Kominek wybrać czy kozę??
edit
Ale Ja obawim się też tego, że ścianki nagrzewają do bardzo wysokiej temperatury i łatwo można się oparzyć. A kominek jednak ma obudowę, więc chyba bezpieczniejszy.
Skoro koza jest goraca z kazdej strony to prosty wniosek,łatwiej ogrzac nią pomieszczenie niz obudowanym kominkiem,mam rację!!!
Widziałam w muzeum we Wrocławiu piec żeliwny wykonany jako naturalistyczna postać afrykanki ,z kilku metrów myślisz że to posąg-rzeżba.Taka koza w salonie to dopiero atrakcja.Może jakaś odlewnia pokusi się o skopiowanie? icon_biggrin.gif
To pytanie o gust?To po dyskusji ,wiadomo dlaczego.O przewagę w możliwościach grzewczych?To wiadomo że kominek.O bezpieczeństwo?Opcja za kominkiem icon_biggrin.gif
Siemka.Widziałam kozę w normalnym bloku/z tych nowych/dali w pionie największych mieszkań przewód kominowy z cegły.Kominek odpadał z uwagi na ciężar.Rewelacja!Całuski icon_biggrin.gif icon_smile.gif
Rzeczywiście - w bloku to raczej rzadko spotykane.
Witam. Tak jak niektórzy przedmówcy zgadzam się z tym, ze można ogrzać 125m2 kominkiem nawet otwartym - wszystko zależy od rozkładu pomieszczeń, mocy kominka, czy rozprowadzenie goracego powietrza ma być grawitacyjne czy wymuszone. przy takiej powierzchni domu wystarczy kominek z wkładem nie mniejszym 16KW, gdzie odległości rur z rozgrzanym powietrzem bez wymuszonego obiegu nie będą większe niż 5-7 metrów oraz rury te nie będą zbyt często zakręcały/łamane.
Dzięki za obszerną informację jak obsługiwać kominek .Wybraliśmy już wkład francuski Invicta i obudowę wybraną obudowę.Wykonawca obudowuje kominek Ytongiem i potem płytą kg żaroodporną.Mam nadzieję ,że będzie dobry wkład ma to być dodatkowo ogrzewanie.Chociaż z tego co piszesz to mamy szansę nasz parterowy 120 dom dogrzać w okresie przejściowym.Tylko w pokoju sąsiadującym z kominkiem robię dodatkowy nawiew ciepłego.powietrza.Dzięki za tyle informacji o grzaniu w kominku maja icon_biggrin.gif
Od wkłady dużo zależy warto dopłacić i kupić coś pożądnego niż później żałować!!!
też mamy francuski wkład
całkowity koszt kominka wyniósł nas ok 8000zł
Takie nawiewy nie są wskazane jeśli jesteśmy alergikami - lub nasze dzieci . Powodują wznoszenie się kurzu i wysuszają powietrze.
Całkowicie się zgadzam,ja przychytrzyłam i taraz mam pęknięty wkład i nie wiem co z tym zrobić? icon_biggrin.gif
Wybrałbym kominek - z systemem rur na nagrzane powietrze - ale jako dodatkowe źródło ciepła.
Dlaczego jako dodatkowe - bo do kominka trzeba stale dokładać.
Koza jest chyba sensowna do jednego pomieszczenia.
  • 7 miesiące temu...
Wymiana wkładu jest droga?
A to zależy czy uszkodzenie wkładu podlega reklamacji czy będzie konieczność ingerencji w zabudowe kominkową i w jakim stopniu no i z jakich materiałów zrobiony ten kominek.
przeczytałam dokładnie cenne uwagi navi o kominkach- dzieki:) I mam pytanie- może ktoś wie. Właśnie umówiliśmy się na montaż kominka i ten pan który ma to robić mówił nam że nie musimy mieć tego doprowadzenia powietrza z zewnątrz do paleniska, bo pomieszczenie jest duże ( w zasadzie prawie cały otwarty parter) , okna są rozszczelniane itp. To by się zasadniczo zgadzało z tym co pisze navi. Czyli nie mamy się upierać przy tym doprowadzeniu? Jakaś forma doprowadzenie powietrza będzie ale z tego co zrozumiałam do chłodzenia, nie bezpośrednio do paleniska. Czy wystarczy jesli paląc w kominku rozszczelnimy okna- znając życie i tak rozszczelnimy żeby się nie ugotowac:)
Co do doprowadzenie powietrza powiem tak (może juz kogoś powtórze):
- pomieszczenie w którym stoi urządzenie grzewcze czyli także kominek musi być rozszczelnione oraz musi posiadać wentylacje, a to ze względów bezpieczeństwa mieszkańców czyli Twojego, a wentylacja tylko wtedy działa gdy jest dopływ i odbiór powietrza. Nie zawsze przecież okna będą rozszczelnione;
- jeżeli masz planowane rozprowadzenie gorącego powietrza doprowadzenie wpływa na prawidłowe działanie tego sytemu bo powietrze ogrzane nie będzi pobierane tylko z pomieszczenie w którym stoi kominek (nie nastąpi jego deficyt) a uzupełniane będzie powietrzem z zewnątrz;
- czasem przy braku doprowadzenie powietrza z zewnątrz występują problemy np z odwrotnym ciągiem (zaciąganie powietrza przez kanał wentylacyjny), lub problemami przy rozpalaniu w kominku (mały ciąg w kanale dymowym);
Moje zdanie jest takie dmuchając na zimne zrobić doprowadzenie takiego powietrza. Nie koniecznie musi być ono z zewnątrz, może być z innego pomieszczenie lub piwnicy jeżeli taka istnieje ale pod warunkiem ze nie może to być garaż, kotłownia, a piwnica powinna być sucha i też rozszczelniona.
