Czy trzeba zbroić ławy fundamentowe?
Przy budowie domu się za bardzo nie oszczędza, jednak ławy fundamentowe są posadowione głęboko w gruncie, który jest tam nośny. Zbroic trzeba stropy, belki, słupy. Od razu powiem że gdybym teraz budował dom to wykonałbym zbrojenie, bo jednak ono wzmacnia. Proszę nie sugerować się tym komentarzem, ale kiedyś, czyli lata60., większość ław była bez prętów.
  • 2 lata temu...
Gość rudy
Wszystko zależy od warunków glebowych i tego co ma stanąć na tych fundamentach, sporo domów stoi na kamiennych, dębowych, ceglanych ławach, latami, w setkach i nic się nie dzieje ważniejsze są pręty w wieńcach niż w ławach, wystarczy że fundament jest zagłębiony ponizej strefy przemarzania.
  Dnia 30.04.2022 o 09:54, Gość Sam robię napisał:
Witam mam projekt garażu o powierzchni 35 m2 czy powinno być wykonane zbrojenie przy tak małej powietrzni ? Jeżeli tak to jakie o przekroju trójkąta czy kwadratu?
Zbrojenie może być nawet z dwóch prętów zatopionych w dolnej strefie ławy, bez strzemion, trzeba tylko pilnować żeby się nie przesunęły w trakcie zalewania.
Możesz też zastosować  strzemiona kwadratowe czy trójkątne,  wtedy dwa pręty w belce trójkątnej powinny być ułożone w dolnej strefie ławy  fundamentowej.
Ważniejsze jest zagłębienie fundamentu  poniżej strefy przemarzania.
