wieje z kratki wentylacyjnej
16 minut temu, mhtyl napisał:
Na moje oko to powinnaś zakleić kratkę w kuchni i sprawdzić czy nawiewa do łazienki z kratki.
Co do wspólnego kanału z sąsiadem to raczej nie może być podłączenie kilku  pomieszczeń do jednego kanału wentylacyjnego.
Rzeczywiście można to sprawdzić.
Natomiast kkanały wentylacyjne w blokach są często wspólne dla kilku w pionie (co drugi poziom).
11 godzin temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
Po jednej stronie masz sumarycznie kilka centymetrów kwadratowych nawiewu z rozszczelnionych okien a po drugiej masz kratkę 15 na 20 cm minus ramki czyli jakieś 10 x 15 cm i jest to wąskie gardło bo komin z założenia jest przygotowany na więcej.
Zależy od wielkosci okien i ilości podpietych wejść (sąsiadów) do komina. Z drugiej strony wysokość komina generuje odnośny ciąg. Z trzeciej możliwy jest jakis ukryty wentylator.
Dlatego zachęcam do probowania różnych opcji.
Nawiewy powinny być w pokojach -
bo tak powinna przebiegać trasa.
No tak - ja proponuję bezpośredni nawiew do kuchni, bo skoro samo rozszczelnienie nic nie da wg ciebie, a nawiewniki maja zastąpić otwarte okno, to bedą musiały nieźle wiać. Na dwie wentylacje wywiewne.
7 godzin temu, bajbaga napisał:
Z uwagi na okoliczności sprawy (5 piętro w wieżowcu) uważam/obstawiam, że najprawdopodobniej kanał wentylacyjny nie jest drożny i najprawdopodobniej któryś lokator, poprawia swoją wentylację wentylatorem.
To jest b. dobra uwaga z tym dodatkowym wentylatorem sąsiada - to powinnaś sprawdzić, Magada - ale to tylko da się przez kominiarz chyba.
1 minutę temu, Magda Świderska napisał:
Czy takie coś mogłoby pomoc?
Nie wydaje mi sie.
Czy masz piecyk gazowy kąpielowy w łazience, skąd masz ciepłą wodę w łazience?
23 minuty temu, retrofood napisał:
Miałem tak w budynku z lat 80-tych. Ale od dawna tak nie budują, pytanie więc z jakich lat pochodzi wieżowiec.
Wlascielka na pewno nie pomoże w niczym . A w kuchni okna nie mamy wiec jaki nawiew do kuchni? Piecyk gazowy jest w kuchni. Ciepła woda właśnie z niego. W łazience nie ma piecyka.
1965r zbudowany ten wieżowiec.  Znalazlam dane
Edytowano przez Magda Świderska (zobacz historię edycji)
no jak w  mordę strzelił Przymorze :)
całe szczęście że junkers jest w kuchni -
co do zaklejenia łazienki - toto chyba raczej mocno nie .
bo skoro magiczne słowo junkers już padło to lepiej mieć napływ powierza skądkolwiek niż go nie mieć wcale
2 godziny temu, retrofood napisał:
Nie zapominaj, że przepisy wentylacyjne zostały zapisane cmentarnymi krzyżami, więc nie wierzę w brak reakcji administratora na papier z podpisem kominiarza.
Czyli co wezwac kominiarza ? To tak zrobię, moze jutro sie pofatyguję ..
Ps. Dzięki za zainteresowanie i porady
A skąd Pan wie że piecyk Junkers?
bo takie tam montowali
a ludzie zostają wierni tradycjom :)  bardziej chodziło mi o typ niż samego producenta  - dopisałem
czyli w kuchni masz 2 kanały
1 wentylacyjny i 1 spalinowy
piecyk z otwartą komorą spalania czyli zaciąga powietrze z lokalu i wywala na zewnątrz
szczególnie przy tych piecykach pisano przepisy wentylacyjne  jak w cytacie wyżej.
jak przyjdzie kominiarz to niech zrobi 2 pomiary z zaklejoną i niezaklejoną kratką w łazience
oczywiście drzwi na klatkę i  wszystkie okna oraz ewentualne drzwi balkonowe  mają być zamknięte na najszczelniej jak się da
Edytowano przez MTW Orle - osuszanie budynków (zobacz historię edycji)
Mój leży w piwnicy odkąd kupiłem to mieszkanie (prawie nowy, taki zastałem w lokalu). Żadnego gazu w tak małym mieszkaniu! Zamontowałem elektryczny.
18 minut temu, Magda Świderska napisał:
O proszę widzę, że znacie się Panowie nieźle w tym temacie
Jest stosunkowo niezawodny, ale powietrze musi dostawać z zewnątrz, inaczej zabija!
Brak wentylacji oznacza spalanie niepełne i tlenek węgla czyli czad!
PS. Mąż nie narzeka, że Ciebie ciągle boli głowa?
14 minut temu, retrofood napisał:
I bardzo dobrze! Jak żonę głowa boli to się paskudnie żyje.
A jak męża boli to jeszcze gorzej :D chłopa to nawet katar boli . Ha ha. Żartuję oczywiście
15 minut temu, uroboros napisał:
Nie do końca tak jest...
Jest kanał główny do którego wiodą przykanaliki właśnie co dwa piętra.
W każdym razie często czuje jakieś zapachy z innego mieszkania , obiad jakiś  . Lub fajki.
6 minut temu, uroboros napisał:
To jest urok mieszkania w wieżowcu :bezradny:Przeżyłem to...
Dobrze że nie masz sąsiadów-brudasów, którzy hodują prusaki...
