EKO pakiet z pompą ciepła Vitocal 100-S już od 19.702 zł
Witajcie,
Zapraszam do zapoznania się z promocyjną ofertą pakietu z pompą ciepła Vitocal 100-S w specjalnej cenie wraz z montażem i 5-letnią gwarancją.
Pompa ciepła split Vitocal 100-S – z tradycyjną dla produktów Viessmann wysoką jakością wykonania i efektywnością.
Promocyjna cena brutto z podatkiem VAT 8% zawiera:
-montaż jednostki wewnętrznej oraz jednostki zewnętrznej na elewacji
-montaż przewodu chłodniczego do 10 m z jednym przejściem przez ścianę
-uruchomienie pompy ciepła
-5 lat gwarancji na urządzenie!
-produkt spełnia wymogi Programu Czyste Powietrze
Warto się śpieszyć! Promocyjna cena tylko do 30.06.2019 r.
Więcej szczegółów i regulamin promocji: TUTAJ
Zapraszam do lektury!
Promocji na pompę ciepła split Vitocal 100-S towarzyszy taki oto banner. Widać go pod linkiem wskazanym przez Eksperta Viessmann (i ukrytym również pod nazwą pompy ciepła w tym poście) na górze strony. Pozwolę sobie na załączenie grafiki. Swoją drogą - to ciekawa alternatywa dla dotacji oferowanych przez gminy i okazja do modernizacji lub stworzenie od nowa systemu grzewczego w domu za rozsądne pieniądze.
A ja, jak zwykle, proponuję realnie podejść do tematu.
Luknijcie: https://www.viessmann.pl/content/dam/vi-brands/PL/Inne/Ekosystem/Prospekt_Ekosystem_Twojego Domu-Vitocal_100-S_2019_04.pdf/_jcr_content/renditions/original./Prospekt_Ekosystem_Twojego Domu-Vitocal_100-S_2019_04.pdf  strona 4 - 6.
No właśnie.
Analizując dane techniczne wychodzi, że dla domu wybudowanego z godnie z dzisiejszymi wymogami energooszczędności, dopasować możemy tylko pompy ciepła od A12 w cenie od 24.600 + około 3.000 za obowiązkowe koszty przeglądów gwarancyjnych (kwota za 5 lat).
Jeśli dodamy do tego  CWU to koszt takiego interesu przekracza znacznie kwotę 30.000 zł.
Ps. A co kupić jeśli temperatura zewnętrzna jest niższa niż -7 stopni ?
Owszem, temperatura zewnętrzna w naszym klimacie czasem spada poniżej -7 stopni, ale to nie oznacza, że wtedy pompa ciepła się wyłącza... nic podobnego. Z Pana doświadczenia wynika, że powinien Pan to wiedzieć i nie zadawać takich pytań, bo tylko wprowadza to zaniepokojenie u inwestorów. Pompa ciepła wtedy pracuje, tylko z niższą efektywnością. A dodatkowo, wspomagana jest grzałką elektryczną. Raz jeszcze podkreślam, że to tylko epizody w trakcie roku i całego sezonu grzewczego.
Epizody?
To zależy dla jakiej strefy klimatycznej.
Dobór powietrznych PCi "trochę" się różni od doboru PCi gruntowych - z wielu powodów;
- spora część użytkowników "preferuje" pracę PCi w taniej taryfie (i słusznie), ale tak się składa, że przypada to na noc, a co za tym idzie delta t może nawet przekroczyć 50 stopni (dla 35 stopni medium),
- przy ogrzewaniu CWU delta jest jeszcze większa i osiąga ponad 70 stopni (dla temperatury CWU 55 stopni).
Proponowana powietrzna PCi "wyrabia" ogrzewanie CWU tylko do temperatury zewnętrznej -7 stopni.
Dane: https://programinstalator.pl/wp-content/uploads/3_APCVi_Dane_techniczne_PC__PanD_15_03_2018.pdf
Trzeba jednak dodać, że Wasz przepływowy podgrzewacz CWU (zasilany grzałkami) jest bardzo skuteczny.
Ergo.
Przy założeniu, że ta (100-S) PCi ma ogrzać dom i PCi i ma być jedynym źródłem ciepła, jej minimalny koszt wyniesie około 30.000zł (tak jak pisałem w #3)  i to tylko dla stref klimatycznych (polski) I i II.
Dla stref powyżej II, koszt będzie jeszcze wyższy.
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
