Witam.
Kupiliśmy z mężem domek w którym są belki stropowe pomalowane czymś na zasadzie karbolu, środkiem przeciw szkodnikom. Problem w tym że to bardzo śmierdzi.. niczym w Biskupinie.. ktoś też mi mówił że malują tym deski na torach.. podobno jest to bardzo szkodliwe.
Chce tam zamieszkać z dziećmi i pytanie co mogłabym zrobić żeby pozbyć się tego zapachu by tego nie wdychac?
10 godzin temu, Annadob napisał:
Witam.
Co to jest za domek? Chodzi mi czy to mieszkalny czy jakiś gospodarczy i chcesz go zaadoptować na mieszkalny.
Do impregnacji podkładów kolejowych (nie desek) był używany kreozot.
To jest domek mieszkalny. Tylko nie wiem co zrobić z tymi belkami :/
Te belki są elementami konstrukcji dachu, zy stropu, czy też może to miała być "ozdoba" sufitu?
Należałoby je po prostu w jakiś sposób usunąć, zastąpić (jeśli to możliwe)...
Przy zakupie i oglądaniu domu nie było czuć tego "zapachu"???
Może jakaś fotka...
Pracownicy kolei jak pracownicy ale w nasączalni gdzie odbywa się nasączanie podciśnieniowe to dopiero raczysko powinno zbierać swoje żniwo a tak wcale nie jest. Kilka lat temu jeden pracownik kolei zaskarżył kolej że nabawił się choroby zawodowej od środka impregnującego podkłady drewniane. Sprawa oczywiście trafiła do sądu, sąd nakazał przeprowadzić badania czy występują czynniki szkodliwe na terenie gdzie pracował oraz dodatkowo w nasączalni podkładów i nic się nie potwierdziło, sąd odrzucił pozew pracownika.
Jedynym skutkiem ubocznym (sam tego doświadczyłem) przy tym impregnacie jest to że jeżeli pracuje się przy świeżo zaimpregnowanych podkładach w wysokiej temperaturze np latem to nie można się wycierać z potu bo dostanie sie wysypki podobnej do poparzenia, no i ten zapach który jest uciążliwy dla nozdrzy.
Jakie by one nie były żadnymi środkami chemicznymi czy mechanicznymi sposobami nie usuniesz tego smrodu. Podkłady kolejowe które mają kilkanaście lat lezące na sztaplu latem jeszcze potrafią zalatywać tym specyficznym zapachem.
Może jakaś fotka...
Konstrukcja stropu.
Tak się zastanawiam czy można by było owinąć te belki folią paroizolacyjną na to położyć płyty gipsowe tylko czy to by Cię pomogło ?
1 minutę temu, Annadob napisał:
Konstrukcja stropu.
No to masz niezły bigos.
Z drugiej strony nie chce mi się wierzyć aby ktoś był na tyle głupi aby takim środkiem impregnować belki wewnątrz domu, a z trzeciej strony być może ta nietrafiona impregnacja była przyczyną sprzedaży tego domku a z czwartej strony być może zapach nie pochodzi od tych belek tym to zapach starości domu :)
Wątpię aby to coś dało, to może być tylko okresowe rozwiązanie problemu.
