Prawidłowy montaż pokrycia dachowego z blachy
Blacha jest jednym z najpopularniejszych materiałów stosowanych do krycia dachów. Wydawałoby się, że jej ułożenie - niezależnie od modelu i formatu - nie powinno sprawiać najmniejszych kłopotów. Okazuje się jednak, że to sztuka, która wymaga sporej wiedzy, doświadczenia i precyzji. Znajomość najważniejszych etapów pozwoli uniknąć błędów i wykonać dach, który nie będzie źródłem kłopotów.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/25613-prawidlowy-montaz-pokrycia-dachowego-z-blachy
Gość marek
Czy można kłaść blachę falistą bezpośrednio na papę ?. Domek na działce Spad dachu 45 stopni. Czytałem ,gdzieś ,że można
Czytałem ,gdzieś ,że można  Pytanie to dotyczy także paneli falistych z tworzyw sztucznych?
Gość mhtyl
Możesz układać ale nie bezpośrednio na papę, musisz dać kontrłaty i łaty a dopiero na to blachę.
  • 3 lata temu...
Gość Henryk Zapolnik
Czy zakładając blachę na stary dach, który jest pokryty papą samozgrzewalną , trzeba przyciąć deski wraz z kalenicami na około 20 cm? Słyszałem , że to do lepszego wietrzenia, ale będzie nawiewało zimno.
Najprawdopodobniej Henryk ma dach deskowany i chodzi mu o szczelinę w kalenicy. Fachowcy twierdzą, że szczelina konieczna, przy papie pewnie tym bardziej.
Jeżeli dotąd wszystko z wilgocią na poddaszu było w porządku to niczego wycinać nie trzeba. Szczelinę pod pokryciem w kalenicy robi się w dachach ocieplonych, jeżeli izolacja sięga aż do kalenicy. Inaczej pełne deskowanie blokuje ruch pary wodnej. Ale jeżeli ocieplenia nie ma, albo ocieplenie ułożono na jętkach i najwyższa część dachu jest wentylowana przez otwory w ścianach szczytowych, to niczego wycinać nie trzeba.
    • 15 lat pykło niedawno!
