szlifowanie/podkucie posadzki
Dzień dobry
W całym domu za wyjątkiem łazienki będę kładł panele LVT (vinylowe) - grubość ok 4,5 mm plus klej 1-2 mm
Jedynie łazienka będzie pomieszczeniem z płytkami na podłodze - płytka 8-11 mm plus klej 3 mm
I tu pojawia się problem - uskok pomiędzy hallem a łazienką w progu drzwi
Chciałbym tego uniknąć dlatego rozważam opcję "podebrania" 10 mm posadzki z łazienki
Łazienka ma niespełna 7 m2 - pod natrysk i tak muszę skuć odpływ liniowy bez brodzika czyli -1 m2; pod wanna nie muszę ruszać -1,4m2; pod geberitem też nie
Czyli zostanie ok 5,5 m2 do roboty
Miał ktoś podobny problem? Ma ktoś jakąś sugestie jak można to rozwiązać?
Boje się kuć - nie skuje idealnie tych 10 czy 15 mm tylko porobię ogromne nierówności i może mi popękać tylko posadzka
Myślałem nad dwiema opcjami:
  1. Szlifierka kątowa z porządna tarczą do betonu + mega dobra maska i okulary :)
  2. Ponacinanie gęsto posadzki kątówką i młot żeby "wygrzebać" środek
Wiem, że są specjalne progi przeznaczone na takie rozwiązania, ale wiem że mnie to nie zadowoli i będzie z czasem denerwować
Dlatego teraz wolałbym przeznaczyć parę dni na ogarnięcie tego zawczasu
Będę wdzięczny za podzielenie się doświadczeniem, sugestiami czy uwagami
Dziękuję
Maciej
Ad 1. Szlifierka z regulacją obrotów, bo nie dasz rady na pełnych obrotach, a do tego DOBRY odkurzacz przemysłowy (można wypożyczyć :)).
I nakolanniki.
Może w okolicy znajdziesz dużą, specjalistyczną szlifierkę do betonu, może z obsługą, będzie najsprawniej i najszybciej. I najrówniej.
Pamiętaj, że pod panele winylowe MUSISZ mieć idealną niemal powierzchnię posadzki - wszystkie nierówności (czy to pęknięcia wylewki, czy jakieś zgrubienia, kamyczki wystające) po jakimś czasie dadzą o sobie znać... Uważaj na dylatacje - przy drzwiach na przykład... tu panel może pękać, rozrywać się...
Dziękuję za odpowiedź.
Z wynajęciem szlifierki nie ma problemu, mam np. Ramirent
Choćby to na 230V
http://www.atutrental.com.pl/wynajem/prace-betoniarskie/szlifierki/szlifierka-do-betonu-contec-omega/
Dobry pomysł - dziękuję!
Teraz pytanie, praktykowałes? Robiłeś? Jak to wygląda?
Co do paneli
Może ten sprzęt będzie też dobry już nie do szlifowania i zbierania towaru ale właśnie też do wyczyszczenia, wygładzenia szczotkami posadzki? 😃
Jak już wynajmę mogę przelecieć całość
Edytowano przez macpio (zobacz historię edycji)
Choćby to na 230V
Ta szlifierka sprawdzi sie lepiej niż szlifierką kątowa, ale gdybyś zmienił zdanie to do szlifierki kątowej kup sobie tarcze diamentowa do szlifowania betonu.
tarcza-diamentowa-125-do-szlifowania-bet
Pytasz o panele winylowe?
Osobiście nie robiłem, ale patrzyłem jak to robią koledzy... ale oni kleili na wylewce samopoziomującej - starannie wylanej, dosuszonej, przeszlifowanej i zagruntowanej. W jednym pomieszczeniu. I ze swojej praktyki zwrócili uwagę na wpływ wylewki na wygląd i wytrzymałość tych paneli.
A podłoga wygląda bardzo ładnie i jest rewelacyjna w utrzymaniu czystości. Co nie znaczy, że nie trzeba o nią dbac...
1 minutę temu, retrofood napisał:
Więc wolałbym skuć wszystko i wykonać posadzkę od nowa, niż zeszlifować 5 - 10 mm. Naprawdę.
 To niestety znacznie wyższy koszt... Wolałbym je ograniczyć do minimum
U mnie monter stwierdził że położy vinyl bez problemu. Mam nadzieje, że uda się bez większych problemów.
Masz może jakaś sprawdzona tarcze? Rozpiętość cenowa jest tak ogromna że nie wiem. A na pewno się przyda w miejscach gdzie nie wjadę maszyna...
Średnica 125 naturalnie.
Tylko jeszcze nie wiem jak odciąg do odkurzacza zamontować.....
Ja na poważnej budowie widziałem wylewki samopoziomujące, ale tam nikt ich nie szlifował. Nie było takiej opcji, bo nikogo nie wpuścili  do obiektu po wylaniu. A jak weszli układacze wykładzin, to nawet nie widziałem czy gruntowali, ale pewnie tak.
Ale szlifowania nie było na pewno.
Być może tak, ale czy aby na pewno? Własną pracę i czas liczysz?
Jeśli nie robiłeś tego, to radziłbym wynajęcie z fachowcem... zapłacisz mu za robotę, ale nie zepsujesz wylewki, a o to nie trudno!
Tu było takie ręczne "głaskanie", bo jakiś fragment im się nie podobał...
