Projekt jak wybrać?
Witam, z żoną chcemy wybudować dom mamy działke 24 ary pełno pomysłów na wszystko co jest związane z budową lecz stoimy w miejscu ponieważ nie możemy wybrać projektu...
Chcielibyśmy aby powierzchnia nie przekraczała 130m bez garażu, najlepiej gdyby był to dom  z poddaszem użytkowym (dzieci na górze my na dole) 2 łazienki i tyle naszych wymagań, nie dużo prawda? Mimo wszystko to jest problem bo za nic w świecie nie możemy wybrać projektu. I tu prośba do Państwa z forum prosimy o rade gdzie najlepiej szukać?
Zrób projekt indywidualny, udaj się do jakiegoś projektanta czy architekta, opisz czego oczekujesz i niech Ci zrobi  próbny projekt (taki szkic) do Twojej akceptacji i jak będzie wszystko Ci pasiło zrobi projekt taki jaki będzie Tobie pasował.
Jak będziesz miał jakieś obiekcje co do projektu możesz wkleić szkic tu na forum i sie podyskutuje nad nim.
Gdybym był nieograniczony w kosztach to bym tak zrobił dlatego szukam w gotowych projektach
Najpierw to poczytaj co i jak bo jesteś w błędzie.
Projekt indywidualny przy takim domku wyjdzie tyle samo a może nawet i taniej aniżeli katalogowy.
Było to już tu forum nieraz maglowane dlaczego tak jest więc poszukaj sobie tematu/ów  to zobaczysz w czym sęk.
Tańszy indywidualny chyba nie będzie, niż typowy - jeśli nie będzie znaczniejszych poprawek w typówce.
Ale - koszt projektu w stosunku do kosztu budowy to bardzo niewiele. W nowelizacji prawa projekt będzie odchudzony, więc jeszcze tańszy.
Ale - ja bym jednak dalej szukał w typowych - bo jest ich tyle - że do wyboru i koloru - dużo naprawdę fajnych - a z tymi podanymi warunkami to na pęczki.
Tylko trzeba szukać...
Wszystko zależy od przeróbek w katalogowym na etapie adaptacji ale napisałem że "może" a nie "musi" :)
Co sądzicie o tym projekcie ?
Ładny domek, tylko trochę mały. Dla mnie pokoje poniżej 15 m2 są trochę za małe. Jak na pokoje w domu.
I przy tej małej powierzchni niepotrzebny ten wypust na stół jadalni z różnych względów.
Taki ogląd na pierwszy rzut oka.
    • Komentarz dodany przez Obserwator: Jeszcze UE zapomniała o wprowadzenie czujnika sprawdzającego ile bąków puszczamy w domu i o jakich porach dnia. Tak na poważnie te wszystkie wymienione elementy i dodatkowe materiały to tak naprawdę większe zużycie energii, wszystkie potrzebują zasilania. Jedynym i najrozsądniejszym oraz najzdrowszym działaniem jest WYJŚCIE z UE i to jak najszybciej.
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