Nie muszą być sąsiedzi. U mnie był zsyp ze słabo zaspawanymi kołyskami, a że początkowo winda często się psuła, to lokatorzy na górze przepiłowali spaw i wrzucali śmiecie do rury. Ta się oczywiście zapchała, zanim się ktokolwiek zorientował i zwierzątka zdążyły zadomowić się w całym pionie technicznym i szybie windy. Szczelin i szpar było tam co niemiara, tam niczego przecież nie uszczelniano, nie zacierano i robactwo znalazł świetne warunki do bytowania. A przecież rury c.o. szły w pionie w pokojach, poza tym szacht techniczny i energetyczny... owady miały z osiem autostrad prowadzących aż pod sam dach, mogły sobie mieszkania wybierać dowolnie.
Co pół roku były akcje trucia.
czyi junkers zaciąga powietrze skąd może, "najlżej" z łazienki
jako, że to stary budynek, sąsiad dwa piętra wyżej/niżej zapewne twierdzi, że mu koszulę zdziera z pleców jak tylko siada na tronie, lub nie może powąchać gotującego się żarcia na kuchni, a raczej nic nie czuje
w "nowych" budynkach robi się w kuchni kratki "wywiewne" dołem ściany zewnętrznej, nawiewne do piecyka rurą gdzieś też ze ściany zewnętrznej pod sam piecyk
u Ciebie zrobili "termomodernizację" ze zlewką na bilanse input=output
więc albo dodatkowa rura z powietrzem z zewnątrz pod junkersa, albo "otwarte" okna w kuchni i "szczelne" drzwi do niej
nic innego nie wymyślisz bez zgonu
Ale w kuchni okien nie ma u nas.
7 minut temu, Magda Świderska napisał:
A ja wiem? Z 8 - 10 metrów. Tak myślę że tyle ma
Pytam, bo dla junkersa jest wymóg minimum 8 metrów sześciennych aby wolno go było zamontować. A 8 - 10 metrów bez okna... coś mi to nie pasuje.
7 minut temu, aru napisał:
na ocet nie patrz to tylko zmiękczacz :)
Na takie trefne butelki się przerzuciłeś?
2 minuty temu, aru napisał:
no to teraz zabiłaś ćwieka
bo skoro jest piecyk i wywiewa, a w kiblu wiuwa po plecach to coś nie halo :/ do rozkminienia
gdyby nie to, powiedziałbym, że "dziura" do pokoju po lewej od kuchni załatwiłoby mooooże
sprawę
A właśnie! Te mieszkania miały tak fabrycznie, że kuchnia była połączona z pokojem.  Ale ktoś ścianę dorobił.  Tak mi kiedyś ciocia opowiadała, bo jej koleżanka w tym samym bloku mieszkala
1 minutę temu, retrofood napisał:
Poczekaj, na początku było, że w kuchni wywiewa, a w łazience zimno wali na plecy.
No cały czas mówię , że w łazience dmucha wiatr A w kuchni wciąga do siebie powietrze
2 minuty temu, MrTomo napisał:
Przecież od tego trzeba było zacząć.
No nie koniecznie , bo skoro chodzą i robią przeglądy i wg nich jest ok wszystko ?
    • Witajcie. W tym roku wegetacja ruszyła zbyt wcześnie. Co będzie z owocami, to się pogodzę, trudno. Ale okrutnie ucierpiały moje hortensje. Pierwszy raz spotkała mnie taka sytuacja i nie za bardzo wiem co robić. Zostawić? Czekać? Ciąć - a jeśli tak to w którym miejscu. Może ktoś doradzić? Zaraz podeślę zdjęcia.
    • Zamontowalem reduktor cisnienia callefi zaraz za wodomierzem, ustawiony jest na 3 bary ale na koncu rury zasilajacej jest bojler a w nim zawor bezpieczenstwa 10 bar ustawiony na sztywno.  I niestety mimo ustawienia cisnienia na redukrorze na 3 bary cisnienie i tak wzarasta.   Pytanie jak to rozwiazac. Czy dolozyc jeszcze jeden zawor bezpieczenstwa ustawiony na 3 bary ?
    • E no, u mnie na wsi też większość nie jest idealna, w wielu płotach nawet po kilka sztachet brakuje... ale zapewniam, że to nie wiatr je wyłamał.    U mnie to pewnego ranka nawet przęsło całe leżało na ziemi. Śruby ósemki były urwane. Wszystkie cztery. I rurki kwadratowe będące żerdziami, wygięły się w łuk. Też nie od wiatru, a od ciężarówki... Zima była, płot na zakręcie, a kierowca pojechał prosto.
    • Dziękuję, uspokoiłeś mnie  U mnie stawiała to sprawdzona firma, więc powinno być ok Może ten płot wywrócony który mnie tak przestraszył był faktycznie źle zamontowany. To ogrodzenie starego terenu po stacji benzynowej. Po wywróceniu zdjęto baner i postawili te przęsła na miejsce. Chociaż na zdjęciu z google widzę że są widocznie lekko wygięte.
    • Mam taką od dwóch lat i problemów nie było. Tyle, że nie wiem jaki Ty masz płot, chodzi o jego posadowienie. Ja nie mam żadnego przeciwczołgowego, chociaż opierać się o niego można, ale żeby pod naporem wiatru na banerze płot się wywrócił??? Takim czymś powinien się zająć powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, bo to zagrożenie życia dla mieszkańców i nie tylko. Taki płot w ogóle chyba nie miał słupków w ziemi. Albo wetknięte niczym kijki w doniczce. Bo rozumiem baner wyniesiony do góry na kilka metrów, ale żeby przewróciło taki przy ziemi??? To jest niemożliwe nawet w warunkach przeciętnego huraganu i zwyczajnego płotu. Nawet z blachy.
