CO i CWU w domku 35m2
Na wstępie witam wszystkich i proszę o wyrozumiałość ;)
Zacząłem stawiać "powiedzmy budynek gospodarczy" na zgłoszenie. Kwestie prawne pomijam i mam nadzieję że nie staną się one tematem dyskusji.
A więc tak: budynek o powierzchni zabudowy 35m2; powierzchnia użytkowa ~ 27m2 na parterze i drugie tyle na poddaszu czyli razem zaokrąglmy do 55m2. Generalnie wszystko mam już obmyślone i zaplanowane oprócz CO i CWU. Budynek ma być całoroczny, będzie odpowiednio ocieplony itp itd. Bardzo chciałbym mieć na dole i u góry ogrzewanie podłogowe. I  tu pojawia się moje pytanie: czy ma sens i czy wogóle jest możliwe wykonanie ogrzewania podłogowego zasilanego z zasobnika CWU (około 200-300l) który będzie zasilany kominkiem z płaszczem wodnym? Dodatkowo zamierzam zamontować panele słoneczne na ciepłą wodę w okresie letnim. Czy tak małe pomieszczenie na parterze nie będzie się przegrzewało od samego kominka? Z drugiej strony ogrzewannie grawitacyjne z kominka nie będzie za bardzo dawało kontroli nad temperaturą (na dole będzie gorąca, na górze zimno a i nad ranem będzie kosta w dziupli ;) )
Proszę o porady, pozdrawiam.
Naprawdę trudno jest tu coś doradzić, jeśli ktoś poważnie podchodzi do tego co robi.
Zamiast kominka z płaszczem wodnym postaw piecyk kuchenny z podkową. A w podkowę wmontuj jeszcze grzałke elektryczną, zasilaną prądem z paneli.
Czyli moje przemyślenia nie mają większego sensu, tak? Generalnie do ogrzewania chcę używać wyłącznie drewna gdyż mam go w brud... A panele będą służyły tylko do podgrzania cwu latam, nie będą to panele fotowoltaiczne do produkcji prądu. Czyli nie ma szans na podłogówkę?
Nie znam się na systemach ogrzewania, ale pewnie są jakieś zawory, które pozwalają oddzielić cwu, od podłogówki.
Ja się zwyczajnie boję, że kominek z płaszczem zajmie Ci połowę powierzchni tej chałupy, a biorąc pod uwagę meandry prawne, to możesz się wkopać kosztowo dość głęboko.
Moim zdaniem drewno, którego masz w bród pakuj na palety i sprzedawaj innym do ich kominków, a zarobione w ten sposób pieniądze wydawaj na prąd, którym będziesz ogrzewał ten
Podejrzewam, że wyjdzie na jedno... Skalkukuj koszt podłogówki wodnej i elektrycznej, porównaj...
Zainstaluj maty grzewcze - będzie podłogówka, tak jak chcesz - dodaj jakiś piecyk akumulacyjny, kominek zrób jako rezerwowe grzanie (Twoja podłogówka też nie będzie śmigać, jak wyłączą prąd :bezradny:) i na uzyskanie intymnej atmosfery :icon_mrgreen:.
Twój
nie może mieć poddasza użytkowego - co najwyżej antresolę...
Tak jak pisałem, kwestie prawne są nieistotne. Moja ziemia i będę na niej robił co chcę :D. Poddasze będzie użytkwe. Kominek wcale aż tak dużo miejsca nie zajmie, bez przesady :) Tylko właśnie nie wiem jak rozegrać system CO i CWU aby było to stosunkowo komfortowe - chodzi mi o komfort temperaturowy. Kwestię podkładania pomijam bo lubię to robić.
Koszty napewno przedstawionego przeze mnie "systemu: będą spore, nie ma co się oszukiwać tylko pytanie czy da się to zrobić i czy będzie to działało jak należy?
Kominek, nawet z PW, nie może być głównym ogrzewaniem, jeśli taki budynek ma być legalny - też przepisy.
Ale to najmniejszy problem z nieprzestrzeganiem przepisów na własnej ziemi - bo wszystko wskazuje i tak na samowolę budowlaną, chyba że zgłoszenie dotyczyć będzie budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego.
Tak ci się tylko wydaje :icon_rolleyes:
Żebyś się nie zdziwił...
Bo to jest podstawa!
A w łamaniu prawa budowlanego wolę nie uczestniczyć...
Idź do jakiegoś pana Miecia, czy Józka - on zrobi tak jak chcesz...
Znam ludzi, którzy dostali poprawki w wymiarze podatków po analizie zdjęć lotniczych - mówi się niezbyt precyzyjnie: z satelity - która to analiza przeprowadzona była w urzędzie gminy...
Zakładając, że jakimś cudem wybudujesz tak jak chcesz - bez PB.
Z tego co pisałeś wcześniej, to ma być, dla Ciebie rozwiązanie tymczasowe - tak więc prędzej czy później będziesz chciał toto sprzedać.
Masz to na uwadze ?
W pierwszym poście napisałem że kwestie prawne pomijam gdyż wszystko jest zgodne z prawem, pozwolenie na budowę posiadam. Jeśli ktoś odnośnie mojego problemu nie ma nic sensownego do napisania to proszę aby w ogóle się nie wypowiadał bo zaśmieca forum a temat dyskusji odbiega od założonego. Proszę tylko o opinię i rady co do mojego problemu, nic więcej ;)
:icon_rolleyes::scratching:
Moim skromnym zdaniem - te 55 m2 ogrzejesz nawet wkładem kominkowym 9kW bez płaszcza i to ze 100% zapasem mocy. Ciepłe powietrze z kominka i tak ogrzeje górę.
NA DOLE BĘDZIE BIŁO CIEPŁO OD SZYBY KOMINKA (PROMIENIOWANIE) A NA GÓRZE BĘDZIE CIEPŁE POWIETRZE, które powędruje do góry z dołu.
Ewentualnie możesz się dogrzać na górze jakimś promiennikiem albo grzejnikami rozproszonymi - 2kW wystarczy na ogrzanie samej góry jak nie będziesz miał siły palić w kominku albo ci ogień w nocy wygaśnie..
CWU zrealizuj nawet małym podgrzewaczem przepływowym żebyś bez potrzeby nie grzał wody, którą użyjesz rano do kąpieli, potem do mycia naczyń z 3 razy i może kąpiel na wieczór. Jak będziesz miał zmywarkę to tylko cwu na kąpiel pozostanie. Mała przepływka wystarczy.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
