Wymagania dla kotłowni przy stosowaniu kotłów na paliwa stałe, gazowych i na olej opałowy
Mam pytanie w projekcie mam zaznaczone piec gazowy na ścianie wschodniej a hydraulik chce zamontować na północnej 1.5m.dalej czy to zgodne z przepisami
Przepisy nie określają stron świata przy montażu pieca.
Natomiast instalacja gazowa powinna być robiona wg. projektu.
Czy jest jakiś istotny powód zmiany? Co na to kierownik budowy?
  • 6 miesiące temu...
Gość Bartosz
czy z jest możliwe (zgodnie z prawem) postawienie kotła gazowego i na paliwo stałe (drewno/ekogroszek) w jednym pomieszczeniu?
Oczywiście, że tak, pod warunkiem odpowiednio wielkiej kotłowni. Trzeba również mieć odpowiednia ilość kanałów. W zasadzie nowoczesne kotły gazowe nie potrzebuja powietrza z pomieszczenia do spalania gazu. Wystarczy przewód LAS in LAS czyli rura w rurze. Jeżeli zaś chodzi o rozdzielenie obiegów grzewczych - (układ otwarty dla starych kotłów na paliwo stałe i układ zamknięty dla nowych kotłów), to już odrębny temat do dyskusji.
Gość Bartosz
dziękuje za odpowiedź. komin jest przystosowany do tego typu podłączenia na dwa kotły plus kanał wentylacyjny. O rozdzieleniu obiegów to wiem. mniej natomiast o wymaganiach prawnych dot. samego pomieszczenia kotłowni. mam jeszcze pytanie co znaczy odpowiednia wielkość pomieszczenia, czy należy zachować wymiary związane z odległością kotła od ścian czy o kubaturę? rozumiem względy emisji ciepła z kotła itp., ale czy jest wymagana minimalna wielkość pomieszczenia przy układzie dwóch kotłów? Jestem przed etapem ścian działowych więc mogę jeszcze coś zmienić.
Czy jest mozliwosc usytuowania pieca gazowego kondensacyjnego w garazu ocieplnonym i wentylatorem mechanicznym wyciagowym uruchamianym czujka CO2? Odprowadzenie spalin przez sciane przewodem koncentrycznym.
Od tego są projekty sporządzane przez osoby uprawnione do projektowania.
Czy jest możliwość zmiany lub przerobienia pieca olejowego poprzez wymianę palnika ? Wiem że technicznie jest to możliwe ale nie wiem czy jest taka możliwość prawna
Skoro kocioł można adaptować przez wymianę palnika (czy to jest kocioł kondensacyjny?), masz zasilanie gazowe i odpowiedni komin - nie widzę problemu osobiście. Skoro ludzie wymieniają kotły węglowe na gazowe? Najlepiej chyba wezwać autoryzowanego serwisanta z uprawnieniami do wymiany i pierwszego odpalania palnika i regulacji.
Od 1 lipca 2021 musisz również złożyć deklarację źródła ciepła i tyle.
https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/zarzadzanie_nieruchomosciami/5288211,CEEB-deklaracja-online-jak-zlozyc.html
Artykuł ma braki czasy się zmieniają a wy ciągle tylko odświeżacie. Moglibyście zaktualizować i opisać co w przypadku kotłów na pellet z zamkniętą komorą spalania pobierająca powietrze z zewnątrz.
    • Przypomniała mi się historia, jak lata temu nie mieliśmy w ogóle ocieplenia z zewnątrz i na ganku było max 5 stopni więcej niż na zewnątrz, a kiedyś zimy u nas po -15 były standardem. Zostawiem tam monitor na szafie, nie wiem jak teraz, ale wtedy były ciekłokrystaliczne i opowiadam gościowi od komputerów, że mam ten monitor na ganku, a on - gdzie? A nie masz tam mrozu na tym ganku? Bo jak tak, to masz po monitorze. Nie sprawdzałem go w ogóle, uwierzyłem, że już po ptokach. Innym razem zostawiłem tablet na mrozie w samochodzie, chyba z dwie godziny się odpalał, służbowy za 1.5 tys, także już byłem porobiony, że mam po tablecie, ale wstał i chodzi. Telefon też kiedyś zostawiłem w aucie na mrozie, nie wiem czy miało to znaczenie, bo potem wszystko wróciło do normy, ale przez dwa tygodnie bateria trzymała pół dnia, normalnie trzyma 3 dni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Ale że gdzie ... na stopy?  Doprecyzujesz, bo nie wiem, o co chodzi 🙂?
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
