kondensacyjny czy zwykły
bumbum
kocioł kondensacyjny będzie kosztował o 3000 zł więcej niż tradycyjny, a jego sprawność będzie o 15% wyższa niż tradycyjnego (i rachunki za gaz o tyle samo mniejsze). Jednak zwrot różnicy kosztów poniesionych z tytułu zakupu droższego kotła nastąpi wówczas po siedmiu latach, na dodatek będę miał kominek więc okres ten się wydłuży do ponad 10 lat grzejąc niekiedy kominkiem.Więc czy warto?
Zastanawiając się nad wyborem kotła, brałem pod uwagę także możliwości odprowadzenia z niego spalin. Kotły tradycyjne z otwartą komorą spalania wymagają podłączenia do komina z wkładem kwasoodpornym (z kształtek ceramicznych lub ze stali). Koszt takiego komina jest niemały - od 1800 do 3000 zł, gdy tymczasem spaliny z kotłów z zamkniętą komorą spalania - zarówno kondensacyjnych, jak i tradycyjnych - można usuwać za pomocą krótkiego i bez porównania tańszego systemu powietrzno-spalinowego typu "rura w rurze". Taki system można wyprowadzić zarówno przez dach, jak i bezpośrednio przez ścianę domu.
Mam na oku taki piec http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=257116911 i taki http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=255199363 oraz taki http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=254376282 ale w zadnym nie pisze czy ma zamkniętą komorę spalania.
I tak wogóle jakiej firmy kotły są najlepsze?
Kondensacyjny jest droższy nie tylko o te 30% w cenie.Trzeba też dać większe grzejniki,więc tu też coś dojdzie.Poza tym,by mieć te 15% korzyści taki kocioł musi pracować w zakresie temp. 4-50st.Powyżej sprawność maleje.Czym wyższa temp. na kotle,tym bardziej zbliża się do zwykłego kotła.
Wodę do bojlera przygotowujemy raczej nieco cieplejszą niż 50st,a co parę tyg. trzeba bojler przegrzać na max.(legionella).No i są przecież takie dni zimą,że 50st na kotle będzie za mało.
Ja bym wydłużył okres amortyzacji w takim niewielkim domku do co najmniej 10-14 lat.
Warto jednak poszukać np. na Allegro kondensatu.Tam można kupić naprawdę porządny kocioł tańszy od ceny katalogowej nawet o 40%.wtedy to bym się nawet nie zastanawiał.
50stopni na kotle nie było u mnie za mało nawet podczas mrozów -20stopni. (temp. w domu 22stopnie - woda w kranie bardzo gorąca - rachunki mniejsze niż u sąsiadów). dla mnie ok.
Zrobiłem już kilkaset instalacji ale jeszcze żadnej wg. projektu dołączonego razem z planami.Szczerze pisząc,to odnoszę wrażenie,że wykonujący te projekty,choć utytułowani,nie za bardzo mają pojęcie o tym,co projektują.To przeważnie teoretycy.
Trudno dojść czym się kierują ci projektanci.Np.zdarza się,że grzejniki na parterze są w miarę dobrze dobrane,a już na piętrze gigantycznie przewymiarowane.
A już najgorsze,wręcz odrealnione w każdym punkcie są projekty kanalizacji.
Wydaje mi się,że ci ludzie są świadomi nieużyteczności swojej pracy,ale projekt musi zawierać takie dane,więc one tam są.Tylko,że nijak się mają do rzeczywistości.Ale są.
Taki projekt ,w miarę uzdolniony i z wyobraźnią,instalator wykonuje w pół godziny i za darmo.
Niedawno widziałem projekt z 2003 r,gdzie mocno utytułowany inżynierek zalecał zrobienie instalacji CO z rur stalowych,spawanych zaczynając przy kotle średnicą 2''!!!Domek o powierzchni 140m2.Ten człowiek skończył studia i bierze kupę kasy za zwoje wypociny.
I jeszcze jedna ciekawostka.W 95% przypadków,gdzie projektowana jest kotłownia gazowa projektant sugeruje tam kocioł f-my Wiessmann i grzejniki Purmo.Czy oni dają im w łapę?
Ani to najlepsze,ani najmniej awaryjne.Po prostu dobre,jak wiele innych produktów z firm konkurencyjnych.
Tak że zalecam traktowanie tych projektów z bardzo dużą rezerwą.
