Piotr Ziółkowski Napisano 13 grudnia 2019 #1 Napisano 13 grudnia 2019 Witam, 10 dni temu ekipa przykleiła mi styropian, przy górnych krawędziach zacieka wodą. Dach dwuspadowy, lekki luz między styropianem a membraną, styropian klejony na klej na placki i kołkowany, budynek ogrzewany 1,5 roku zamieszkały. Woda skrapla się na membranie i krokwiach i spływa po ścianie. Proszę powiedzcie mi czy to normalne zjawisko czy coś jest nie tak? po tych kilku dniach jest tych skroplin mniej ale jeszcze są.
Gość mhtyl Napisano 13 grudnia 2019 #2 Napisano 13 grudnia 2019 22 minuty temu, Piotr Ziółkowski napisał: Witam, 10 dni temu ekipa przykleiła mi styropian, przy górnych krawędziach zacieka wodą. Dach dwuspadowy, lekki luz między styropianem a membraną, styropian klejony na klej na placki i kołkowany, budynek ogrzewany 1,5 roku zamieszkały. Woda skrapla się na membranie i krokwiach i spływa po ścianie. Proszę powiedzcie mi czy to normalne zjawisko czy coś jest nie tak? po tych kilku dniach jest tych skroplin mniej ale jeszcze są. To że woda skrapla sie i ścieka po membranie to zjawisko normalne i prawidłowe ale to że Ci zacieka to już wina fachowców którzy zapewne obcięli membranę za krótko przed warstwą ocieplenia.. Membrana powinna wychodzić poza końce dolne krokwi albo jak masz pas nadrynnowy powinna być wywinięta na niego. Najlepiej jakbyś mógł zrobić fotkę tego elementu wtedy będzie wiadomo co jest źle wykonane. Jaki to dach i czy masz podbitkę czy nadbitkę? Przy nadbitce może być to że membrana zamiast by c wywinięta na nadbitkę została obcięta równo z nią i dlatego zacieka.
Piotr Ziółkowski Napisano 15 grudnia 2019 Autor #4 Napisano 15 grudnia 2019 Problem jest tylko z północną stroną. Strona południowa od razu równomiernie wyschła i nic się nie skraplało. To już trzy tygodnie od klejenia styropiamu. zdjęcia robiłem dziś i nadal coś tam się skrapla. Czy jest możliwe że klej jeszcze nie wysechł/odparował i to przez to?
Gość mhtyl Napisano 16 grudnia 2019 #5 Napisano 16 grudnia 2019 Z fotki widać jakby membrany nie było, wygląda jakby fachowcy ułożyli ja wzdłuż krokwi czyli pd góry/kalenicy po okap i tylko. Zrób jeszcze fotkę w środku przy ścianie szczytowej jak wygląda ta membrana gdzie są zacieki. A w zasadzie to masz jakąś nadbitkę czy to zielone co widać pomiędzy krokwiami na zdjęciach to membrana?
Piotr Ziółkowski Napisano 16 grudnia 2019 Autor #6 Napisano 16 grudnia 2019 Membrana jest O.K. jest położona na całym pokryciu tak jak powinna. Dom w środku jest wykończony i ogrzewany drugi sezon. zacieki zaczęły się wtedy jak styropian został przyklejony. Drugi szczyt jest robiony identycznie (od południa) cały budynek praktycznie wysechł tylko ta strona mi się tak kisi.
Gość mhtyl Napisano 16 grudnia 2019 #7 Napisano 16 grudnia 2019 51 minut temu, Piotr Ziółkowski napisał: tylko ta strona mi się tak kisi. Z fotki widać jedynie że zacieka a skąd? to trzeba by było być na miejscu. Jeżeli tamten szczyt od południa jest ok a ten zacieka a był robiony tak jak twierdzisz tak samo to było by dobrze a nie jest. Ten drugi szczyt co zacieka nie był robiony tak samo, musieli fachowcy coś sknocić nie ma siły. Masz dachówkę zakładkowa, jest ona na tyle nieszczelna że przy opadach deszczu wraz silnymi wiatrami woda jest wtłaczana pod dachówkę i gdy jest uszkodzona membrana (a obstawiam że jest) na wysokości ocieplenia to masz odpowiedź skąd te zacieki.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 16 grudnia 2019 #8 Napisano 16 grudnia 2019 Przed ociepleniem ściana pewnie była mokra plus klej a jedynym miejscem pozwalającym na odparowanie wilgoci jest szczelina między styro a membrana. na zimnej membranie para się skrapla i stąd te zacieki.
Mistrz Jan Napisano 29 grudnia 2019 #9 Napisano 29 grudnia 2019 I pewnie masz " komin " między ścianą a styro Jan 1
MrTomo Napisano 29 grudnia 2019 #10 Napisano 29 grudnia 2019 2 godziny temu, Mistrz Jan napisał: I pewnie masz " komin " między ścianą a styro Jan Oczywiście, że tak. Dnia 13.12.2019 o 16:48, Piotr Ziółkowski napisał: styropian klejony na klej na placki To poważny błąd pod względem ruchu powietrza. Również po względem bezpieczeństwa pożarowego - nie jestem pewien - ale chyba są chyba nawet jakieś przepisy z tym związane.
Gość mhtyl Napisano 29 grudnia 2019 #11 Napisano 29 grudnia 2019 3 godziny temu, Mistrz Jan napisał: I pewnie masz " komin " między ścianą a styro Jan Patrząc na fotki jakie zamieścił tu autor tematu komina nie widać. Dnia 15.12.2019 o 18:21, Piotr Ziółkowski napisał: Problem jest tylko z północną stroną. Strona południowa od razu równomiernie wyschła i nic się nie skraplało. To już trzy tygodnie od klejenia styropiamu. zdjęcia robiłem dziś i nadal coś tam się skrapla. Czy jest możliwe że klej jeszcze nie wysechł/odparował i to przez to?
Michal85 Napisano 13 stycznia 2024 #12 Napisano 13 stycznia 2024 Witam.Ogarnales temat? Mam ten sam problem. Zacieki przy krokwiach i mokre plamy na elewacji. Masz jakieś rozwiązania? Nie są to miejsca gdzie były kołki od steropianu.
Kamil Sobczyk Napisano 15 maja #13 Napisano 15 maja @Michal85 znalazłeś odpowiedź? Albo rozwiązanie? Mi po ociepleniu też wyszły takie kropki co prawda tylko dwie ale jednak. Zrobiłem w tych miejscach otwór i było mokro aż do ściany (chociaż budynek ogrzewany).
