Lambda, różnie po przecinku, czy dużo znaczą?
Różnice pomiędzy wartością współczynnika lambda dla poszczególnych odmian styropianu najlepiej  przedstawić przy pomocy wartości %. Np. różnica pomiędzy styropianem DALMATYŃCZYK fasada, a styropianem TERMONIUM PLUS fasada to ok. 30% (o tyle lepiej TERMONIUM PLUS izoluje od DALMATYŃCZYKA) i taką też proporcję trzeba przełożyć na grubość ocieplenia. Mniejsza wartość lambda oznacza lepsze właściwości izolacyjne. TERMONIUM PLUS fasada przy grubości 15 cm będzie z takim samym skutkiem chronił budynek jak DALMATYŃCZYK fasada o grubości 21 cm. W tej sytuacji mamy taka sama ochronę cieplną budynku, ale przy jak różnych grubościach... Zastosowanie grubszej warstwy styropianu (tańszy ale grubszy), może okazać się w końcowym efekcie droższym rozwiązaniem po uwzględnieniu kosztów związanych z:  obróbkami blacharskimi, parapetami, sposobem wykończenia otworów okiennych, zastosowaniem odpowiedniej długości łączników mechanicznych, itp. Każdą inwestycję należy traktować indywidualnie w zależności od rozwiązań zawartych w projekcie, oczekiwań inwestora, itp. Często grubsze warstwy ocieplenia nie mogą być zastosowane z uwagi na ograniczenia wynikające z istniejącego budynku i jedynym rozwiązaniem jest zastosowanie materiałów o wyższej sprawności.
No i konkretnie dla zacytowanych
Dnia 23.10.2019 o 13:18, mariusz1992 napisał:
0,044 i 0,031
jak to wyjdzie?
Czy to jeszcze zależy od producenta?
Ta sama lambda u jednego równa jest takiej samej u innego producenta?
Czy każdy definiuje sobie?
12 minut temu, uroboros napisał:
jak to wyjdzie?
Już doczytałem :icon_rolleyes:
Dalmatyńczyk ma 0,044, a Termonium 0,031 :91_thumbsup:
Dnia 24.10.2019 o 07:35, aaaa napisał:
nie
Bzdury na resorach to piukuś przy tym co wypisujesz. Pomiędzy  współczynnikiem 0,044 a 0,031 jest przepaś a ty gościowi piszesz że nie ma różnicy. Jedynie co to lepiej sie zastosuj do swojej złotej myśli.
 Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.
44/31 wychodzi prawie tyle samo, co 21/15. 1.419 do 1.4. Także  załóżmy że 6 cm styropianu x 200 m2 elewacji = 12m3. Tyle mniej styropianu musimy kupić na pokrycie 200 m2 elewacji.
Teraz trzeba sprawdzić cenę i jakieś oszczędności w samym "towarze" już mamy.
56, 49 zł/0.3 m3 (Termonium Plus) x40 = 2259.6 zł
38,79 zł/0.3 m3 (Dalmatyńczyk) x40 = 1551.6
Dopłacamy 708 zł na 200m2 elewacji. Potem już tylko oszczędności :)
Prawie robi wielką różnicę. Zacytowałem eksperta bo nie mam czasu szukać innego przykładu. Widać wyraźnie że zimniejszego materiału trzeba dać o 6 cm więcej niż cieplejszego ale już porównując te same grubości to materiału izolacyjnego suma składowych wychodzi całkiem spora. trzeba też wspomnieć że bywają przypadki gdzie ograniczają nas wymiary zewnętrzne i wtedy skazani jesteśmy na zastosowanie "cieplejszego"  a tym samym cieńszego ocielenia w porównaniu z tym "zimniejszym".
jak 1.419 do 1.4 :) Oczywiście, że nie zawsze mamy do czynienia z ogromna połacią ściany i jednym oknem na środku :) Tak czy inaczej - warto rozważyć czy te 708 zł to nadpłata, czy też przemyślana inwestycja?
