Ocieplenie poddasza z deskowaniem i papą.
Witam serdecznie!
Mam kilka pytań odnośnie ocieplenia poddasza.
Moja sytuacją wygląda tak że dach mam pokryty papą na której jest położony trapez. Jest to stare budownictwo. A poddasze użytkowe. Wymiary krokwi to 11×11cm. Dach mam paroizolacyjny przez ww. papę nie ma w szczycie zrobionych żadnych otworów. Wiem że muszę zostawić przerwę wentylacyjna między deskowaniem a wełną tak z 3cm.
1.Czy otwory po obu stronach przy kalenicy będą wystarczające? Czy będę musiał się przez deskowanie i papę przebijać w celu polepszenia wentylacji.
2.Murłate mam ocieplić styropianem od wewnątrz tak aby zachować ciągłość ocieplenia i tym samym nie zagrodzić przerwy wentylacyjnej z pod podbitki?
3.Ściana szczytowa dotyka dachu i krokwie stykają się z nią. Będę musiał odciąć od zew 20cm od deskowania i włożyć tam wełnę?
4.Krokwie są małe bo 11 jak myślicie jak to zrobić żeby upchnąć między krokwie wełnę. Kupić 10 wepchnąć 7 i następna warstwa wzdłuż? Tylko co z tymi dziurami gdzie są krokwie.
5.Jaki patent macie na włazy dachowe?
Obecnie jestem za granicą także ciężko o jakiekolwiek zdjęcia ale jak będzie trzeba to się coś wykombinuje.
Pozdrawiam!
Jaki jest kąt nachylenia tego dachu? Od tego zależy skuteczność wentylacji.
Szczelina wentylacyjna musi być drożna na całej swojej długości - od okapu po otwory wentylacyjne w kalenicy.
O co chodzi w punkcie 3. nie rozumiem.
Wymiar krokwi jest wyjątkowo mały. O ile ich wytrzymałość jest wystarczająca, to trzeba dodać do nich stelaż na wieszakach. W efekcie będzie można wykonać 2- lub 3-warstwowe ocieplenie. Druga warstwa będzie ułożona poprzecznie do krokwi. To pozwoli uniknąć mostków termicznych.
Zrobienie wyłazu dachowego nie powinno spowodować problemów.
Kąt to około 30 stopni. Mam zamiar zrobić dystans z foli paroizolacyjnej pocietej na paski ewentualnie z jakiegoś sznurka. Planuje zrobić dwuwarstwowe 25/30cm. Pierwsza miedzy krokwie 10 cm a druga 15/20cm poprzecznie w stelarzach. Nie przejmować się tą dziura ktora bedzie przy krokwiach kiedy wypuszcze wełne? Najgorszą rzeczą w tym wszystkim która spędza mi sen z powiek jest brak wywietrznikow przy kalenicy. Będę musiał wycinać ostatnią deskę przy szczycie i wkładać tam siatke w celu wentylacji? Odnośnie pkt 3 to nie ma żadnej izolacji miedzy ściana szczytowa a deskowaniem.
Przede wszystkim pod deskowaniem trzeba ułożyć folię paroprzepuszczalną mocowaną do boku krokwi ok. 3 cm pod deskowaniem. Uchroni ona przed zamoknięciem wełny w razie przecieku, czy kondensacji na deskowaniu oraz wydmuchiwaniem włókien ocieplenia i utrzyma dystans.  Oczywiście w kalenicy trzeba wyciąć deski i papę,  a pod gąsiory włożyć wróblówkę.  Oczywiście od strony pomieszczenia konieczne jest ułożenie folii paroszczelnej np. pod płytami g-k.
Przy kalenicy wycinam jedną deskę po obu stronach. Ściagam gąsior z dachu i zakładam wróblówke. Miedzy krokwie muszę nabic folie paroprzepuszczalna która bedzie pełnić rolę dystansu i ochorny wełny( tylko nie wiem czy jest to aż tak potrzebne ze względu na to że jest podwójna warstwa papy na dachu a na tym jest blacha.)
Następnie kotwy do profili na odpowiednia długość zależna od grubości ocieplenia. Na krokwie w celu zlicowania musze użyć lameli o odpowiedniej grubości. Drugą warstwę ocieplenia poprzecznie układać miedzy profile przymocowane do kotew w które uprzednio wsadziłem wełnę. Tylko teraz dalej nie wiem co z tą ścianą szczytową?
Dobrze byłoby ocieplić.
Ale chyba nie tak:
Po co 20cm?
Ja wyciąłbym 6cm i wkleił 5cm styrodur.
Elewację zewn. będziesz dopiero robił - tak?
Z jakimi dziurami?
Tak w przyszłym roku najprawdopodbniej.
Z jakimi dziurami?
Z powodu małych krokwi będę musiał wypuścić kilka centymetrów wełny ponad krokwie. I żeby zlicować ocieplenie muszę dać coś na krokwie. Była odpowiedz odnośnie tego ale została usunięta tyle że zdążyłem przeczytać żebym użył lameli.
Krokwie możesz nadbić jakimiś listwami grubości 20-30mm i szerokości krokwi.
Albo przykleić jakieś paski xps albo styropianu.
Potem i tak dasz wełnę w poprzek
Ja swoje nadbijałem listwami
I wlot powietrza w okapie
Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
22 godziny temu, Maływojtek napisał:
Witam serdecznie!
