Jak wyznaczyć zapotrzebowanie na moc przeciętnego domu jednorodzinnego?
Witam kupiliśmy z żoną działkę siedliskową i siedliskową zabudowę planujemy zrobić w nastepnych kilku latach. Docelowo na działce ma znajdować się dom jednorodzinny, garaż, budynek gospodarczy, i dom letniskowy myślimy w przyszłości poważnie o agroturystyce. I konsultowalem się z elektrykiem doradził mi przyłącze 12,5 Kv na obiekt czyli o zgrozo 50 Kv razy 170zl prawie 10 tysięcy złoty... Z drugiej jednak strony gdyby agriturystyczny biznes wypalił i wszystkie obiekty jednoczesnie były w użyciu może taka moc będzie potrzebna? Nie wiem co myśleć... Proszę o radę
Takie pisanie o zakupie działki i planowaniu zabudowy siedliskowej, a potem dokładanie agroturystyki to zwyczajne lekceważenie osób, od których oczekujesz odpowiedzi. Przy tak "szczegółowym" informowaniu o zamierzeniach, napisz lepiej do wrozka.pl . I nie zmuszaj nas do zgaduj - zgaduli.
Nie rozumiem o co Ci chodzi retrofood? Nikogo nie lekceważe tylko pytam poważnie. Nie jest to zgaduj zgadula... Pracuję w branży budowlanej ale elektyką nigdy się nie zajmowałem. Chcę uniknąć w przyszłości sytuacji w której zamowiony prąd będzie nie wystarczający do zasilenia obiektów...Rozumiem że masz jakiś ból dupy ale musisz z nim żyć... Jeśli ktoś będzie chciał podpowiedzieć konkretnie z góry dziękuję
46 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Chyba chodzi o kW (kilowaty). Nie wiem co ma być w tych obiektach, jakie odbiorniki prądu, ale 12kW to moc wystarczająca na przeciętny dom jednorodzinny. Proponuję zacząć od takiej mocy, na potrzeby jednego domu jednorodzinnego,
Tak chodzi o kW energia elektryczna to dla mnie naprawdę obca dziedzina... Proponujesz zacząć od takiej mocy? Jak to wygląda potem? Możemy domówic więcej? Bo pan w zakladzie energetycznym nie miał ochoty mi podpowiedzieć.
Uważam że na chwile obecna wystarczy jak zawnioskujesz moc przyłączeniową 16 kW a w przyszłości jeżeli okaże się że moc jest nie wystarczająca możesz zwiększyć. Tylko z tym zwiększaniem to  później różnie bywa bo może okazać się że ZE za jakiś czas gdy będziesz chciał moc zwiększyć nie będzie miał możliwości zwiększenia mocy ze względu na ilość odbiorców, ale to praktycznie rzadko się zdarza.
Ważne jest tez pod jaki ZE podlegasz.
Dziękuję za odpowiedzi...nie wiedziałem ze mogę później wnioskować o wiecej. Jest to inwestycja i nie chciał bym w przyszłości pluć sobie w brodę że zaoszczedzilem 1,5 czy 2 tysiące i mieć realny problem...
To raczej Ty masz ból dupy, moim się nie martw. Ja sobie dam radę, a Tobie wyjaśniam, że znajomość branży nie ma tu nic do rzeczy, Chodzi o ty, byś uczciwie przedstawił swoje plany, bo tylko na wiarygodnej informacji można zbudować prawidłową odpowiedź, czego nie chcesz zrozumieć.
Na razie bowiem, wszystkie odpowiedzi mogą być niepełne. Wszystkie opierają się o (słuszne) założenie, że dla celów bytowych (zabudowa siedliskowa), wystarczy Ci wnioskowanie o przyłącze z taryfą G. Tutaj 16 kW rzeczywiście winno wystarczyć.
Ale to nie oznacza raczej, że przyszłą agroturystykę będziesz mógł o to opierać. Wszelka działalność gospodarcza jest bowiem wyłączona z taryfy G. Czyli bedziesz musiał mieć osobny licznik, na energię z taryfy C. No chyba, że ta agroturystyka będzie jakimś dodatkiem do podstawowej, ale innej działalności gospodarczej...
Więcej szczegółów nie będzie, bo Twoje fochy w informowaniu nie pozwalają mi na konkretną odpowiedź. Więc jeszcze raz stwierdzam: im więcej informacji o swoich planach podasz, tym dokładniejszą odpowiedź możesz uzyskać. Wybieraj.
Albo pisz na www.wrozka.pl
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
