Zmiany w wieńcu stropu po zalaniu
1. Nadproże powstałe w wyniku zalania wieńca i stropuWitam
Po zalaniu stropu zorientowałem się że powstałe w wyniku zalania wieńca nadproże jest za nisko o jakieś 20 cm. Sytuacja przedstawiona na rysunku. Oglądając wszystko dokładnie doszedłem do wniosku że zbrojenie w miejscu drzwi specjalnie zostało opuszczone do tej wysokości (wykonawcy nie zauważyli na planie ze ma być jeszcze wylewka o wysokości tych 20 cm). Po obu stronach tego nadproża jest umieszczona cegła/pustak z portotermu dlatego mam pewność że specjalnie w tym miejscu zbrojenie zostało między cegłami opuszczone. Czy w obecnym stanie rzeczy jest możliwość podniesienia tego nadproża tak żeby nie uszkodzić konstrukcji domu? Chodzi o to że nadproże musiałoby mniej więcej być skute do wysokości cegieł na boku. Zdaję sobie sprawę że jest to dosyć problematyczne bo będzie tam ingerencja w zbrojeniu w tym miejscu. Proszę zorientowane osoby czy jest możliwość bezpiecznie to zrobić i w jaki sposób najlepiej do tego podejść.
Z takim pytaniem to nie na forum tylko do kierownika budowy, abyś mógł spać spokojnie i twoja rodzina.
Oczywiście kierbud na miejscu jest jak najbardziej zorientowany - niemniej na 99% można ten żelbet usunąć, bo to tylko nadproże. Szkoda ze nie ma szerszego widoku tego miejsca.
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