U syna też tak powiedział... ale jak pociągneliśmy go za język, to okazało się, że ma dużo uwag i wymagań co do wylewki... sugerował nawet położenie na podłodze z płytkami gresowymi... nie zająknął się, że za miesiąc wylezą wszystkie fugi... W rezultacie syn położył zwykłe panele z  hdf'u, te laminowane.
A to też ma sens!!!
Przeklniesz tę robotę ze szlifowaniem ....ja bym zrobił tak jak pisze Retro ....
Skucie i wylanie to jeden dzień roboty ....
6 minut temu, Buster napisał:
dokładnie...
Ok, ale sam tego nie zrobię - nigdy nie robiłem. Musiałbym brać fachowca
Poza tym koszta - fachowiec, kontener na gruz, materiały, noszenie itd
A wydaje mi się, że szlifowanie to mimo wszystko prostsza sprawa
I sam - mimo że tego nie robiłem - dam radę
To szlifowanie w łazience gdzie jak będzie coś nie równo to się wyprowadzi kaflami, klejem
Słowo klucz ...wydaje mi się ...nie spróbujesz , się nie dowiesz ...nawet jak szlifierkę będziesz miał z odsysem to po 2minutach nic nie będziesz widział
robię takie rzeczy często , szlifowanie jest na ostatnim miejscu jeśli chodzi o rozwiązywanie takich problemów . Podejrzewam że jak zaczniesz szlifować to po pół godzinie stwierdzisz że listwa w progu nie jest taka zła i aż tak źle nie wygląda...
Masz świętą rację! Wydaje Ci się!
Zgadzam się. Tak będzie.
I dobrze radzę, skoro nie masz doświadczenia w budowlance, to uwierz starym prykom, którzy zęby zjedli na budowach i remontach.
Są tarcze za stówkę i kilka stówek ale jak sprawdziłem na allegro to kupisz za 20-50 zł i taka za za tanie pieniądze by się sprawdziła. Na pewno te 7 m2 byś nią wyszlifował.
Odciąg do odkurzacza jest już fabrycznie montowany do osłony tarczy przy szlifierce ale jak nie masz takiego to możesz zrobić prowizorkę przyklejając za pomocą taśmy końcówkę odkurzacza obok osłony.
na pewno nie zrobisz tego w godzinę, ale uważam biorąc pod uwagę jak piszesz, że masz kłopot z wywozem gruzu jak i z wykonaniem wylewki miałbyś robić to z przerwami dwa, trzy dni to i tak jest to mniejsze zło niż robienie wylewki od nowa.
Z dwojga złego musisz wybrać to mniejsze :)
To może zrób tak: ponacinaj tak jak w pkcie 2 swojego pierwszego postu (tu zobaczysz co to znaczy szlifowanie/nacinanie betonu), skuj kwadraciki (będzie bardzo nierówno :bezradny:), zeszlifuj na równo (w miarę możliwości...). Będzie mniej szlifowania i kurzenia...
I tu popieram retrofooda: tak Ci się tylko wydaje...
Sam podejmiesz decyzję... znasz opinie userów...
Teraz naszło mnie także na zamontowanie elektrycznego ogrzewania podłogowego
Orientuje się się ile to wymaga grubości?
Grubości czego? ocieplenia? jastrychu?
I to i tego
Ile finalnie wyjdzie po założeniu instalacji
1 minutę temu, macpio napisał:
I to i tego
Ocieplenia co najmniej 15 cm a posadzka zależy  z jakiego materiału jak cementowa to 5-6 cm wystarczy i grubość posadzki nie tu znaczenia na ogrzewanie elektryczne. je żeli dasz folie grzejne to praktycznie posadzka nic się nie podniesie. Przy zastosowaniu mat grzejnych około 5-8 mm. Tylko że maty grzejne chyba sie nie sprawdzają przy panelach podłogowych a folię możesz pod nimi układać.
A wiesz może ile standardowo robi się ocieplenia w bloku?
Chce dostosować nowe, odbierane mieszkanie pod ogrzewanie podłogowe - tylko łazienka
Ja pisałem o ociepleniu podłogi na gruncie, między kondygnacjami nie potrzebne jest aż tak grube.
Możesz zastosować te folie grzewcze  nie w podłodze ale jako ogrzewanie ścienne, czyli na ścianie.
  • 11 miesiące temu...
OSŁONA PRZECIWPYŁOWA ODSYSAJĄCA DO SZLIFIERKI 125
Wpisz sobie w google i pierwsza która wyskakuje na allego kosztuje 53 zł. Pasuje na małego diaxa. Używałem takiej do wyrównania posadzki, więc nie wiem jak będzie z szlifowaniem głębiej, ale dopóki nie zatkasz filtra w odkurzaczu, to ani pyłek sie nie wydostaje na zewnątrz. A tarczę kupiłem u tego samego gościa, najtańszą i daje radę.
Po pierwsze to mega ze zdecydowales się polozyc panele winylowe sam mam i mega polecam, bo to naprawdę tanie i wygodne rozwiązanie. ogolnie to tak jak ktoś napisał wyżej szlifierka z regolacja obrotow to must have bo nie ogarniesz na pelnych no i odkurzacz przemyslowy to tez dobry pomysl. mysle ze latwo ogarniesz to tak żeby było równo ale weź sobie kogos do pomocy to będzie ci zdecydowanie latwiej. no i wiadomo pilnuj żeby powierzchnia nie była krzywa bo z winylowa musisz na to bardzo uwazac inaczej możesz wszystko sobie zbabrac
  • 2 lata temu...
