Mech, usunięcie
Dzień dobry.
Mchy i porosty atakują najczęściej dachówki położone na zacienionych połaciach, gdy dom stoi blisko lasu lub w miejscu osłoniętym drzewami. Szczególnie upodobały sobie naturalne dachówki ceramiczne i dachówki cementowe jak i pokrycia z blach. Ale mogą się pojawiać także na ceramicznych dachówkach glazurowanych o bardzo gładkiej powierzchni. To tylko kwestia czasu.
Polecane jest użycie specjalistycznego środka służącego do usuwania glonów, mchów i porostów ALGAT. Jest to środek prosty w użyciu – wystarczy obficie spryskać mchy i porosty i po kilku dniach należy obumarłe rośliny spłukać wodą – większość przy tym zabiegu sama powinna spłynąć, a resztę należy usunąć za pomocą np. szczotki i czystej wody (bez dodatku detergentów). Po przesuszeniu dachu należy jego powierzchnię ponownie spryskać ALGATEM pozostawić do wyschnięcia. Wtedy będzie ona chroniona przed ponownym porastaniem, gdyż ALGAT znacznie opóźni ten proces.
Należy pamiętać, że środki grzybo- i glonobójcze są silnymi chemikaliami, dlatego podczas ich nakładania należy zachować szczególną ostrożność. Rękawice i okulary ochronne są konieczne. Trzeba też zabezpieczyć wyloty rur spustowych, by woda z chemikaliami nie spływała prosto do gleby lub na kwiatowe rabatki. Pod rury można podstawić plastikowe beczki, do których spłynie skażona woda.
A może go zostawić... i tak prędzej czy później odrośnie... Czy takie porosty będą powodować degradację blachodachówki?
Mech jako taki, nie jest szkodliwy dla połaci dachowej, niezależnie czy będzie to blachodachówka, czy inne pokrycie.
Niestety mech gromadzi wilgoć, a to już może niekorzystnie wpływać na pokrycie. Powinien być regularnie usuwany z dachu, chociażby dlatego, że jego długotrwałe zaleganie może powodować chociaży nierównomierne odbarwianie blachy.
Na bitumicznym kryciu - papa, gont też. Gont drewniany też.
Nie nieszczy papy, gontu biumicznego, drewnianego też??? Na pewno?
Dachowek cementowych też ????
Przeczytaj następne zdanie w wypowiedzi Eksperta Pruszyńskiego z cytowanego postu... Czytaj ze zrozumieniem... Nie pisz COŚ aby tylko napisać...
Ekspert się wypowiedział!!!
Dodał do mojej wypowiedzi podziękowanie i widać uznał, że nic więcej nie warto zenkowi dopisywać!!!
Tego zdania nie doczytało się naszemu dyskutantowi :bezradny:
Ja ręki do policzkowania nie podnoszę...
52 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Dajcie pole do wypowiedzi Ekspertowi Panowie i Panie. Policzkujemy się w innym poście :)
ja rozmawiam z Ekspertem, z nim sie nie policzkuję, więc nie wiem skąd ta uwaga. Dyscyplinuj urobosa, który nadal się skupia na mnie, nie na tematach. Fobia?
Wszystko zależy to tego jak bardzo "zielony" jest dach, czyli pokryty mchem.
Pozbywać się problemu należy już na samym początku jego pojawienia się ...
To zrozumiałe.
a ja odniosłem sie do zdania:
Wg mojej obserwacji na podłożu papy dachowej zgrzewalnej dobrej jakości mech nie tyllko zawilgocił powierzchnię, ale też nieusuwany niszczył ją wrastając stopniowo, tworzył też powierzchnię ziemi (z obumarłych roślin). To samo mówił mi sąsiad z gontem bitumicznym.
Myślę, że przy dachówce cementowe, a tym bardziej goncie drewnianym wnikanie korzonkow w podłoże jest jeszcze łatwiejsze. Blacha ma o wiele większą odporność na taką penetrację, a zabezpieczona, pewnie całkowitą,  prócz odbarwienia.
Dlatego zapytałem Eksperta o te podłoża!
Gdybyś przeczytał następne zdanie:
nie musiałbyś się odnosić... Wilgoć, resztki obumarłych roślinek, rozwój następnych pokoleń roślinek, wrastanie roślinek, penetracja w pokrycie dachowe...
skupia na mnie,
Faktycznie, jesteś obiektem, na którym warto się skupić :yahoo::blowup:
Jesteś, jak łajno na bucie. Trudno się ciebie pozbyć! I nachalny, jak niektóre panienki.
