Spuchnięta okleina biurka
Witam, przypadkiem zalałem biurko sokiem i okleina napęczniała i odeszła (zdjęcie w załączniku) . Ktoś może mi pomóc i doradzić jak to naprawić?
Niestety płyta wiórowa  (z której produkuje się większość mebli) po zamoczeniu ulega trwałemu odkształceniu i nie da się przywrócić równej płaszczyzny. Niemniej można spróbować przykleić okleinę wpuszczając w szczelinę  np. strzykawką klej typu Wikol i docisnąc ściskami stolarskimi poprzez np. deseczkę. Połączenie trzeba pozostawić przynajmniej na dobę do stwardnienia.
Podkładając deseczkę czy np kawałek panela podłogowego trzeba podłożyć między blat a dociskająca deskę folię po to aby po wyschnięciu klej nie złapał deski.
Próbować podkleić i nie zauważać pozostałej szczeliny...
Albo wymienić cały blat i uważać na przyszłość z sokiem 😄
Wycierać NATYCHMIAST po zalaniu - tu mokre musiało być parę godzin :bezradny:
Można natychmiast po oklejeniu przejechać żelazkiem parowym na niskich obrotach, powinno pomóc trochę wyrównać, tylko ostrożnie z tym. Co prawda to płyta wiórowa, ale może być "ciekawie" mi się tak udało wyrównać "bąble", które zrobiły się po podklejeniu i o dziwo klej nawet dał radę, aczkolwiek ciężko stwierdzić, czy miałam więcej szczęścia niż rozumu. Była to rada kolegi, który jest budowlańcem, a  w domu majsterkuje z różnymi kwestiami.
Od kiedy żelazko ma w ogóle jakieś obroty?
1. Jak to, przecież prasujesz albo ruchami posuwistymi, lub obrotowym :)
2. Poza tym, skoro kobieta pisze, że ma - to ma. To jest kwestia postrzegania z punktu widzenia płci.
na pewno intuicja.... kobieca...:)
A tu już się robi troszkę frywolnie :yahoo:
Może miała na myśli obroty handlowe :D
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
