiem i obsypać, utwardzić, i najlepiej jeszcze pasek jakiejś folii dać na ten piach, żeby później przy jakimś kopaniu nie rozwalić rurę łapatą.
Studzienki rewizyjne też są sensownym zabezpieczeniem, jeśli ciąg jest długi i ma zakręty.
Pisaliście o tym wyżej - ja chcę tylko podkreślić ważność dokładności wykonania prac związanych z położeniem kanalizacji!
A przekrój - skoro mhtylowi się sprawdza 100mm, to pewnie wystarcza, ale jak się da trochę szerszą - 160mm, to na pewno gorzej nie będzie:14_relaxed:
35 minut temu, darko 1 napisał:
Dzięki zenek  za linka  wszystko  na temat
Nie ma za co - ale radzę wrzucić hasło w google: kanalizacja w domu jednorodzinnym - i uzupełnić wiedzę o kolejne detale.
Ja zawsze szukam kilku źródeł info na ten sam temat :14_relaxed:
    • Szukamy doświadczonych fachowców do montażu paneli podłogowych układanych w jodełkę klasyczną i francuską. Jeśli masz doświadczenie w precyzyjnym układaniu podłóg i cenisz sobie estetykę wykonania – zapraszamy do współpracy! ➡️ Gdzie pracujemy? Realizujemy montaże na terenie Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina i Czeladzi. ➡️ Co oferujemy? ✅ Atrakcyjne wynagrodzenie ✅ Pracę przy nowoczesnych projektach Interesuje Cię montaż paneli podłogowych z usługą? Zajmujemy się profesjonalnym układaniem podłóg w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Będzinie i Czeladzi. Jeśli szukasz paneli z montażem, skontaktuj się z nami! 📞 Zadzwoń lub napisz – chętnie odpowiemy na pytania! 4House Salon Podłóg i Drzwi w Sosnowcu Tel: 780-421-908
    • Jeśli zależy Ci na trwałej podłodze, która nie zrujnuje budżetu, a jednocześnie dobrze wygląda, warto rozważyć kilka opcji: ✅ Panele laminowane – w rozsądnej cenie, odporne na ścieranie i łatwe w montażu. Wybieraj klasy ścieralności AC5 lub AC6, szczególnie na intensywnie użytkowane powierzchnie. Dobrym wyborem będą np. panele Quick-Step, Classen, Kronopol. ✅ Panele winylowe (LVT) – trochę droższe od laminowanych, ale wodoodporne, odporne na uderzenia i ciche. Sprawdzą się na lata, zwłaszcza jeśli masz ogrzewanie podłogowe. Warto zwrócić uwagę na Gerflor, Amtico, Pergo. ✅ Podłogi hybrydowe – nowoczesne rozwiązanie, łączące trwałość winylu z estetyką drewna. Mają sztywny rdzeń SPC, więc nie odkształcają się i są odporne na wilgoć. 🛠 Kluczowe parametry przy wyborze paneli: 🔹 Grubość min. 8–10 mm (lepsza stabilność) 🔹 Klasa ścieralności AC5 lub AC6 (im wyższa, tym większa trwałość) 🔹 V-fuga – podkreśla wygląd desek i zapobiega odkształceniom 🔹 Dobre podłoże – podkład pod panele ma znaczenie dla trwałości 💡 Mój salon 4House – Podłogi Drzwi specjalizuje się w takich podłogach, więc jeśli chcesz doradztwa lub wycenę pod Twój budżet, daj znać! 😃
    • Bo po tej stronie będzię płyta i łby będą wystawać. Dlatego mam wątpliwości, czy to w ogóle usztywniać, bo i tak po przykręceniu płyty cała konstrukcja będzie sztywna. Na suficie w drugim pokoju profile mam tylko wsadzone w drugi profil, tylko to sufit i tam wszystko leży w poziomie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • A czemu nie chcesz tego skręcić?
    • Nie będę zakładał nowego wątku, zapytam tu. A chodzi o zaciskarkę do profili, a głównie o łączenie UD z CD prostopadle. Do tej pory jakoś nie miałem potrzeby i teoretycznie nie wiem czy w ogóle jest potrzeba usztywniać to połączenie. Bo np na suficie przykręcałem sobie np dwa profile pchełkami, po czym po ustawieniu pchełki odkręcałem. Ale teraz mam dużą konstrukcję, duży stelaż, dużo skosów, a nie znalazłem nigdzie takiej zaciskarki, żeby miała na tyle duże oko, żeby wziąć w środek 3cm profila CD i zacisnąć j.w. go z UD. Wszystkie są do połączeń równoległych, a jak się wsadzi 6cm profil prostopadle do 3cm UD to tam już taką np zaciskarką nie ma opcji podejść. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
