Podłoga z kleju do płytek - czym zabezpieczyć?
Ekipa, która remontowała mi mieszkanie wykonała posadzki na całej powierzchni z kleju do płytek, aby uzyskać betonowy efekt. Niestety, podłoga nie nadaje się do użytkowania ze względu na ciągłe pylenie posadzki. Chciałabym ją czymś zabezpieczyć, aby betonowy efekt uzyskany z kleju został zachowany, jednak aby powstała gładka powierzchnia nad tym nieszczęsnym klejem możliwa do mycia, użytkowania i przede wszystkim uniemożliwiająca dalsze wykruszanie się kleju.
Bardzo proszę o wskazanie właściwych preparatów, jakie muszę kupić i w jakiej ilości, pojemności:
  • powierzchnia podłóg 150m2
  • ok. 15m2 ściany pod prysznicem również zaciągniętej klejem - tu na szczęście położona została hydroizolacja, więc woda nie cieknie do sąsiadów).
Zastanawiam się nad zakupem żywicy epoksydowej na Allegro, ale nie mam pojęcia czy to dobry kierunek, ani jak mieszać ze sobą komponenty (w większości ofert sprzedawane są 2 osobne preparaty)
To dobry kierunek i chyba jedynie słuszny w tej sytuacji. Najlepiej zamówić firmę do wykonania takiego pokrycia żywicą epoksydową lub poliuretanową, ale też można we własnym zakresie, bo firmowo to wychodzi chyba drożej niż położenie płytek.
Mieszać tak żeby wymieszać, w proporcjach podanych na opakowaniu.
Polecam filmiki na YT.
LUUUdzie!!! Klej do płytek jest przeznaczony DO KLEJENIA płytek!!!
On nie ma takiej wytrzymałości jak zaprawy do WYKAŃCZANIA posadzek! Klej ma wytrzymałość liczoną na trzymanie płytki licującej ścianę, czy posadzkę!
Do uzyskiwania betonowego efektu na bidę na ścianie można coś takiego zrobić i zalakierować - po tym chodzą najwyżej muchy...
Ale do uzyskania betonowego efektu na podłodze jest beton, albo jakieś wysokowytrzymałe zaprawy.
Żeby położyć żywicę, trzeba zapewnić odpowiednio wytrzymałe podłoże (wylewka samopoziomująca na przykład)... klej trzeba by próbować porządnie zagruntować jakimś GŁĘBOKO PENETRUJĄCYM gruntem, a to już może ten "efekt betonowy" zniszczyć.
Już klej się wykrusza i nie ma szans na to, żeby się nie kruszył...
Kto to wymyślił? :zalamka:
I jestem pewien, że ta żywica - jeśli już ją położycie - za niedługi czas będzie płatami odłazić :bezradny:... Każde przesunięcie szafy...
Nigdy nie podjąłbym się wykonania żywicowego wykończenia na takim podłożu!
Kiedy ta podłoga była wykonana? mieszkacie już, czy sprzątacie po ekipie?
To dobry kierunek
Moim zdaniem to nie jest dobry kierunek... Nawet wylanie samopoziomu na klej nie da odpowiedniej wytrzymałości, również i po żywicy...
Kto to wymyślił? :wallbash:
Gość mhtyl
Już prędzej zaakceptowałbym posadzkę samopoziomująca aniżeli klej do płytek, taki klej to można ostrym nożem wydłubać a tu dali na posadzkę :) wenne twórczą to niektórzy "fachowcy" mają, tylko pozazdrościć :D
Wbrew pozorom niektóre kleje oprócz tego że mają właściwości klejące są całkiem wytrzymałe.
Ale jak to już pyli to chyba jednak faktycznie nie jest najmocniejsze. Posadzka poliuretanowa też nie jest mocna i każdy upadek twardego przedmiotu powoduje uszkodzenie, ale łatwo ją naprawić.
Tego to nie byłbym tak pewnym, bo odpowiedni grunt i podkład szczepny i nic nie będzie odłazić.
W sumie to osobiście bym wolał na to położyć średniej ceny płytki i będzie taniej, ale kto bogatemu zabroni jak ma taki kaprys.
Pani się nie pytała czy to zmienić tylko jak pokryć żywicą.
Na to to już nic się nie nadaje .....klej zamiast związać swoim tempem po prostu odparował i się ,, utlenił '' . Przerabiałem takie tematy ...niestety teraz to tylko kątówka minimum 2000w i tarcza garnkowa do zdzierania ..:bezradny:
Ale pani też napisała, że  już jest problem z "posadzką", bo następuje
więc należy już coś tam załatać, aby uzyskać gładką powierzchnię nad tym nieszczęsnym klejem możliwą do mycia, użytkowania...
A nie ma takiego odpowiedniego gruntu, a podkład sczepny musi się do czegoś przyczepić, aby mógł coś sczepić...
