Termoizolacja, ocieplenie od wewnątrz.
Witam.
Z różnych powodów muszę ocieplić budynek wewnątrz. Jest to piętro budynku jednorodzinnego, budynek powojenny.
Na tą chwilę są tylko ściany zewnętrzne, cegła ceramiczna pełna 25cm.
Pierwsze pytanie jak obliczyć rodzaj i grubość wełny (lub innego materiału izolacyjnego) żeby ocieplenie spełniało normę U<0,23
Pytanie drugie jak to dobrze zrobić żeby uniknąć pleśni/grzybów i mostków cieplnych, dodam że będę to robił sam.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pisaliśmy o tym wiele razy, np. tu: https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/porady/10676-czy-mozna-ocieplac-sciany-od-wewnatrz
https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/19745-ocieplenie-domu-od-wewnatrz-etapy-prac-i-koszty
Również na forum są takie tematy. Współczynnik U można sprawdzić np. dzięki kalkulatorom, które na swoich stronach udostępniają producenci ociepleń i materiałów ściennych.
2 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
praktycznie pozostaną nieocieplone wieńce i nadproża.
Również styk ścian działowych ze ścianami zewnętrznymi...
15 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Sugeruję zasięgnąć wiedzy o systemie multipor
Mój link
51 minut temu, uroboros napisał:
odnosi się dokładnie do tego systemu :)
Dziękuję za odpowiedzi. Multipor jest dobrym rozwiązaniem ale ma wady, głównie dwukrotnie wyższa cena w porównaniu do wełny. Ścian działowych jeszcze, zbuduje po izolacji ścian zewnętrznych więc tu mostki termiczne będą minimalne, pozostaje problem z nadprożami i stykiem dachu że ścianą zewnętrzną. Co do wełny, myślę ją położyć na profilach drewnianych, mniejsze przewodzenie termiczne.
10 minut temu, uroboros napisał:
Może być problem z wilgocią...
Tego najbardziej się obawiam . Mam do wyboru
Multipor, wentylacja mechaniczna lub wełna mineralna i rekuperacja ....
To może zrób wentylację mechaniczną tak ułożoną, że za jakiś czas, jak coś uzbierasz, podepniesz wymiennik ciepła... Czerpnię i wyrzutnię i tak do mechanicznej musisz mieć - reszta to kwestia projektu... A może "gdzieś" kasa na sam rekuperator się znajdzie...
Ścianki działowe masz dobudować jaką technologią?
Karton gips na stelażu
Kasa na rekuperator by się znalazła...
Po prostu dłużej będzie trwał remont
Na to chwilę to mam dosłownie 4 ściany zewnętrzne (25cm cegła) dach ceramiczny ocieplony wełną chyba 15cm.... czyli stan surowy hmm... otwarty bo okna też muszę wstawić
Jak zastosujesz ok 15cm wełny ROCKTON  to uzyskasz współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,2. Przedścianka w tym wypadku powinna zostać odsunięta od istniejącej ściany zewnętrznej o ok 1-2cm. Przed montażem płyt gk należałoby zastosować możliwie najlepsza paroizolacje np. ROCKFOL SK 18234 II o parametrze Sd >1500m
www.rockwool.pl/produkty/rockton
www.rockwool.pl/produkty/paroizolacja-rockwool/
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
