Kominek wybrać czy kozę??
edit
Ale Ja obawim się też tego, że ścianki nagrzewają do bardzo wysokiej temperatury i łatwo można się oparzyć. A kominek jednak ma obudowę, więc chyba bezpieczniejszy.
Skoro koza jest goraca z kazdej strony to prosty wniosek,łatwiej ogrzac nią pomieszczenie niz obudowanym kominkiem,mam rację!!!
Widziałam w muzeum we Wrocławiu piec żeliwny wykonany jako naturalistyczna postać afrykanki ,z kilku metrów myślisz że to posąg-rzeżba.Taka koza w salonie to dopiero atrakcja.Może jakaś odlewnia pokusi się o skopiowanie? icon_biggrin.gif
To pytanie o gust?To po dyskusji ,wiadomo dlaczego.O przewagę w możliwościach grzewczych?To wiadomo że kominek.O bezpieczeństwo?Opcja za kominkiem icon_biggrin.gif
Witam. Tak jak niektórzy przedmówcy zgadzam się z tym, ze można ogrzać 125m2 kominkiem nawet otwartym - wszystko zależy od rozkładu pomieszczeń, mocy kominka, czy rozprowadzenie goracego powietrza ma być grawitacyjne czy wymuszone. przy takiej powierzchni domu wystarczy kominek z wkładem nie mniejszym 16KW, gdzie odległości rur z rozgrzanym powietrzem bez wymuszonego obiegu nie będą większe niż 5-7 metrów oraz rury te nie będą zbyt często zakręcały/łamane.
Dzięki za obszerną informację jak obsługiwać kominek .Wybraliśmy już wkład francuski Invicta i obudowę wybraną obudowę.Wykonawca obudowuje kominek Ytongiem i potem płytą kg żaroodporną.Mam nadzieję ,że będzie dobry wkład ma to być dodatkowo ogrzewanie.Chociaż z tego co piszesz to mamy szansę nasz parterowy 120 dom dogrzać w okresie przejściowym.Tylko w pokoju sąsiadującym z kominkiem robię dodatkowy nawiew ciepłego.powietrza.Dzięki za tyle informacji o grzaniu w kominku maja icon_biggrin.gif
Takie nawiewy nie są wskazane jeśli jesteśmy alergikami - lub nasze dzieci . Powodują wznoszenie się kurzu i wysuszają powietrze.
  • 7 miesiące temu...
przeczytałam dokładnie cenne uwagi navi o kominkach- dzieki:) I mam pytanie- może ktoś wie. Właśnie umówiliśmy się na montaż kominka i ten pan który ma to robić mówił nam że nie musimy mieć tego doprowadzenia powietrza z zewnątrz do paleniska, bo pomieszczenie jest duże ( w zasadzie prawie cały otwarty parter) , okna są rozszczelniane itp. To by się zasadniczo zgadzało z tym co pisze navi. Czyli nie mamy się upierać przy tym doprowadzeniu? Jakaś forma doprowadzenie powietrza będzie ale z tego co zrozumiałam do chłodzenia, nie bezpośrednio do paleniska. Czy wystarczy jesli paląc w kominku rozszczelnimy okna- znając życie i tak rozszczelnimy żeby się nie ugotowac:)
Co do doprowadzenie powietrza powiem tak (może juz kogoś powtórze):
- pomieszczenie w którym stoi urządzenie grzewcze czyli także kominek musi być rozszczelnione oraz musi posiadać wentylacje, a to ze względów bezpieczeństwa mieszkańców czyli Twojego, a wentylacja tylko wtedy działa gdy jest dopływ i odbiór powietrza. Nie zawsze przecież okna będą rozszczelnione;
- jeżeli masz planowane rozprowadzenie gorącego powietrza doprowadzenie wpływa na prawidłowe działanie tego sytemu bo powietrze ogrzane nie będzi pobierane tylko z pomieszczenie w którym stoi kominek (nie nastąpi jego deficyt) a uzupełniane będzie powietrzem z zewnątrz;
- czasem przy braku doprowadzenie powietrza z zewnątrz występują problemy np z odwrotnym ciągiem (zaciąganie powietrza przez kanał wentylacyjny), lub problemami przy rozpalaniu w kominku (mały ciąg w kanale dymowym);
Moje zdanie jest takie dmuchając na zimne zrobić doprowadzenie takiego powietrza. Nie koniecznie musi być ono z zewnątrz, może być z innego pomieszczenie lub piwnicy jeżeli taka istnieje ale pod warunkiem ze nie może to być garaż, kotłownia, a piwnica powinna być sucha i też rozszczelniona.
Co jest lepsze - kominek czy koza? Co taniej wychodzi w eksploatacji.Czy ktoś z was miał lub ma kozę - (oczywiście taką do ogrzewania domu - nie zwierzę - ha ha ha) i czy można nią ogrzać cały dom 125m - tak jak kominkiem?
icon_confused.gif: java script:add_smilie(":?:","smid_36") cóż do ogrzania takiej powierzchni na pewno nie polecam kozy kominek czemu nie ale z płaszczem wodnym lub dystrybucja gorącego powietrza bo koza nam nie wyda nawet ta najnowocześniejsza icon_smile.gif
dziekuję za odpowiedźicon_smile.gif tak mamy mieć rozprowadzenie powietrza:) Porozmawiamy z tym facetem jeszcze raz:)
Mam jeszcze pytanie- czy żeby zrobić doprowadzenie tego powietrza potrzebny jest inny rodzaj wkładu? Droższy?
Jakie konkretne wkłady polecalibyście (ja potrzebuję z boczną szybką) w stosunkowo nie za wysokich cenach?
Jest tak część modeli wkładów nie ma przystawki do podłączenie powietrza bezpośrednio do wkładu a część ma. Jeżeli Twój wybrany wkład nie posiada tej przystawki to wystarczy doprowadzić powietrze w zabudowie najlepiej centralnie za wkładem, wyjście równo z posadzką.
Może być taka ? Ta najpodobniejsza taka czarna ale na ogrzanie domu 125 m to trzeba by było ich troche.