No, alleluja... 150 m kwadratowych... mam nadzieję, że firanki jeszcze nie wiszą...
Ktoś powinien za to beknąć ...
Gość mhtyl
To współczuję temu kto to będzie robił, pylica płuc na zawołanie :)
Lepszym rozwiązaniem byłoby chyba to skuć, mniej kurzu a klej słaby to powinien łatwo odchodzić.
Autorka napisała że to jest mieszkanie ale to chyba apartament przy takiej wielkości podłogi  :)
Niekoniecznie , ja mam osłonę z odsysem pyłu do odkurzacza , tragedii nie ma .
Parę worków się nazbiera...
A tak w ogóle to ciekaw jestem
  • kto wpadł na taki pomysł - z tym klejem,
  • jaki to był klej,
  • Ile go poszło...
Anny, póki co, jeszcze nie było od zadania pytania, no chyba że vzyta bez zalogowannia...
Nie straszcie kobiety koniecznością usuwania tego kleju, bo nie na takie gówniane podłoża kładłem kafle.
Porządne gruntowanie, potem warstwa sczepna (jeśli tak przewiduje instrukcja żywicy) i można pokrywać żywicą. Powierzchniowe pylenie o niczym jeszcze nie świadczczy. Ale gdyby mnie Pani zapytała o taką radę to jednak bym to pokrył kaflami i będzie być może taniej niż wtedy gdy wkroczy do akcji firma z żywicą, która za metr2 liczy sobie chyba 2 stówki.
Jak żywica to biorąc pod uwagę słabe podłoże, najlepsza by była wylewana, dlatego że będzie jednolita, grubsza warstwa.
A tak swoją drogą to traktowanie kleju do kafelek jako końcowej warstwy użytkowej, to faktycznie dość mocno kuriozalny pomysł.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Teraz widzę, że można było tego uniknąć. Na całej powierzchni mieszkania była położona 15-cm warstwa wylewki samopoziomującej i na samym początku powiedziałam ekipie, że ja bym to najchętniej zostawiła, tylko czymś zabezpieczyła. Na co ekipa umarła ze śmiechu i powiedziała, że nie, bo... nie. No i na tym się skończyło, klej położyli.
Zaryzykujemy - spróbujemy zagruntować i położyć tą żywicę. Patrząc na komentarze widzę, że jest ok.33% szansa na to, że się uda. Warto spróbować...
Ja radzę się zastanowić bo cena takiego pokrycia jest naprawdę wysoka i wynosi jak w przypadku tej firmy 320 zł za m2.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/17195-posadzki-zywiczne-cena-wykonanie
A do tego za taką kasę otrzymamy powierzchnię podatną na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne i powierzchnię która w trakcie użytkowania niestety pokrywa się dość łatwo rysami.
Tak się zastanawiając to myślę że warstwa tego kleju jest chyba dość cienka, bo nie wyobrażam sobie żeby wykonać to klejem do kafli równo w grubszej warstwie. Pewnie to jest dosłownie na grubość ziarna czyli 1 mm, więc może jednak pokusić się o zdarcie tego świństwa i zostawić tylko tę wylewkę samopoziomującą odpowiednio zaimpregnowaną.
Wylewki samopoziomujące bywają też bardzo twarde, ale niekoniecznie, bo niektóre mają twardość porównywalną do gipsu.
Nie wiemy jaka jest u Ciebie, więc trudno cokolwiek definitywnie przesądzać.
Jak zdjąć tak cienką warstwę kleju nie uszkadzając wylewki ? sam nie wiem.
Ale pewnie koledzy coś podpowiedzą.
Piętnaście centymetrów??? :icon_eek: wylewki samopoziomującej??? Czy jakiegoś wynalazku tak nazywanego przez ekipę... ich chyba stać na różne różności...
Kobieto, ile to musiało kosztowało... jeśli RZECZYWIŚCIE była to prawdziwa wylewka samopoziomująca... ponad 20 metrów sześciennych...
Gość mhtyl
:zalamka: 15 cm wylewki samopoziomującej?!!!!!!!!!!!!!! Fajnych miałaś fachowców, więcej ich lepiej już nie bierz do wykonywania żadnych prac budowlanych.
Zależy jaki to był klej, ja kiedyś jak zrywałem stare płytki to resztki kleju ze ściany odchodziły bez problemu więc nie wiem jak można coś mocnego położyć na czymś słabym.
Szkoda, że chociaż rozwolnienia nie dostała...
Pewnie - jest ryzyko, jest zabawa... A co... parę tysięcy w to, parę w tamtą... kto bogatemu zabroni...
A po paru miesiącach, jeśli nie wcześniej rwanie wszystkiego i od nowa robota...
Chyba można, bo Anna ma takie plany...
Gość mhtyl
Zgadza się, nawet można dać 15 cm wylewki samopoziomującej :)
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
