Gdzie się spotkamy zimą?
20 minut temu, cieszynianka napisał:
Chyba nie ma innego wyjścia jak spokojnie czekać na rozwój sytuacji
myjąc ręce, dbając o czystość i unikając kurnawirusa :scratching:
Jednak niestety dobrze w innym temacie napisałem:
Dnia 19.02.2020 o 20:45, uroboros napisał:
Właśnie moja lepsza połowa przypomniała porzekadło, oddające moją sytuację:
Jak biedny chce potańcować, to orkiestra idzie na obiad...
:bezradny:    :wallbash:
5 godzin temu, cieszynianka napisał:
:icon_rolleyes:
Mam pomysła...
A nie można zrobić telezimki? Sam chętnie wziąłbym udział. Siedzielibyśmy przed monitorami i hopla...kolejka za kolejką...nie dość że nie zarazilibyśmy się to w dodatku bylibyśmy odkażeni.
Precedens w postaci telekonferencji i telepracy jest :icon_mrgreen:
Moi mili, impreza odwołana. Dbajcie o sobie i bliskich, a co się odwlecze, to nie uciecze.
P. S.
Z tym odkażaniem to ostrożnie 😎 bo na drugi dzień organizm osłabiony.
4 godziny temu, jeea napisał:
P. S.
Kiedyś tak nie było. Aż się doktorowi poskarżyłem na następnodniową słabość, sądząc że to jakaś współczesna choroba, ale odpowiedział, że też to ma i niczego nie przepisał.
Nawet piwa?
1 godzinę temu, uroboros napisał:
Nawet piwa?
Piwa nie musiał przepisywać. Trzy zgrzewki (różne gatunki, do wyboru) stały nierozpakowane.
PS. Doktor przychodzi do mnie do domu. Służbowo.
Mam takiego sąsiada z respiratorem przy łóżku, do niego też co jakiś czas, czy też w nagłej potrzebie dojeżdża doktor z Lublina.
Cóż... :scratching:
Cóż... :scratching:
A dziewczyny też? Do mnie doktor zagląda dwa razy w miesiącu, a pielęgniarka co tydzień. No i dwa razy w tygodniu pani od fitness. :icon_biggrin: Dokuczam jej niemożliwie, bo jest przyzwyczajona do dyrygowania większych grup i co raz mówi do mnie w liczbie mnogiej. A wtedy wychodzą takie kwiatki:
- Teraz kładziemy się na tapczanie!
Ja jej na to:
- Ale pani od ściany!
Wtedy robi złą minę.
- A pan znowu o tym...
- Bo tutaj lepiej by mi pani pokazała jak mam ćwiczyć!
Szlag ... no ale jest potrzeba. To zrozumiałe.
Jest propozycja przyjęcia hymnu spotkań. Utwór pod tytułem "Szpachlowa gładź", z akompaniamentem gitar, nadaje się klimatem do takich spotkań forumowiczów BD.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
