EKO pakiet z pompą ciepła Vitocal 100-S już od 19.702 zł
Witajcie,
Zapraszam do zapoznania się z promocyjną ofertą pakietu z pompą ciepła Vitocal 100-S w specjalnej cenie wraz z montażem i 5-letnią gwarancją.
Pompa ciepła split Vitocal 100-S – z tradycyjną dla produktów Viessmann wysoką jakością wykonania i efektywnością.
Promocyjna cena brutto z podatkiem VAT 8% zawiera:
-montaż jednostki wewnętrznej oraz jednostki zewnętrznej na elewacji
-montaż przewodu chłodniczego do 10 m z jednym przejściem przez ścianę
-uruchomienie pompy ciepła
-5 lat gwarancji na urządzenie!
-produkt spełnia wymogi Programu Czyste Powietrze
Warto się śpieszyć! Promocyjna cena tylko do 30.06.2019 r.
Więcej szczegółów i regulamin promocji: TUTAJ
Zapraszam do lektury!
Promocji na pompę ciepła split Vitocal 100-S towarzyszy taki oto banner. Widać go pod linkiem wskazanym przez Eksperta Viessmann (i ukrytym również pod nazwą pompy ciepła w tym poście) na górze strony. Pozwolę sobie na załączenie grafiki. Swoją drogą - to ciekawa alternatywa dla dotacji oferowanych przez gminy i okazja do modernizacji lub stworzenie od nowa systemu grzewczego w domu za rozsądne pieniądze.
A ja, jak zwykle, proponuję realnie podejść do tematu.
Luknijcie: https://www.viessmann.pl/content/dam/vi-brands/PL/Inne/Ekosystem/Prospekt_Ekosystem_Twojego Domu-Vitocal_100-S_2019_04.pdf/_jcr_content/renditions/original./Prospekt_Ekosystem_Twojego Domu-Vitocal_100-S_2019_04.pdf  strona 4 - 6.
No właśnie.
Analizując dane techniczne wychodzi, że dla domu wybudowanego z godnie z dzisiejszymi wymogami energooszczędności, dopasować możemy tylko pompy ciepła od A12 w cenie od 24.600 + około 3.000 za obowiązkowe koszty przeglądów gwarancyjnych (kwota za 5 lat).
Jeśli dodamy do tego  CWU to koszt takiego interesu przekracza znacznie kwotę 30.000 zł.
Ps. A co kupić jeśli temperatura zewnętrzna jest niższa niż -7 stopni ?
Owszem, temperatura zewnętrzna w naszym klimacie czasem spada poniżej -7 stopni, ale to nie oznacza, że wtedy pompa ciepła się wyłącza... nic podobnego. Z Pana doświadczenia wynika, że powinien Pan to wiedzieć i nie zadawać takich pytań, bo tylko wprowadza to zaniepokojenie u inwestorów. Pompa ciepła wtedy pracuje, tylko z niższą efektywnością. A dodatkowo, wspomagana jest grzałką elektryczną. Raz jeszcze podkreślam, że to tylko epizody w trakcie roku i całego sezonu grzewczego.
Epizody?
To zależy dla jakiej strefy klimatycznej.
Dobór powietrznych PCi "trochę" się różni od doboru PCi gruntowych - z wielu powodów;
- spora część użytkowników "preferuje" pracę PCi w taniej taryfie (i słusznie), ale tak się składa, że przypada to na noc, a co za tym idzie delta t może nawet przekroczyć 50 stopni (dla 35 stopni medium),
- przy ogrzewaniu CWU delta jest jeszcze większa i osiąga ponad 70 stopni (dla temperatury CWU 55 stopni).
Proponowana powietrzna PCi "wyrabia" ogrzewanie CWU tylko do temperatury zewnętrznej -7 stopni.
Dane: https://programinstalator.pl/wp-content/uploads/3_APCVi_Dane_techniczne_PC__PanD_15_03_2018.pdf
Trzeba jednak dodać, że Wasz przepływowy podgrzewacz CWU (zasilany grzałkami) jest bardzo skuteczny.
Ergo.
Przy założeniu, że ta (100-S) PCi ma ogrzać dom i PCi i ma być jedynym źródłem ciepła, jej minimalny koszt wyniesie około 30.000zł (tak jak pisałem w #3)  i to tylko dla stref klimatycznych (polski) I i II.
Dla stref powyżej II, koszt będzie jeszcze wyższy.
