kondensacyjny czy zwykły
bumbum
kocioł kondensacyjny będzie kosztował o 3000 zł więcej niż tradycyjny, a jego sprawność będzie o 15% wyższa niż tradycyjnego (i rachunki za gaz o tyle samo mniejsze). Jednak zwrot różnicy kosztów poniesionych z tytułu zakupu droższego kotła nastąpi wówczas po siedmiu latach, na dodatek będę miał kominek więc okres ten się wydłuży do ponad 10 lat grzejąc niekiedy kominkiem.Więc czy warto?
Zastanawiając się nad wyborem kotła, brałem pod uwagę także możliwości odprowadzenia z niego spalin. Kotły tradycyjne z otwartą komorą spalania wymagają podłączenia do komina z wkładem kwasoodpornym (z kształtek ceramicznych lub ze stali). Koszt takiego komina jest niemały - od 1800 do 3000 zł, gdy tymczasem spaliny z kotłów z zamkniętą komorą spalania - zarówno kondensacyjnych, jak i tradycyjnych - można usuwać za pomocą krótkiego i bez porównania tańszego systemu powietrzno-spalinowego typu "rura w rurze". Taki system można wyprowadzić zarówno przez dach, jak i bezpośrednio przez ścianę domu.
Mam na oku taki piec http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=257116911 i taki http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=255199363 oraz taki http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=254376282 ale w zadnym nie pisze czy ma zamkniętą komorę spalania.
I tak wogóle jakiej firmy kotły są najlepsze?
Kondensacyjny jest droższy nie tylko o te 30% w cenie.Trzeba też dać większe grzejniki,więc tu też coś dojdzie.Poza tym,by mieć te 15% korzyści taki kocioł musi pracować w zakresie temp. 4-50st.Powyżej sprawność maleje.Czym wyższa temp. na kotle,tym bardziej zbliża się do zwykłego kotła.
Wodę do bojlera przygotowujemy raczej nieco cieplejszą niż 50st,a co parę tyg. trzeba bojler przegrzać na max.(legionella).No i są przecież takie dni zimą,że 50st na kotle będzie za mało.
Ja bym wydłużył okres amortyzacji w takim niewielkim domku do co najmniej 10-14 lat.
Warto jednak poszukać np. na Allegro kondensatu.Tam można kupić naprawdę porządny kocioł tańszy od ceny katalogowej nawet o 40%.wtedy to bym się nawet nie zastanawiał.
50stopni na kotle nie było u mnie za mało nawet podczas mrozów -20stopni. (temp. w domu 22stopnie - woda w kranie bardzo gorąca - rachunki mniejsze niż u sąsiadów). dla mnie ok.
Zrobiłem już kilkaset instalacji ale jeszcze żadnej wg. projektu dołączonego razem z planami.Szczerze pisząc,to odnoszę wrażenie,że wykonujący te projekty,choć utytułowani,nie za bardzo mają pojęcie o tym,co projektują.To przeważnie teoretycy.
Trudno dojść czym się kierują ci projektanci.Np.zdarza się,że grzejniki na parterze są w miarę dobrze dobrane,a już na piętrze gigantycznie przewymiarowane.
A już najgorsze,wręcz odrealnione w każdym punkcie są projekty kanalizacji.
Wydaje mi się,że ci ludzie są świadomi nieużyteczności swojej pracy,ale projekt musi zawierać takie dane,więc one tam są.Tylko,że nijak się mają do rzeczywistości.Ale są.
Taki projekt ,w miarę uzdolniony i z wyobraźnią,instalator wykonuje w pół godziny i za darmo.
Niedawno widziałem projekt z 2003 r,gdzie mocno utytułowany inżynierek zalecał zrobienie instalacji CO z rur stalowych,spawanych zaczynając przy kotle średnicą 2''!!!Domek o powierzchni 140m2.Ten człowiek skończył studia i bierze kupę kasy za zwoje wypociny.
I jeszcze jedna ciekawostka.W 95% przypadków,gdzie projektowana jest kotłownia gazowa projektant sugeruje tam kocioł f-my Wiessmann i grzejniki Purmo.Czy oni dają im w łapę?
Ani to najlepsze,ani najmniej awaryjne.Po prostu dobre,jak wiele innych produktów z firm konkurencyjnych.
Tak że zalecam traktowanie tych projektów z bardzo dużą rezerwą.
Nie trzeba szukać innych kotłów - czy dom ma 83m2 czy 200m2 - piec będzie taki sam.
Gdzieś tu na forum ktoś pisał, że w sklepie nie mieli kotła o rozmiarach które były mu potrzebne więc szukał u producenta i tam znalazł. A więc kocioł niekoniecznie jest taki sam. Jak to jest?
    • tak to wygląda od zewnątrz. Czyli proponujecie tą dziurawkę zbić i zrobić wylewkę? też tak myślałem bo z tych dziur wieje zwłaszcza zimą dlatego przypuszczam stąd sie wziała wilgoć gdy na te dziury wylałem zaprawę...
    • no jasne - chciałoby się OHP zrobić na forum - a Stach   znowu chętnie by tępe łby oświecał słusznymi referatami dla trudnego elementu jako światły inteligent właściwie myślący  i przewodnik dla ciemnych i niedouczonych    wytłuściłem - bo to tekst do kabaretu dobry  ale oddaje twój zacofany sposób myślenia   no wypisz wymaluj egzekutywa partyjna z lat 60 - tych się kłania i radzenie przy baniaku wódki czerwonych półanalfabetów o braniu za mordę bękartów kapitalizmu...   wiem że wspomnienia z młodości sa fajne, człowiek był rześki i skory do działania no ale takimi reminiscencjami bym się nie dzielił  w końcu dobrze że minęło to, co powinno minąć    tu nie szkoła ani hufiec tu są dorośli ludzie, wkolo jaka taka demokracja - komuna się skończyła 30 lat temu obudź się Stachu - jest wolność słowa i myslenia, nie ma politruków do lamania kręgosłupów, przynajmnie na takich forach     otóż to ale najpierw przeczytaj te swoje marzenia z czasów tow. Wiesława a może ty to z jakiejs broszury zacytowałeś? jak znam życie, to pewnie z pamięci bo to były takie teksty, jak mantry powtarzane i celebrowane, dopóki Gierek nie nastał    No nie myslałem, że z takim tekstem wyskoczysz zamordystycznym ale jaja
    • Witam, może mi ktoś podpowiedzieć, czy taki rodzaj zamocowania komina jak na załączonym zdjęciu jest w porządku? Chodzi mi o odległość - na dole przy podstawie odległość od ściany do końca komina to 107 cm. Komin założony prawie 2 tygodnie temu i nie wiem, czy to jest dobrze zrobione, czy jakiś mocniejszy wiatr nie wyrwie? Oglądałem na YT filmy (niestety już po zamontowaniu u mnie) i firma Poujoulat zaleca (chociaż to nie wymóg) na styropianie podkładkę z blachy, której też jak widać nie mam.
    • Dokręć śruby które wystają ze ściany. Spróbuj o jeden obrót, jak będzie mało, to powtórz. I porządnie dokręć z góry.
    • Polynora sporo ostatnio używałem, rozpręża się tak na moje oko dwukrotnie, czyli tak jak producent określa. Ale jakbym miał to wsadzać do ziemi, to raczej słabo. Od 6tej minuty jest test na chłonność. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
