Piec typu koza i pył
krejzus
3 minuty temu, krejzus napisał:
Ale jak usuwać ten pył?
Nie pozbędziesz sie go na 100%, niestety to są uroki palenia węglem i zrobienia z pokoju kotłowni.
Możesz to ograniczyć przez używanie odkurza z separatorem popiołu, po każdym doładowaniu odkurzyć okolicę pieca ale to jest  bardzo męczące i uciążliwe zajęcie na dłuższą metę.
8 minut temu, krejzus napisał:
Pył się ulatnia z gorącym popiołem i chodzi o znalezienie sposobu usuwania pyłu, bo odkurzanie i mopowanie nie daje rady, mimo ze odkurzam i mopuje w kolko, a wdychanie pyłu smakuje jak wdychanie tłuczonego szkła.
Jeszcze raz ....czy wydatek na kominiarza jest dla Ciebie nie do przeskoczenia?
Zdaję sobie sprawę z tego że tak być może ...i powiedz jak jest ...bo na razie wszyscy tłuczemy temat bez sensu , bez wszystkich informacji.
Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
Kominiarz nie wchodzi w grę. Chodzi o sposoby usunięcia pyłu i uratowanie się przed pylicą. Jest też centralne ogrzewanie, ale boję się, że spali więcej niż koza.
Wspomniałem na samym początku że wina może leżeć po stronie drożności komina ale Ty to olewasz. Pisza Ci o kominiarzu ale Ty to olewasz. Pisałem że przy takim opale nic nie poradzisz bo masz kotłownię w pokoju ale tez to do ciebie nie dociera i cały czas z uporem maniaka pytasz jak pozbyć sie pyłu.
Odpowiem Ci,  nie pozbędziesz się jego jak będziesz dalej palił w tej kozie.
Dlaczego?
Kup se odkurzacz przemysłowy , taki za dwa tysie da radę ...
Czy Ty jesteś intelektualnie sprawny inaczej ??!!!! niedługo możesz się zaczadzić nawet dzisiejszej nocy a przejmujesz się pylicą??
To jakiś twardy zawodnik.
Nie wiadomo czy pisze w imieniu swoim czy czyimś.
Wszelkie próby wytłumaczenia mu czegokolwiek trafiają w pustkę.
Dlaczego nie chce wizyty kominiarza, to przynajmniej podejrzane.
Jak Ci brakuje na kominiarza, to podaj numer konta, może być na priv, to przeleję Ci chociaż "parę groszy"...
Dlaczego?
Bo przepływ sam mogę udrożnić i nie potrzebuję kominiarza. Potrzebuję natomiast usuwać pył.
Znacie jakiś odpylacz do 300 zł?
59 minut temu, zenek napisał:
Kup promiennik ciepła - nie będziesz miał pyłu. Nie do staniesz pylicy.
Mam centralne też, bez pyłu.
Do takich jak Ty kominiarz powinien przychodzić z urzędu raz w roku dla bezpieczeństwa innych
Znamy.
Nazywa się grzejnik elektryczny
Ja już wyczerpałem wiedzę z tego zakresu. Koniec.
8 godzin temu, joks napisał:
Mi już ręce opadły ...:zalamka:
Poddaję się
A mi nie tylko ręce opadły ale i ...
Coby nie pisać to i tak na jedno wyjdzie.
Nikt nie chce jego krzywdy a wręcz przeciwnie ale cóż, jeżeli krejzus nie chce sobie sam pomóc to My tym bardziej mu nie pomożemy pomimo szczerych chęci.
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