Pozdrawiam!
1. Musisz zapewnić otwory wlotowe w podbitce okapu oraz wylotowe w kalenicy np. poprzez usunięcie desek i nacięcie papy lub tez przy izolacji po trapezie możesz wykonać kratki wentylacyjne w ścianach szczytowych.
2. Murłatę możesz ocieplić wełną. Ważne jest aby zapewnić ciągłość izolacji  tak by łączyła się z izolacją ścian zewnętrznych
3. Na grubości ściany szczytowej również izolujemy tak jak pokazuje to poniższe zdjęcie
4. Proponuje nabić na krokwie łaty zwiększając ich przekrój i wówczas zastosować 10cm izolacji. Jeżeli nie chcesz nabijać łat to zastosuj mniejszą grubość izolacji. tak będzie bezpieczniej i lepiej gdyż zgodnie ze wzorem na opór cieplny R=d/lambda gdzie d oznacza grubość izolacji wynika, że jak ściśniesz wełnę 10 cm do 7 to będzie izolować jak wełna 7 cm. Nie jest również zalecane ściskanie wełny z uwagi na fakt że łamiesz jej włókna.
    • Dawaj fotę      Hmmm ... Kupiłam już czarny i biały silikon. Nie chce mi się zwracać. Nie zdecydowałam tylko, jako kolor wokół wanny.  Co do sposobu, naoglądałam się tutoriali właśnie   Przykleja się papierową taśmę od góry i dołu, nakłada się silikon, spryskuje woda z płynem do naczyń i wyrównuje tym urządzonkiem. Po tym od razu odrywa się taśmy. Nie wydaje się to trudne
    • Chyba by podobał bo sam mam takie 120x60.  Klejone bez żadnych fug.      Do silikonu trzeba trochę wprawy. Można też chyba zrobić to twardą fugą epoksydową, tak mam, ale u mnie wanna metalowa więc nie wiem jak z plastikowymi, ale chyba się da. W końcu one są dość stabilne. No raczej.
    • Jak będzie ostateczny efekt, to wtedy pogadamy Podejrzewam, że gdyby mój wybór padł nie na czarny marmur w opcji płyty PVC tylko na wielkoformatowe płytki ceramiczne (co personalnie mi się ewidentnie nie podoba, bo miałby fugi), też uznałbyś to za kicz  Po prostu wzór Ci się nie podoba i tyle   Ale tak jak powiedziałam - "podobanie się" jest rzeczą indywidualną     Pozostaję przy swoim wyborze i zobaczymy, co z tego wyjdzie     Temat z innej beczki. Trzeba będzie wannę potraktować silikonem na obrzeżach. Stosował ktoś takie coś? Trudne to jest w wykonaniu, żeby zrobić równą cienką fugę silikonową?  Nie korzystałam dotąd z takiego rozwiązania, stąd pytanie
    • No za taką radę to ja serdecznie dziękuję.    Od siebie dodam - niczego się nie bójcie, bo strach wiadomo - złym doradcą jest.     To chyba chciałem już wcześniej napisać, tak - imitacja plastikowego czarnego i żyłkowanego marmuru to kicz.  I nie poradzisz nic.
    • Tak sobie myślałam w nocy, licząc barany nad tym, co napisał Demo  Połysk, mat, czy czarny. W rezultacie jestem niewyspana, ale mam pewne przemyślenia   Do tych przemyśleń dołożył cegiełkę mój osobisty chłop, czyli Dragon.    Powiedział, że nie muszę być ikoną stylu łazienkowego, to mają być nasze klimaty - takie, które nam się podobają  I ma rację  Wybrane płyty w połysku są kompromisem między tym, co podoba się mnie i tym, co podoba się Dragonowi  Z gustem jest jak z zadem - każdy ma swój  I bywało na forum nie raz, że odradzano mi pewne rozwiązania, a ja i tak z upartością osła w nie brnęłam i ostatecznie byłam zadowolona     Mój projekt ogólnie jest efektem wielu kompromisów, godzin przemyśleń, kombinowania z efektywnym wykorzystaniem tak niewielkiej przestrzeni i poszukiwania rozwiązań niestandardowych. Chciałam, żeby wnętrze wpisało się w styl soft-loft, który zastosowałam w pozostałych pomieszczeniach mieszkania. Nie są to jednak wnętrza "na jedno kopyto".  W salonie mam klasyczny soft-loft, w sypialni dużo czerni i czerwieni, czyli bardziej loft ze stylem nowoczesnym, w gabinecie loft z domieszką glamour i trochę złota, w przedpokoju nowoczesny loft z czernią, szarością i bielą. Łazienka będzie loftowo-nowoczesna z czarnym marmurem, szarościami, stalą i drewnem. Wspólnym mianownikiem całego mieszkania jest soft-loft. To, że  w łazience zastosuję marmur w połysku nie oznacza kiczu, ponieważ pozostała część aranżacji zrównoważy i uspokoi aranż.    Zwracam się zatem do czytaczy tego wątku   Nie bójcie się eksperymentów. Nie bójcie się stawiać na swoim. Korzystajcie z porad oczywiście, poznajcie zasady łączenia kolorów i materiałów, ale ... nie bójcie się realizowania swoich pomysłów   Nawet tych najbardziej odważnych
