Kratka ścieków w garazu
Dzień dobry.
Mam w garażu w nowym budynku wykonane podejście pod kratkę ściekową w posadzce ( centralne na środku garażu jednostanowiskowego) o średnicy 30cm, ale nie znalazłem nigdzie w sieci w jaki sposób to zabudowac żeby było szczelne i nie smierdzialo kanalizacja. Na sieci mnóstwo kratek kwadratowych z syfonem bocznym. Większość rzeczy przy wykańczanie robiłem sam i teraz zostały mi detale i ta kratka mnie merytorycznie położyła. Z góry dziękuję za porady.
A to tak można podłączyć kratkę ściekową z garażu do kanalizacji?
:icon_eek:
:icon_eek:
A nie można? :) wymysl dewelopera, ale już tu miałem kilka rewolucyjnych odkryć w różnych dziedzinach budowlanych. Niestety instalacje wod kan są akurat ta gałęzią w której najsłabiej się orientuję dlatego zdecydowałem się tutaj zapytać.
  Dnia 4.01.2020 o 21:30, Jankan napisał:
A nie można
Jednak wychodzi na to, że można.
Szczerze mówiąc jestem lekko zdziwiony, bo to przecież nie tylko woda ale i oleje czy paliwo może się dostać do kanalizacji.
Pomijając to, będziesz musiał dać jakąś zasuwe z klapą, żeby Ci nie cofnęło ścieków do garażu.
Garaż i tak pełni rolę warsztatu/schowka. Ale chciałbym to jakoś wykończyć żeby była opcja zmyć podłogę po prostu wodą.
A tam masz jakieś spadki w kierunku tego odpływu?
Generalnie tak jak piszesz, kratek w necie sporo.
Poszukaj jakiejś z syfonem, blokadą odorów. Nic więcej chyba nie zrobisz.
30cm to spora średnica.
Kratki są z reguły takie 150mmx150mm
A w tym otworze co tam się znajduje?
Kielich rury 100mm?
Spadek jest czterostronny w kierunku kratki. W środku jest rura 200. Nie chcę kłaść płytek tylko pokryć beton impregnatem ale to tylko chyba dodatkowo komplikuje sprawę bo normalnie pod płytki daje się chyba taki kołnierz, a tutaj cokolwiek będzie ponad posadzkę to będzie blokować odpływ wody
A jaka jest głębokość od powierzchni do rury?
Ta rura zakonczona jest kielichem?
Nie wygląda to różowo
:icon_confused:
Możesz zrobić jakieś dokładniejsze zdjęcie do srodka otworu?
Tak jeszcze myślę:
Może pokombinować coś w ten sposób?
https://wszystkodobasenow.pl/redukcja-pvc-krotka-kw-kz
1. Krótka redukcja 200/110
1. Krótka redukcja 200/140?
1. Krótka redukcja 200/160?
2. Taki lub podobny odpływ z syfonem.
https://allegro.pl/oferta/kratka-sciekowa-150-150-110-apv13-7868695982
On zakończony jest kratką 150/150.
I teraz jeśli wysokością by się zgadzało, to osadzić do równa z posadzką i zalać betonem otwór (pomijam na razie aspekty techniczne jak)
Po operacji miałbyś kratkę zlicowaną z posadzką.
Wydaje się to jednak trochę za wysokie,
ale może weszłoby zamiast do redukcji 200/110 np. do 200/140?
Nie znamy tego wymiaru niestety
albo taki dekielek na rurę 150 i coś pomyśleć o połączeniu jednego z drugim?
https://www.norson.pl/pl/oferta/wlazy/wpusty/wpust_na_rure_315.html
Najlepszy byłby taki, żeby był większy od Twojego otworu, wtedy łatwiej byłoby zrobić mały "frez" w posadzce i osadzić go tam.
A może zamówić lub zrobić coś na wymiar?
Ale wtedy co z syfonem?
http://www.asmetkonsorcjum.pl/galeria/odwodnienia/kratki-i-kanaly-sciekowe/
Może ma ktoś jakieś pomysły?
Tez uważam że ta kratka z syfonem pionowym jest to najodpowiedniejsza. Dodam tylko od siebie przekrój takiej kratki z syfonem pionowym aby autor widział o co dokładnie tu chodzi.
Dzięki za podpowiedzi.
Jednak pisałem bzdury, wyjście kanalizacji to rura fi 100 zakończona kielichem o średnicy 110mm, czyli redukcji uda mi sie tu uniknac. Sama rura odpływowa jest otoczona rurą fi 300, zapewne na potrzeby wylania wokół niej chudziaka. Na chudziaku jest styropian i potem jastrych w sumie ok 20 cm od chudziaka.
W sumie to co proponujecie dałoby radę, teraz tylko zastanawiam się nad wykończeniem otworu, bo z tego co widzę w interenecie, to obrabia się to raczej na poziomie robienia wylewki, ewentualnie mógłbym to ładnie wykończyć z takim kołnierzem, gdybym poszedł w kafelki, ale, ze po prostu zaimpregnowałem posadzkę farbą (jak fabra zacznie puszczać za kilka lat to może chciałbym to pokryć żywicą epoksydową, ale na razie nie mam na to budżetu za bardzo), to będę miał trochę trudniej.
Zastanawiałem się czy po prostu nie wypoziomować sobie kratki do poziomu posadzki, a resztę dookoła zalać betonem, wykładanie dna styropaniem raczej nie ma sensu, bo wyjdzie mi jakaś wycinanka i to się pewnie rozsypie. Warto obłożyć sam  styropian który jest na ścianach i dno folią budowalną czy nie ma to znaczenia większego?
