Wycinka drzew
może ktoś będzie mi w stanie udzielić odp.
W miejscu gdzie na starych planach była wyrysowana droga dojazdowa, wzdłuż lasu, rosną drzewa, głównie Czeremcha Pospolita, która wygląda mi na chwast leśny. Czy ktoś wie czy to można bezprawnie wycinać?? NIektóre z tych drzew są dość sporawe.
Dziękuję za porady.
We Włoszech nie można. Tam każdy fragment lasu jest chroniony i są wielkie trudności z wycinaniem czegokolwiek. Czy my dojrzeliśmy do takiego chronienia drzew nie wiem. Jeśli jednak ta droga była drogą nie tylko na planie może to wyglądać inaczej. Pozdrawiam.
Dziękuję za porady.
wycięcie każdego drzewa ma swoją cenę.
czeremcha zwyczajna - 31,37zł za 1cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm. icon_lol.gif
Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew, które wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane.
A wszystkie które wyrosły przed muszą mieć zgodę?
Tak - aby usunąć drzewa trzeba mieć zgodę. Tylko że gdy drzewa są cienkie (czyli jeszcze młode) to chyba nikt nie będzie się tego czepiał. Nawet za wycięcie krzewów trzeba płacić _ chyba 200zł/m2.
Na wycinkę drzew w wieku do 5 lat w ogóle nie potrzeba zezwolenie, w innym przypadku musimy udać się do gminy, która wyśle odpowiednie osoby do zmierzenia obwodu pnia, na podstawie czego określi wysokość opłat.
Latem znajomi wycinali śliwki na działce. Trzy dorodne drzewa tylko już bez owoców. Na pewno miałe więcej niż pięć lat. Sadzone przez nich hodowane przez nich i ścięte przez nich. I co? Powinni płacić za podatek od ściętego drzewa czy grzywnę za bezprawne usunięcie własnoręcznie zasadzonego drzewa? Przecież to śmieszne.
Jak jest z "własnymi" drzewami to nie wiem, tutaj chodzi raczej o tzw. "samosiejki", czyli drzewa, których my nie zasadziliśmy. Ja wycinałam na działce sosenki, bo były za blisko gazociągu, ale mają ok 4 lata, więc nie było problemu i nie było konieczności wydawania pozwolenia.
Nie chce mi się wierzyć, że zależy to od wieku drzewa.
Niestety, świat biurokracji rządzi się tak różnymi od normalnych kryteriami że powody dlaczego coś jest takie a nie inne zupełnie nam umykają.
Taką dostałam pisemną odpowiedź z gminy. Nawiązując do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art. 83, ust. 6 pkt. 4: "nie wymaga się zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat od nasadzenia". Z pewnością przy opłatach w grę wchodzi również kwestia rodzaju drzewa, ale aż takim fachowcem w tym temacie nie jestem icon_smile.gif
W poradniku prawnym dla budujących dom przeczytałem, ze nie trzeba płacić za usunięcie drzew takich jak topole o obwodzie pnia powyżej 100cm, mierzonego na wysokości 130cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków. Czy ktoś może mi wytłumaczyć dlaczego można sobie tak po prostu wyciąć wiekową topolę?
Ciekawe czym podpadła topola naszym urzędom?
Nigdy nie obiło mi się o uszy że topola jest gorszym garunkiem drzewa że rośnie i pleni się bez umiaru zabierając wodę innym bo tak należało by rozumieć ten przepis jeśli on rzeczywiście obowiązuje. Topola potraktowana jak chwast! Pierwszy raz się z czymś takim spotykam.
Cytat z polecanego prze redakcję artykułu:
"Stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew
Lp. Rodzaje, gatunki i odmiany drzew
1 Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, grochodrzew
Stawki w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm
zł 11,54 "
A jednak. Topoli nie można wycinać ot tak sobie.
    • Właściwie to może być jakikolwiek przewód trójżyłowy  o przekroju żył nie mniejszym niż 1,5 mm2 i o wystarczającej długości. W zasadzie to w piekarniku do zabudowy nie musi to być nawet przewód giętki (linka). Zakładam przy tym, że wtyczka jest potrzebna, bo spora część sprzętów do zabudowy jest przewidziana do podłączenia wprost do zacisków w puszce elektrycznej. Trzeba sprawdzić jak było tutaj.  Zaś co do ceny to ta tutaj jest dobre dwa razy zawyżona.
