I to można wyraźnie podkreślić. Poza tym folia nie emituje żadnych wyziewów, które mogą przenikać latami do powietrza wewnątrz pomieszczeń. Natomiast papa to węglowodory aromatyczne, które to (cytat za Wikipedią)
Potwierdzam, nie ma co zwracać uwagi przez wzmacnianie drzwi. To niestety sygnał, że za nimi jest coś cennego. Czyli warto to ukraść. Te drzwi są zaś i tak beznadziejne. Czego by z nimi nie robić, to i tak nikogo nie powstrzymają.
Rzecz w tym, że jako izolacja podłogi na gruncie papa wcale nie będzie lepsza niż folia PE. Tu nie mamy naporu wody gruntowej, jedynie ograniczone przenikanie wilgoci. Folia tworzy zaś ciągłą warstwę, ewentualnie z niewielką liczbą połączeń. W przypadku papy połączeń jest zaś znacznie więcej, a to one są najsłabszym elementem.
Jeżeli nadal masz zamiar wzmacniać te drzwi, to rób to po cichutku, tak coby okoliczna żulia nie dowiedziała się o tym, bo dla nich będzie to sygnał, że warto tu przy najbliższej okazji zajrzeć... I zrób to tak, coby nie było na zewnątrz śladu, że są te drzwi wzmocnione - czyli wszelkie działania typu
od razu sobie odpuść...
Radzę to z doświadczenia...
Kiedyś miałem w piwnicy drzwi ażurowe z listew drewnianych i trzymałem w niej rower, przetwory i inne "przydasie" i nikt się nie zainteresował tą zawartością piwnicy...
I po jakimś czasie postanowiłem zasłonić ten "ażur" kartonem z pudła po telewizorze... Dokładnie następnego ranka nie było drzwi na swoim miejscu, roweru, kilku "przydasiów"
A Ty, zapewne jako @Piotr_Budowniczy masz zamiar budowlane "przydasie" tam przetrzymywać...
