Jak pozbyć się kuny z poddasza?
Kuna, która zadomowi się na poddaszu to istne utrapienie. Nie dość, że bardzo hałasuje i brudzi, to potrafi także zniszczyć przewody elektryczne oraz warstwy dachu. Niestety walka z tym drapieżnikiem jest trudna, ale można ją wygrać. Jak więc humanitarnie i skutecznie pozbyć się kuny z domu?
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/porady/31135-jak-pozbyc-sie-kuny-z-poddasza
Gość damian45
Znam lepszy i prostszy sposób, u mnie pomogły woreczki kunagone. Rozwiesiłem trzy sztuki na poddaszu i nie widać ani jednej kuny.
  • 8 miesiące temu...
CIEKAWE CZY TO REKLAMA, BO PRZYRODNIK WAJRAK MÓWI INACZEJ
  • 4 miesiące temu...
Miałem kunę na poddaszu i nic nie działało a próbowałem - głośnik bezprzewodowy i puszczenie rocka jak wchodziła - 5 bzyczków na kunę, co niby odstraszają -rozwieszanie zapachów -zabawki zdalnie sterowane (auto) -żywołapka NIC NIE DZIAŁAŁO !!!! Zadziałał jeden sposób, kupiłem gaz pieprzowy w spray, żelowy aby długo trzymał. Popsikałem całe poddasze i to rewelacyjnie zdało egzamin. Kuna się wyprowadziła
Byłem kiedyś, jako obserwator, na szkoleniu dla dekarzy, które organizowała firma Blachy Pryuszyński. Padło takie pytanie. Okazuję się, że kuny nie zadomowią się jeśli nie będą miały miejsca pod połacią. Wystarczy przemyśleć układ warstw pokrycia. Mój temat to zapobieganie, ale warto to przemyśleć. Wracając do kun. Proponuję generator i częstotliwość, która w końcu zirytuje kunę. Może na początek test ze straszakiem na psy. Może ten humanitarna metoda okaże się skutecznym sposobem.
Gościu Mario - jaki sposób zadziałał skoro inne nie działały ?
  • 3 miesiące temu...
Gość RealLife
Sposoby na kuny i krety opisywane w internecie są takie zgodne z prawem: działaj, ale daj kunie/kretu spokojnie żyć.. Jedyną chyba skuteczną metodą jest wytrucie jednego i drugiego, może nie animotarne, ale przy nadmiarze populacji to raczej porządane działanie. Tak radzę sobie myszami, których już kolejne pokolenie wyżera przynętę z łapek (kiedyś regularnie się w nie łapały), więc stosuje metodę: nie kijem to pałą, wyżerasz - i tak zginiesz, tylko inaczej.
  • 2 lata temu...
A czy są jakieś przepisy, gdzieś to można znaleźć? czy można tak po prostu rozłożyć trutkę albo chociaż pastuch elektryczny założyć. Bo widzoałem taki pastuch nawet sie dotknąłem kopniecie ma mocne, taką małą kunę to może pozamiatać.
Za zabicie kuny grozi nawet pozbawienie wolności do 3 lat.
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
