CO i CWU w domku 35m2
Na wstępie witam wszystkich i proszę o wyrozumiałość ;)
Zacząłem stawiać "powiedzmy budynek gospodarczy" na zgłoszenie. Kwestie prawne pomijam i mam nadzieję że nie staną się one tematem dyskusji.
A więc tak: budynek o powierzchni zabudowy 35m2; powierzchnia użytkowa ~ 27m2 na parterze i drugie tyle na poddaszu czyli razem zaokrąglmy do 55m2. Generalnie wszystko mam już obmyślone i zaplanowane oprócz CO i CWU. Budynek ma być całoroczny, będzie odpowiednio ocieplony itp itd. Bardzo chciałbym mieć na dole i u góry ogrzewanie podłogowe. I  tu pojawia się moje pytanie: czy ma sens i czy wogóle jest możliwe wykonanie ogrzewania podłogowego zasilanego z zasobnika CWU (około 200-300l) który będzie zasilany kominkiem z płaszczem wodnym? Dodatkowo zamierzam zamontować panele słoneczne na ciepłą wodę w okresie letnim. Czy tak małe pomieszczenie na parterze nie będzie się przegrzewało od samego kominka? Z drugiej strony ogrzewannie grawitacyjne z kominka nie będzie za bardzo dawało kontroli nad temperaturą (na dole będzie gorąca, na górze zimno a i nad ranem będzie kosta w dziupli ;) )
Proszę o porady, pozdrawiam.
Naprawdę trudno jest tu coś doradzić, jeśli ktoś poważnie podchodzi do tego co robi.
Zamiast kominka z płaszczem wodnym postaw piecyk kuchenny z podkową. A w podkowę wmontuj jeszcze grzałke elektryczną, zasilaną prądem z paneli.
Czyli moje przemyślenia nie mają większego sensu, tak? Generalnie do ogrzewania chcę używać wyłącznie drewna gdyż mam go w brud... A panele będą służyły tylko do podgrzania cwu latam, nie będą to panele fotowoltaiczne do produkcji prądu. Czyli nie ma szans na podłogówkę?
Nie znam się na systemach ogrzewania, ale pewnie są jakieś zawory, które pozwalają oddzielić cwu, od podłogówki.
Ja się zwyczajnie boję, że kominek z płaszczem zajmie Ci połowę powierzchni tej chałupy, a biorąc pod uwagę meandry prawne, to możesz się wkopać kosztowo dość głęboko.
Moim zdaniem drewno, którego masz w bród pakuj na palety i sprzedawaj innym do ich kominków, a zarobione w ten sposób pieniądze wydawaj na prąd, którym będziesz ogrzewał ten
Podejrzewam, że wyjdzie na jedno... Skalkukuj koszt podłogówki wodnej i elektrycznej, porównaj...
Zainstaluj maty grzewcze - będzie podłogówka, tak jak chcesz - dodaj jakiś piecyk akumulacyjny, kominek zrób jako rezerwowe grzanie (Twoja podłogówka też nie będzie śmigać, jak wyłączą prąd :bezradny:) i na uzyskanie intymnej atmosfery :icon_mrgreen:.
Twój
nie może mieć poddasza użytkowego - co najwyżej antresolę...
Tak jak pisałem, kwestie prawne są nieistotne. Moja ziemia i będę na niej robił co chcę :D. Poddasze będzie użytkwe. Kominek wcale aż tak dużo miejsca nie zajmie, bez przesady :) Tylko właśnie nie wiem jak rozegrać system CO i CWU aby było to stosunkowo komfortowe - chodzi mi o komfort temperaturowy. Kwestię podkładania pomijam bo lubię to robić.
Koszty napewno przedstawionego przeze mnie "systemu: będą spore, nie ma co się oszukiwać tylko pytanie czy da się to zrobić i czy będzie to działało jak należy?
Kominek, nawet z PW, nie może być głównym ogrzewaniem, jeśli taki budynek ma być legalny - też przepisy.
Ale to najmniejszy problem z nieprzestrzeganiem przepisów na własnej ziemi - bo wszystko wskazuje i tak na samowolę budowlaną, chyba że zgłoszenie dotyczyć będzie budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego.
Tak ci się tylko wydaje :icon_rolleyes:
Żebyś się nie zdziwił...
Bo to jest podstawa!
A w łamaniu prawa budowlanego wolę nie uczestniczyć...
Idź do jakiegoś pana Miecia, czy Józka - on zrobi tak jak chcesz...
Znam ludzi, którzy dostali poprawki w wymiarze podatków po analizie zdjęć lotniczych - mówi się niezbyt precyzyjnie: z satelity - która to analiza przeprowadzona była w urzędzie gminy...
