Ann91
Podniesienie działki
Cześć, wiem, że podobne tematy były, jednak każdy temat jest trochę inny inie znalazłam odpowiedzi, która rozwiewa moje wątpliwości.
Kupiliśmy niedawno działkę z domem. Część działki jest o wiele niżej i chcielibyśmy ja trochę (30-40cm) podnieśćz jednej strony . Ziemię jaką mam możliwość dostać to trochę ziemi czarnej oraz wiekszosc takiej bardziej gliny spod budowy bloku w sąsiedztwie. Sąsiedzi obok powiedzieli, że nie ma sprawy. Czy możemy to zrobić na tej podstawie? Czy potrzebujemy ich zgody na piśmie?
Podkreślam, że sąsiadujemy z podmokłą łąką z jednej strony, a z drugiej sąsiad sam już zaczął przywozić gruz więc też coś będzie podnosil/utwardzał. Myślę zatem, że spływ wody nie powinien być problemem, ale to moje założenie jedynie...
Co myślicie? Z góry dziękuję za pomoc!
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość mhtyl
Jeżeli podniesienie terenu na Twojej działce nie spowoduje spływu wody na działki sąsiednie to nie ma problemu, możesz spokojnie podnieść teren o podaną wyżej wysokość.
Udostępnij ten post
Link to postu
Moim zdaniem możesz podnieść do 0.5 m bez pozwolenia. Także jakiejś zgody sąsiada ci nie trzeba. Tylko, jak w poście wyżej - ne wolno zrzucać wód opadowych na działki sąsiednie. Choć i to nie jest do końca przestrzegane, bo jak działki są na stoku naturalnym, to woda i tak pomyka na przełaj - ważne by nie pogorszyć stanu istniejącego, zastanego.
Udostępnij ten post
Link to postu
1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Pytanie na jakim poziomie są izolacje p.wodne ściany  zewnętrznej.  Jeśli znajdą się poniżej gruntu będzie, problem z zamakaniem muru jak i podłogi parteru
Słusznie - poziom izolacji poziomej jest tu kluczowy.
Ale może podnieść teren bezpośrednio przy ogrodzeniu, tak, by ta skarpa stanowiła zasłonę przed zalewaniem. W tym przypadku jakaś folia by się przydała tak ukształtowana od strony sąsiada, by nie dopuszczała do przelewania wody przez skarpę. Folia przysypana warstwą ziemi.
Udostępnij ten post
Link to postu
Do 0,5 metra mozna bez pozwolenia, ale tak jak pisali wczesniej - nie moze to wplynac na wode i nie moze zablokowac jej splywu.
Nie wszystkim tez powinno sie podnosic teren - najlepiej uzyc grubego gruzu lub betonowego mialu.
Cegly tez moga sie nadac, ale je lepiej wywiezc - np, w workach big bag
Udostępnij ten post
Link to postu
    • I taki gruby na 25cm blok betonu nie wymaga zbrojenia?
    • to wyjmij, podszaluj i zalej
    • do Autora - wiesz jaką masz ścianę? 2W, 3W? a jak 3W to co tam w środku jest   a to mi się podoba gdybym nie miał co z kasą robić to pokusiłbym się o kwity z ITB, udowadniające, że każdy mix systemów odpowiednio dobranych jest równie dobry jak monogamiczny wybór, a już z tym styro to zupełny odlot; czy przypadkiem na początku nie handlowaliście tylko samym styro?   ludzie biorą cały system bo wszyscy straszą utratą gwarancji i tyle, a na 100% jest to najprostszy argument, gdy coś jest nie halo po położeniu, po co się silić na sprawdzenie, że może być problem z samym materiałem, a nie w jakiej konfiguracji został ułożony; niestety na to wszyscy są skazani, nie ma na to rady...
    • Hej, hej   Tak na wstępie - Lubię gotować bo to zajęcie absorbujące i (w moim przypadku) odprężające, jednak czasem sytuacja wymaga zrobienia czegoś smacznego "na szybko". I tutaj chciałbym wam przedstawić moją propozycję na szybkie danie które nada się zarówno na obiad jak i kolację   Będziemy potrzebowali: - filet z łososia - 2x śmietana 30% - 2x gorący kubek - ser-cebula lub cebulowy - Pieprz cytrynowy   Na wstępie włącz piekarnik na 200 stopni, żeby się nagrzewał ;p Bierzemy naczynie żaroodporne i wsadzamy do niego łososia przyprawionego pieprzem cytrynowym. Następnie mieszamy śmietany z zupkami (proszkiem, prosto z paczki) i tym co wyjdzie zalewamy łososia w naczyniu. Całość wtedy hyc do piekarnika ustawionego na 200 stopni i niech się tak smaży w nim przez 20 minut. Gotowe, smacznego     Tak przygotowany łosoś smakuję świetnie zarówno z frytkami jak i grzankami, w zależności od tego co mamy dostępne.
    • Takich bloczków jest trochę na tej budowie ale wszystkich pewnie już nie da rady poprawić bo trzeba by szalunki ściągać. To co będę mógł to wyciągnę i zaleje się betonem podczas zalewania stropu czyli zrobi się dużą poduszkę może?