Co jest lepsze - kominek czy koza? Co taniej wychodzi w eksploatacji.Czy ktoś z was miał lub ma kozę - (oczywiście taką do ogrzewania domu - nie zwierzę - ha ha ha) i czy można nią ogrzać cały dom 125m - tak jak kominkiem?
icon_confused.gif: java script:add_smilie(":?:","smid_36") cóż do ogrzania takiej powierzchni na pewno nie polecam kozy kominek czemu nie ale z płaszczem wodnym lub dystrybucja gorącego powietrza bo koza nam nie wyda nawet ta najnowocześniejsza icon_smile.gif
dziekuję za odpowiedźicon_smile.gif tak mamy mieć rozprowadzenie powietrza:) Porozmawiamy z tym facetem jeszcze raz:)
Mam jeszcze pytanie- czy żeby zrobić doprowadzenie tego powietrza potrzebny jest inny rodzaj wkładu? Droższy?
Jakie konkretne wkłady polecalibyście (ja potrzebuję z boczną szybką) w stosunkowo nie za wysokich cenach?
Jest tak część modeli wkładów nie ma przystawki do podłączenie powietrza bezpośrednio do wkładu a część ma. Jeżeli Twój wybrany wkład nie posiada tej przystawki to wystarczy doprowadzić powietrze w zabudowie najlepiej centralnie za wkładem, wyjście równo z posadzką.
Może być taka ? Ta najpodobniejsza taka czarna ale na ogrzanie domu 125 m to trzeba by było ich troche.
    • Introduction Dans un environnement professionnel où la réactivité et la qualité de communication sont devenues essentielles, la Lettre de motivation IA s’impose comme une solution innovante et performante. Grâce aux avancées de l’ Intelligence artificielle, les entreprises, salariés et entrepreneurs en France disposent désormais d’un outil puissant pour optimiser leurs échanges et renforcer leur image professionnelle. Cette technologie ne se limite pas à la simple rédaction : elle accompagne les acteurs économiques dans leurs stratégies de recrutement, de développement et de croissance. 1. Un gain de temps considérable pour les entreprises et les recruteurs Rédiger une lettre convaincante demande du temps, de la précision et une bonne maîtrise des codes professionnels français. Pour les recruteurs, analyser des centaines de candidatures devient également une tâche chronophage. La Lettre de motivation IA répond parfaitement à ces besoins en générant des textes personnalisés, structurés et pertinents en quelques secondes. Elle permet aux entreprises : de standardiser leur processus RH tout en maintenant une qualité rédactionnelle élevée ;   d’optimiser leur gestion du temps ;   de réduire les erreurs de communication grâce à un contenu cohérent et adapté au poste.   2. Un outil puissant pour les salariés et les professionnels en reconversion Dans un marché du travail compétitif, présenter une candidature professionnelle et bien formulée représente un véritable avantage. Les outils de génération de lettre assistés par l’IA offrent la possibilité de créer des contenus sur mesure, adaptés à chaque secteur d’activité, tout en respectant les attentes des recruteurs français. Que l’on cherche à évoluer dans sa carrière, à postuler en interne ou à changer de voie, la Lettre de motivation IA aide à mettre en avant compétences, expériences et motivations avec clarté et efficacité. 3. Un atout précieux pour les entrepreneurs et les start-ups Les porteurs de projets et start-ups doivent constamment convaincre : investisseurs, partenaires, incubateurs et futurs talents. Une communication bien structurée peut faire toute la différence. La Lettre de motivation IA devient alors un support stratégique pour : présenter un projet de manière professionnelle ;   accompagner les démarches de financement ;   recruter plus rapidement les profils clés ;   répondre efficacement aux appels à projets ou concours.   Grâce aux technologies d’Intelligence artificielle, les entrepreneurs bénéficient d’un outil flexible et fiable pour développer leur crédibilité dès les premières étapes de leur activité. 4. Accessibilité et personnalisation au service de tous La force de la Lettre de motivation IA réside également dans sa simplicité d’utilisation. Il suffit de fournir quelques informations essentielles — poste visé, compétences principales, contexte professionnel — et l’outil génère automatiquement un texte cohérent et personnalisable. Le ton, le style et la longueur peuvent ensuite être ajustés afin de correspondre exactement aux besoins de chaque utilisateur. Conclusion La Lettre de motivation IA représente bien plus qu’un outil de rédaction automatisé : c’est une véritable ressource stratégique pour les professionnels, entreprises et entrepreneurs en France. En améliorant la qualité de communication et en optimisant le temps de travail, elle contribue à renforcer la compétitivité dans un marché toujours plus exigeant. N’hésitez pas à explorer ces solutions innovantes et à tester leurs fonctionnalités pour découvrir comment elles peuvent transformer votre manière de communiquer et de développer vos activités.
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
    • Na niektóre "damskie" oko wygląda jak "amelinium"  - po co wyprowadzać z błędu?
    • Zapach będzie jak się będą paliły. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Może to korytko jest grubsze. Na pewno jest drogie 10 zł mb.  https://www.ekombig.pl/suche-systemy/394-al-panel-prosty.html
