Podniesienie działki
Ann91
Cześć, wiem, że podobne tematy były, jednak każdy temat jest trochę inny inie znalazłam odpowiedzi, która rozwiewa moje wątpliwości.
Kupiliśmy niedawno działkę z domem. Część działki jest o wiele niżej i chcielibyśmy ja trochę (30-40cm) podnieśćz jednej strony . Ziemię jaką mam możliwość dostać to trochę ziemi czarnej oraz wiekszosc takiej bardziej gliny spod budowy bloku w sąsiedztwie. Sąsiedzi obok powiedzieli, że nie ma sprawy. Czy możemy to zrobić na tej podstawie? Czy potrzebujemy ich zgody na piśmie?
Podkreślam, że sąsiadujemy z podmokłą łąką z jednej strony, a z drugiej sąsiad sam już zaczął przywozić gruz więc też coś będzie podnosil/utwardzał. Myślę zatem, że spływ wody nie powinien być problemem, ale to moje założenie jedynie...
Co myślicie? Z góry dziękuję za pomoc!
Jeżeli podniesienie terenu na Twojej działce nie spowoduje spływu wody na działki sąsiednie to nie ma problemu, możesz spokojnie podnieść teren o podaną wyżej wysokość.
Moim zdaniem możesz podnieść do 0.5 m bez pozwolenia. Także jakiejś zgody sąsiada ci nie trzeba. Tylko, jak w poście wyżej - ne wolno zrzucać wód opadowych na działki sąsiednie. Choć i to nie jest do końca przestrzegane, bo jak działki są na stoku naturalnym, to woda i tak pomyka na przełaj - ważne by nie pogorszyć stanu istniejącego, zastanego.
Pytanie na jakim poziomie są izolacje p.wodne ściany  zewnętrznej.  Jeśli znajdą się poniżej gruntu będzie, problem z zamakaniem muru jak i podłogi parteru
Słusznie - poziom izolacji poziomej jest tu kluczowy.
Ale może podnieść teren bezpośrednio przy ogrodzeniu, tak, by ta skarpa stanowiła zasłonę przed zalewaniem. W tym przypadku jakaś folia by się przydała tak ukształtowana od strony sąsiada, by nie dopuszczała do przelewania wody przez skarpę. Folia przysypana warstwą ziemi.
Do 0,5 metra mozna bez pozwolenia, ale tak jak pisali wczesniej - nie moze to wplynac na wode i nie moze zablokowac jej splywu.
Nie wszystkim tez powinno sie podnosic teren - najlepiej uzyc grubego gruzu lub betonowego mialu.
Cegly tez moga sie nadac, ale je lepiej wywiezc - np, w workach big bag
Potwierdzam do 0,5 m można bez zezwolenia. Sąsiad robił.
