Czy trzeba zbroić ławy fundamentowe?
Przy budowie domu się za bardzo nie oszczędza, jednak ławy fundamentowe są posadowione głęboko w gruncie, który jest tam nośny. Zbroic trzeba stropy, belki, słupy. Od razu powiem że gdybym teraz budował dom to wykonałbym zbrojenie, bo jednak ono wzmacnia. Proszę nie sugerować się tym komentarzem, ale kiedyś, czyli lata60., większość ław była bez prętów.
Tak - ale tylko dlatego, że stal zbrojeniowa była "na kartki", bardzo jej brakowało w składach.
A fundament należy zbroić, bo jest podstawą budynku.
  • 2 lata temu...
Gość Sam robię
Witam mam projekt garażu o powierzchni 35 m2 czy powinno być wykonane zbrojenie przy tak małej powietrzni ? Jeżeli tak to jakie o przekroju trójkąta czy kwadratu?
Do zbrojenia używa się stali zbrojeniowej, a nie kwadratowych prętów.
Gość rudy
Wszystko zależy od warunków glebowych i tego co ma stanąć na tych fundamentach, sporo domów stoi na kamiennych, dębowych, ceglanych ławach, latami, w setkach i nic się nie dzieje ważniejsze są pręty w wieńcach niż w ławach, wystarczy że fundament jest zagłębiony ponizej strefy przemarzania.
Zbrojenie może być nawet z dwóch prętów zatopionych w dolnej strefie ławy, bez strzemion, trzeba tylko pilnować żeby się nie przesunęły w trakcie zalewania.
Możesz też zastosować  strzemiona kwadratowe czy trójkątne,  wtedy dwa pręty w belce trójkątnej powinny być ułożone w dolnej strefie ławy  fundamentowej.
Ważniejsze jest zagłębienie fundamentu  poniżej strefy przemarzania.
    • 🏡 Twoja wizja. Nasza realizacja.   Masz projekt lub dopiero planujesz budowę domu? Zajmujemy się kompleksową organizacją budowy domów jednorodzinnych – od pierwszego telefonu po stan deweloperski. Jesteśmy generalnym wykonawcą – współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami, ale cały proces trzymamy w ryzach i kontakt z Tobą prowadzimy od początku do końca.   Budujemy w standardzie: ✔️ SSO – stan surowy otwarty ✔️ SSZ – stan surowy zamknięty ✔️ stan deweloperski   Technologie, w których pracujemy: 🔹 murowana 🔹 szkieletowa drewniana 🔹 CLT (Cross Laminated Timber)   📍 Działamy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Realizujemy maksymalnie kilka budów rocznie – nie idziemy w masówkę, tylko stawiamy na dopilnowanie każdej inwestycji.   📞 Zadzwoń: 698 200 139 📧 Napisz: sprzedaz@rewelacyjnydom.pl 🌐 www.rewelacyjnydom.pl   ✅ Bezpłatna wycena Twojej budowy – w 48 godzin! Napisz lub zadzwoń – wszystko zaczyna się od rozmowy. Zobaczmy, czy do siebie pasujemy.
    • W sypialni zrobiłem sufit napinany, to teraz chciałbym wyprowadzić sufit w salonie, ale czymś innym.   Wygląda to tak, malowane 5 razy najtańszym Decoralem akrylowym 60zł/5L. Podłoże to tynk, bez gładzi.   Czym można to pomalować aby było ładnie? Farba strukturalna, czy może jakaś premium ultra matowa wystarczy?   Potrzebuję inspiracji. Może ktoś ma jakiś pomysł, np. kasetony, tapeta, fornir kamienny itp. Lubię niestandardowe rozwiązania.
    • Chciałabym serdecznie polecić firmę Hydraulik Jacek na terenie Łodzi, z której usług ostatnio korzystałam. Profesjonalne podejście, szybka realizacja i rozsądne ceny. Jacek zna się na rzeczy, naprawiał u mnie instalację wodną oraz montował nowy zestaw łazienkowy. Wszystko działa bez zarzutu, a prace zostały wykonane czysto i terminowo. Kontakt: 508 669 031 https://g.co/kgs/5T2GKHs
    • trochę się zeszło z innymi tematami ale w końcu ogarnąłem ten temat, załączam fotki jak to wyszło. Póki co cegiełki wiszą, TV tez. Po prawej stronie dałem gruby profil drzwiowy stojący na podłodze. dodatkowo na całości dałem płytę OSB 15mm. Od góry tez jest wszystko zamocowane do desek w suficie.
    • witam mój elektryk odszedł z tego świata a ja pomału montuje włączniki, żyrandole, kinkiety, rozgryzam co miał na myśli prowadząc przewody i zaciąłem się na jednym pokoju który ma być sypialnia. Może ktoś bardziej rozgarnięty w elektryce pomoże dostrzec tu jakiś sens oraz co autor miał na myśli? Załączam schemat, Liczby oznaczają ilość żył przewodów, kółka A,B,C to puszki na włączniki, A jest na wejściu do pokoju, B i C mają być po bokach łóżka. Żarówki I i II są na suficie w 2 różnych miejscach, żarówka III jest na ścianie, to ma być chyba kinkiet nad łóżkiem.