Zakładając, że jakimś cudem wybudujesz tak jak chcesz - bez PB.
Z tego co pisałeś wcześniej, to ma być, dla Ciebie rozwiązanie tymczasowe - tak więc prędzej czy później będziesz chciał toto sprzedać.
Masz to na uwadze ?
W pierwszym poście napisałem że kwestie prawne pomijam gdyż wszystko jest zgodne z prawem, pozwolenie na budowę posiadam. Jeśli ktoś odnośnie mojego problemu nie ma nic sensownego do napisania to proszę aby w ogóle się nie wypowiadał bo zaśmieca forum a temat dyskusji odbiega od założonego. Proszę tylko o opinię i rady co do mojego problemu, nic więcej ;)
Skoro jest PB, to jest w nim określony sposób ogrzewania.
:icon_rolleyes::scratching:
Moim skromnym zdaniem - te 55 m2 ogrzejesz nawet wkładem kominkowym 9kW bez płaszcza i to ze 100% zapasem mocy. Ciepłe powietrze z kominka i tak ogrzeje górę.
NA DOLE BĘDZIE BIŁO CIEPŁO OD SZYBY KOMINKA (PROMIENIOWANIE) A NA GÓRZE BĘDZIE CIEPŁE POWIETRZE, które powędruje do góry z dołu.
Ewentualnie możesz się dogrzać na górze jakimś promiennikiem albo grzejnikami rozproszonymi - 2kW wystarczy na ogrzanie samej góry jak nie będziesz miał siły palić w kominku albo ci ogień w nocy wygaśnie..
CWU zrealizuj nawet małym podgrzewaczem przepływowym żebyś bez potrzeby nie grzał wody, którą użyjesz rano do kąpieli, potem do mycia naczyń z 3 razy i może kąpiel na wieczór. Jak będziesz miał zmywarkę to tylko cwu na kąpiel pozostanie. Mała przepływka wystarczy.
    • A ja widzę, że nie ma tam łączników   Można próbować wyrównać to połączenie karniszy przez wywiercenie w tej odstającej od sufitu szynie otworu w samym niemal rogu i przykręcenie jej dodatkowym wkrętem...   Wiśta, wio, łatwo powiedzieć - jak mawiał klasyk...   Najdłuższe laski, jakie widziałem, miały 3 m... a bo to wiadomo ile tam trzeba od ściany do ściany
    • Połóż tam dobrą, cementową fugę! Jak widzisz - kombinowanie z silikonami tak się kończy...   Ewentualnie - dokładnie oczyść i odtłuść ten kawałek podłogi i połóż fugę epoksydową...     Masz hydroizolację pod podłogą w łazience - w szczególności pod tą kabiną prysznicową?
    • Ta "buła betonu" z tego spadku od drzwi betonowych jest "akumulatorem" wilgoci, z którego penetruje ona w głąb ściany - a może i przez strop na sufit sąsiada z dołu () - stąd wilgoć wyłazi wewnątrz mieszkania spod tynku i farby... Jeśli kontaktujesz się z sąsiadem, dopytaj od kiedy ma te mokre ściany i czy wiąże się to w czasie remontowania Twojego mieszkania przez poprzedniego właściciela...   Należałoby ten spadek nakryć płytkami mrozoodpornymi na dobrym kleju, najlepiej po wysuszeniu tej "buły", tak, aby odciąć wody opadowe i dać im możliwość spłynięcia...   Po drugiej stronie ściany masz łazienkę, bądź kuchnię i rurki z wodą w ścianie?   Co roku powinien być wykonywany przegląd układu wentylacji w budynkach mieszkalnych - w czasie "władania" tym mieszkaniem powinna być wykonywana ze dwa razy... A była? Dowiedz się w administracji, czy mają raporty z tych przeglądów i czy w Twoim lokalu były jakieś uwagi, dotyczące np. nieprawidłowego działania...   Swoją drogą sprawdź samodzielnie jak działa u Ciebie wentylacja wykonując "obrzęd gromniczny", według "recepty" opracowanej przed laty, przez jednego, świętej już pamięci, usera...   PS. Mógłbyś wrzucić fotkę budynku, w którym mieszkasz? Tak z ciekawości pytam...
    • jest taki sposób - trzeba to zrobić porządnie
    • Odpowiedź na to, czy były zastosowane łączniki jest prosta: nie wiem 😅 mieszkanie było kupione po generalnym remoncie i jest wiele rzeczy, których początkowo nie widziałem a które albo wychodzą albo zaczynają irytować. A nie ma jakiegoś sposobu, żeby tę nierówność w jakiś sposób złagodzić? W sensie nawet jakimś domowym sposobem spróbować je połączyć, żeby te nierówności były mniejsze?
