CO i CWU w domku 35m2
Na wstępie witam wszystkich i proszę o wyrozumiałość ;)
Zacząłem stawiać "powiedzmy budynek gospodarczy" na zgłoszenie. Kwestie prawne pomijam i mam nadzieję że nie staną się one tematem dyskusji.
A więc tak: budynek o powierzchni zabudowy 35m2; powierzchnia użytkowa ~ 27m2 na parterze i drugie tyle na poddaszu czyli razem zaokrąglmy do 55m2. Generalnie wszystko mam już obmyślone i zaplanowane oprócz CO i CWU. Budynek ma być całoroczny, będzie odpowiednio ocieplony itp itd. Bardzo chciałbym mieć na dole i u góry ogrzewanie podłogowe. I  tu pojawia się moje pytanie: czy ma sens i czy wogóle jest możliwe wykonanie ogrzewania podłogowego zasilanego z zasobnika CWU (około 200-300l) który będzie zasilany kominkiem z płaszczem wodnym? Dodatkowo zamierzam zamontować panele słoneczne na ciepłą wodę w okresie letnim. Czy tak małe pomieszczenie na parterze nie będzie się przegrzewało od samego kominka? Z drugiej strony ogrzewannie grawitacyjne z kominka nie będzie za bardzo dawało kontroli nad temperaturą (na dole będzie gorąca, na górze zimno a i nad ranem będzie kosta w dziupli ;) )
Proszę o porady, pozdrawiam.
Czyli moje przemyślenia nie mają większego sensu, tak? Generalnie do ogrzewania chcę używać wyłącznie drewna gdyż mam go w brud... A panele będą służyły tylko do podgrzania cwu latam, nie będą to panele fotowoltaiczne do produkcji prądu. Czyli nie ma szans na podłogówkę?
Moim zdaniem drewno, którego masz w bród pakuj na palety i sprzedawaj innym do ich kominków, a zarobione w ten sposób pieniądze wydawaj na prąd, którym będziesz ogrzewał ten
Rozwiń
Podejrzewam, że wyjdzie na jedno... Skalkukuj koszt podłogówki wodnej i elektrycznej, porównaj...
Zainstaluj maty grzewcze - będzie podłogówka, tak jak chcesz - dodaj jakiś piecyk akumulacyjny, kominek zrób jako rezerwowe grzanie (Twoja podłogówka też nie będzie śmigać, jak wyłączą prąd :bezradny:) i na uzyskanie intymnej atmosfery :icon_mrgreen:.
Twój
Rozwiń
nie może mieć poddasza użytkowego - co najwyżej antresolę...
Tak jak pisałem, kwestie prawne są nieistotne. Moja ziemia i będę na niej robił co chcę :D. Poddasze będzie użytkwe. Kominek wcale aż tak dużo miejsca nie zajmie, bez przesady :) Tylko właśnie nie wiem jak rozegrać system CO i CWU aby było to stosunkowo komfortowe - chodzi mi o komfort temperaturowy. Kwestię podkładania pomijam bo lubię to robić.
Koszty napewno przedstawionego przeze mnie "systemu: będą spore, nie ma co się oszukiwać tylko pytanie czy da się to zrobić i czy będzie to działało jak należy?
Kominek, nawet z PW, nie może być głównym ogrzewaniem, jeśli taki budynek ma być legalny - też przepisy.
Ale to najmniejszy problem z nieprzestrzeganiem przepisów na własnej ziemi - bo wszystko wskazuje i tak na samowolę budowlaną, chyba że zgłoszenie dotyczyć będzie budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego.
Bo to jest podstawa!
A w łamaniu prawa budowlanego wolę nie uczestniczyć...
Idź do jakiegoś pana Miecia, czy Józka - on zrobi tak jak chcesz...
Znam ludzi, którzy dostali poprawki w wymiarze podatków po analizie zdjęć lotniczych - mówi się niezbyt precyzyjnie: z satelity - która to analiza przeprowadzona była w urzędzie gminy...
W pierwszym poście napisałem że kwestie prawne pomijam gdyż wszystko jest zgodne z prawem, pozwolenie na budowę posiadam. Jeśli ktoś odnośnie mojego problemu nie ma nic sensownego do napisania to proszę aby w ogóle się nie wypowiadał bo zaśmieca forum a temat dyskusji odbiega od założonego. Proszę tylko o opinię i rady co do mojego problemu, nic więcej ;)
Rozwiń
Rozwiń
Rozwiń
Rozwiń
:icon_rolleyes::scratching:
Rozwiń
Moim skromnym zdaniem - te 55 m2 ogrzejesz nawet wkładem kominkowym 9kW bez płaszcza i to ze 100% zapasem mocy. Ciepłe powietrze z kominka i tak ogrzeje górę.
NA DOLE BĘDZIE BIŁO CIEPŁO OD SZYBY KOMINKA (PROMIENIOWANIE) A NA GÓRZE BĘDZIE CIEPŁE POWIETRZE, które powędruje do góry z dołu.
Ewentualnie możesz się dogrzać na górze jakimś promiennikiem albo grzejnikami rozproszonymi - 2kW wystarczy na ogrzanie samej góry jak nie będziesz miał siły palić w kominku albo ci ogień w nocy wygaśnie..
CWU zrealizuj nawet małym podgrzewaczem przepływowym żebyś bez potrzeby nie grzał wody, którą użyjesz rano do kąpieli, potem do mycia naczyń z 3 razy i może kąpiel na wieczór. Jak będziesz miał zmywarkę to tylko cwu na kąpiel pozostanie. Mała przepływka wystarczy.