A nastepne zdanie nie jest odpowiedzią na moje pytanie - ale możesz nie ogarniać, rozumiem. Dlatego nie pytam ciebie. Nie znasz się na tym.
Nie dość, że krytykujesz, gdy ktoś ma inne zdanie - to jeszcze nie pozwalasz pytać. Nawet Eksperta. Starcze fanaberie?
Pytałem Eksperta Pruszyński. Eksperta. I czekam na odpowiedź.
Jak mogę nie pozwolić :icon_eek::scratching: - przecież zapytałeś!!!
Jak wyżej napisałem - już odpowiedział...
Może jeszcze coś dopowie, kto wie...
Łajna na bucie nie miałem jakoś za mojej pamięci, więc tego nie ogarniam... Ty jak widać masz to przetrenowane...
Nachalnych panienek też nie ogarniam... nie musiałem ich się pozbywać...
Hmmmm...
Jestem w stanie zgodzić się z taką argumentacją. W przypadku blachy, rzeczywiście korzenie nie są w stanie penetrować w głąb jej powierzchni.
Może rzeczywiście niepotrzebnie przywołałem inne pokrycia.
Przecież to jest oczywiste...
Tak samo jak oczywiste jest wrastanie mchów w drewno (czyli gonty drewniane), ceramikę (cegły, dachówki i te glazurowane i te "surowe"), jak i niszczenie papy...
Tak samo, jak niszczenie betonu, nawierzchni asfaltowych przez korzenie drzew, krzaków, traw...
Cieszę się, ze obaj podzielacie moje zdanie.
Brawo uroboros. Ogarnąłeś :takaemotka:
Nie jest tak, że to ja ogarnąłem, tylko fatalne jest, że ty masz, możesz mieć takie wątpliwości...
A wydawało się, że jesteś bystrym obserwatorem... :bezradny:
Gdybyś był - nie przyszło by ci do głowy - pisać to, co napisałeś...
Nawet jeśli Ekspert napisał
Dnia 16.10.2019 o 10:34, Ekspert Pruszyński napisał:
czy inne pokrycie
Trudno zrozumieć, o co ci właściwie chodzi, ale żeby przynajmniej inni czegoś się dowiedzieli, to tu są linki nt mchu itp na dachu:
1. https://www.iko.be/pl/blog/usuwanie-alg-i-mchów-z-dachu
frag.:
"Niestety plamy, które te organizmy pozostawiają na  dachu , sprawiają, że Twój dom wygląda okropnie. To obniża jego wartość. W niektórych przypadkach , plamy są raczej tylko  kwestią kosmetyczną. Jednakże w niektórych przypadkach są objawami czegoś znacznie gorszego. Mogą doprowadzić do poważnych uszkodzeń, a nawet zniszczenia dachu. Czasami łatwo jest znaleźć przyczyny plam, a nawet pozbyć się ich i zapobiec ich powtarzaniu się."
2. http://www.e-dach.pl/a/mech-na-dachu-jak-sie-go-pozbyc-8809.html
3. http://www.ekspertbudowlany.pl/artykul/id2435,jak-skutecznie-usunac-mech
Frag:
"Mech można spotkać w różnych miejscach. Porośnięte mchem elementy architektury, takie jak ściany, dachy, drewniane płoty czy podłogi, nie tylko nie wyglądają estetycznie, ale mogą też być niebezpieczne dla konstrukcji, na której się pojawiły, a nawet dla naszego zdrowia.
Mech pojawia się w miejscach zacienionych i narażonych na zawilgocenie. Wilgoć to doskonała pożywka dla rozwoju różnego rodzaju grzybów i pleśni, które mogą doprowadzić do erozji powierzchni, na której się zadomowiły."
Można tego znaleźć więcej w różnych źródłach, jak ktoś chce - i wyciągnąć wnioski.
Jak nie chce, to cieszy się mchem na goncie  - dopóki nie zostanie sam mech :takaemotka:
No, chyba żartujesz...:zalamka::wallbash:
  • 5 miesiące temu...
    • Ja w tamtym tygodniu przykręcałem w ten sposób OSB, ale 9mm. Na to będą płyty GK przykręcone. Nie wiem jak w PL, ale w Szwecji to jest standart, przynajmniej parę lat kumpel w ten sposób robił tam każdą zabudowę. Drugi, który już w temacie działa 30 lat też mi to doradził. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Są też papy z atestami pzh, tak zwane higieniczne nadające się własnie do pomieszczeń . np: icopal fundament 4.0 .
