t1000race Napisano 20 kwietnia 2019 #1 Napisano 20 kwietnia 2019 Witajcie! Mam taką sytuację: W salonie z aneksem kuchennym chcę połączyć deskę barlinecką trójwarstwową z gresem dużo formatowym. Połączenie ma mieć kształt litery L I teraz problem fachowiec sp#$%ł układanie desek - zostawił za duży i nie równy odstęp od gresu 5-9mm, a miejscami nawet 10mm. Teraz pytanie jak to naprawić? Nie chcę używać listwy jak do paneli. Ja mam dwa pomysły: - zerwanie najbliższych desek od strony gresu i położenie na nowo - kwestia jakie ryzyka się z tym wiążą. mam trochę desek w zapasie więc jest to do zrobienia.. - druga opcja wyrównanie krawędzi desek i danie korka, ewentualnie korka z metalowym profilem zlicowanym na 0. Co radzicie?
retrofood Napisano 20 kwietnia 2019 #3 Napisano 20 kwietnia 2019 1 godzinę temu, t1000race napisał: - druga opcja wyrównanie krawędzi desek i danie korka, ewentualnie korka z metalowym profilem zlicowanym na 0. Co radzicie? Ja pomyślałem o metalowym profilu (przekrój prostokątny lub zbliżony) w tej szparze, przylegającym do krawędzi desek i zwykłą fugę, jaką masz pomiędzy płytkami. Ale widzę, że to bezspoinowe, więc nie wiem.
Gość Napisano 20 kwietnia 2019 #4 Napisano 20 kwietnia 2019 Fachowiec nie 2 godziny temu, t1000race napisał: sp#$%ł układania - no, może zrobił to niezbyt starannie, ale zachował - tak jak wymaga tego producent - przerwy dylatacyjne z każdej strony, bo deska, to deska... trzywarstwowa, ale z "żywego" drewna, które, w zależności od zmieniającej się wilgotności - pracuje! Czy klejona do podłoża, czy ułożona jako "pływająca" - chodzi i pracuje. Ale, co by nie mówić - to on, ten fachowiec - powinien sam wykończyć to połączenie właśnie listwą korkową...
Gość mhtyl Napisano 20 kwietnia 2019 #5 Napisano 20 kwietnia 2019 3 godziny temu, uroboros napisał: Fachowiec nie układania - no, może zrobił to niezbyt starannie, ale zachował - tak jak wymaga tego producent - przerwy dylatacyjne z każdej strony, bo deska, to deska... trzywarstwowa, ale z "żywego" drewna, które, w zależności od zmieniającej się wilgotności - pracuje! Czy klejona do podłoża, czy ułożona jako "pływająca" - chodzi i pracuje. Ale, co by nie mówić - to on, ten fachowiec - powinien sam wykończyć to połączenie właśnie listwą korkową... I założę się, że mierząc co jakiś czas szczelinę będzie ona miała inny wymiar z wiadomego powodu o którym wspominałeś.
joks Napisano 20 kwietnia 2019 #6 Napisano 20 kwietnia 2019 6 godzin temu, t1000race napisał: zostawił za duży i nie równy odstęp od gresu 5-9mm, a miejscami nawet 10mm. A czy fachowiec został poinformowany jak ma wyglądać wykończenie ?? korek ? listwa ? sylikon? Czy rozmawiałeś z majstrem jak ma to wyglądać i jakie są twoje oczekiwania ? Przez jedną dylatację ...wychodzi że fachowiec 7 godzin temu, t1000race napisał: sp#$%ł układanie desek w całej chałupie ...jakoś kupy to się nie klei ..
t1000race Napisano 20 kwietnia 2019 Autor #7 Napisano 20 kwietnia 2019 Dzięki za odpowiedzi :) Na początku prac ustaliłem z fachowcem, że nie będzie listwy maskującej. Deski miały byc dostawione do płytek z zachowaniem minimalnej szczeliny dylatacyjnej. Zgodzę się, że taka szersza szczelina jet ok kiedy jest przy ścianie zamaskowana listwą ścienną. Jednak w przypadku łączenia z płytkami można chyba oczekiwać lepszego wykonannia... Osobiście skłaniam się ku zerwaniu części desek stycznych z płytkami i ułożeniu ich na nowo. Obawiam się tylko, czy to nie spowoduje oderwania pozostałych desek stycznych do tych usuwanych... Druga sprawa jak zabrać się za ich oderwanie? Mój pomysł zakłada przecięcie ich mniej więcej w 3/4 długości, zostawiając krótszą część od strony centrum pomieszczenia i wydłubanie jej np. dłutem albo łomem... co sądzicie?
Gość Napisano 20 kwietnia 2019 #8 Napisano 20 kwietnia 2019 Deski są klejone do podłoża, czy ułożone jako podłoga pływająca?
joks Napisano 21 kwietnia 2019 #10 Napisano 21 kwietnia 2019 9 godzin temu, t1000race napisał: Na początku prac ustaliłem z fachowcem, że nie będzie listwy maskującej No to faktycznie się nie popisał .Ja bym naciął i wyrównał do żądanej szerokości pilarką z regulowaną głębokością cięcia i wypełnił korkiem . Pojedyńczych desek nie wyciągniesz , zdemolujesz całą podłogę.
Parkiet Komplex Napisano 11 maja 2019 #11 Napisano 11 maja 2019 Proponuję wymienić deski, uformować szczelinę - dylatację (ok. 3 mm), następnie tę szczelinę wypełnić trwale elastyczną masą polimerową np. SIKAFLEX, w odpowiednim kolorze. Będzie estetycznie, elastycznie i szczelnie.
animus Napisano 11 maja 2019 #12 Napisano 11 maja 2019 (edytowany) Wyfrezować frezarką ręczną równoległą szczelinę, w drewnie, w szczelinę można wstawić wszystko, listwę dylatacyjną, maskującą, z oświetleniem LED, listwa dylatacyjna powinna zostać wstawiona przez glazurnika a fachowiec od desek by miał już prostą robotę. Edytowano 11 maja 2019 przez animus (zobacz historię edycji)
