Czy można wybudować dwa domy według tego samego projektu indywidualnego?
Dzien dobry wszystkim, mam pytanie
Czy można wybudować dwa budynki  według tego samego projektu  na dwuch roznych dzialkach nalezacych domnie.
jestem wlascicielem dwuch roznych dzialek oddalonych od siebie ale lezacych w tej samej wsi na ktorych chcialbym wybudowac identyczne budynki.
to znaczy ,projekt np.magazynu pasz i budynku gospodarczego , W zwiasku z tym musze wykupic dwa projekty czy jest mozliwosc wykoszystania jednego projektu na obu dzialkach?
Niestety ale nie ma takiej możliwości. Jeden projekt jedno pozwolenie na budowę na danej działce, ale możesz ten sam dom wybudować nawet na kilku działkach ale za każdym razem musisz mieć za każdym razem osobny projekt.
Do każdego zgłoszenia/ wniosku o pozwolenie  na budowę potrzebne są 4 egzemplarze projektu autoryzowane przez projektanta- architekta. W przypadku tzw. projektów powtarzalnych kupuje się po prostu podwójną liczbę egzemplarzy, ale każdy trzeba indywidualnie dostosować do lokalizacji  budynku tzw/ projekt zagospodarowania działki. W przypadku projektów zamawianych indywidualnie ich klonowanie to kwestia umowy z architektem.
Dokładnie tak. Tego samego egzemplarza projektu nie można drugi raz wykorzystać bo jest ostemplowany i opisany, każda strona z osobna. Ale nie ma żadnych przeszkód aby autor projektu wcześniej wykonał więcej kopii, które można zastosować do drugiej budowy. Cena jest wtedy do uzgodnienia z nim.
To kwestia praw autorskich, czyli dogadania się z projektantem autorem projektu. Wtedy on powiela projekt. Lub pozwala innemu projektantowi. Oczywiście nie za darmo.
Natomiast procedury dot. pozwolenia na budowę, czy zgłoszenia budowy - trzeba wypełnić dwa razy osobno - jak by to były dwa różne projekty. No i muszą one pasować do danych działek wg wymogów WZiZT lub planu miejscowego. Plany zagospodarowania działki (czy jak to się teraz nazywa) będą różne dla dwóch działek - a to jest część projektu. Podłączenie mediów może byc różne. Również mogą być inne warunki geologiczne - wtedy fundamenty mogą być inne (konstruktor).
Chyba że kupiłeś projekt wraz z prawami autorskimi - wtedy zdaje się możesz go sobie powielać ile chcesz i zmieniać.  Ale to kwestie już dla prawnika od praw autorskich, bo są tam dość ważne rozgraniczenia.
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
